Pare vapeur ou pare pluie grange?
    invite36ddf542
    Me revoila avec de nouvelles questions au sujet de l'isolation de ma toiture.
    Je rénove donc une grange en hauteur (3,5m) et je me pose des questions sur la mise en place d'un frein vapeur ou d'un pare vapeur.
    Les murs interieurs en pierre resteront apparents.
    Nous allons retoucher un seul côté du toi vu que l'autre a déja été repris il y a quelques années avec des bacs aciers sans pare vapeur ni frein vapeur (ce n'est peut-être pas l'ideal mais vu qu'il est fait on va le laisser comme ca).
    Ma question est pour l'autre côté, que dois-je mettre, un pare vapeur ou un frein vapeur?
    L'isolation du toit se fera avec de la leine de verre entre les chevrons, puis du BA.
    J'ai lu des discussions sur des mur en pierre qui devenait très humide après isolation.
    J'ai donc peur en faisant le mauvais choix entre un pare ou frein vapeur de vois mes murs ruisselants.
    Que pensez-vous de tous ca?
    Merci d'avance,
    Manu.
    ChristianGou
    Re : Pare vapeur ou pare pluie grange?
    A priori, de l'intérieur vers l'extérieur tu dois avoir:
    pare vapeur ( celui de la LV)
    isolant ( dans ton cas LV)
    aeration pour la LV puisse perdre son humidité ( ex 5cm)
    le film pare pluie
    ton bac acier
    il peut y avoir condensation sous le bac acier d'où l'importance du film pare pluie sous le bac acier pour protéger la LV
    tape SARKING sur GOO...
    c'est une isolation par l'extérieur mais le principe est le même
    bon courage
    christian
  1. Etanchéité à l'air : frein-vapeur, pare-pluie, quoi?
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 08h51
  2. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  3. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
  4. Pare pluie et pare vapeur
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h12
  5. Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2008, 15h02
