code erreur E 10 sur chauffe eau thermodynamique TWH 300 de dietrich
    manucactus
    Depuis un peu plus d'1 mois j'ai un code erreur qui s'inscrit environ tous les 7 à 10 jours.
    Je vérifie tous les soirs si il fonctionne, quand il est inscrit j'appui sur reset 2 secondes et ses repartis pour 7 à 8 jours.
    ça me l'avais fait 2 fois il y a 5 ans, et depuis plus rien, j'e ré enclenche à chaque fois, mais comme ça revient, il va peut être falloir faire quelques choses.
    sur la brochure il est indiqué:
    pas de problème particulier sur le fait que la pièce soit sèche, à l'abri du gel et T°c > à 7°c, cela fonctionne depuis 8 ans sans souci
    le condensats semble s'écouler sans problème, vérification avec un sceau effectué
    le ventilo tourne comme d'habitude
    reste :
    la sonde de température de l'évaporateur
    le fluide frigorigène
    que puis je faire à mon niveau sans faire intervenir un pro pour l'instant?
    avez vous déjà eu ce code erreur avec cette machine et résolu un problème?
    merci pour votre aide
    Tam
    Re : code erreur E 10 sur chauffe eau thermodynamique TWH 300 de dietrich
    Je n'ai pas de d'expérience en chauffe-eau TD, mais commence en avoir une petite en clim.
    Par cette erreur le système trouve que l'échangeur froid ne fonctionne pas comme il devrait.
    Donc déjà vérifier en fonctionnement qu'il ne givre pas, que le flux d'air n'est pas diminué par quelque chose.
    manucactus
    Merci pour votre réponse
    Aujourd'hui j'ai démonté la partie supérieur, je précise qu'entre temps il y a eu 2 fois le code erreur.
    j'ai vérifié visuellement le système
    je confirme que le condensat s'écoule normalement, que le ventilo tourne.
    J'ai passé un coup d'aspirateur sur les ailettes et nettoyage au pinceau, un peu de poussière mais pas temps que ça.
    la seul truc que j'ai vu qui me semble partiellement étrange bien que pas forcément
    c'est l'eau qui est dessous cette pièce (photo) avec les tubes en cuivre , cette pièce sur le manuel est appelé "batterie" mais je ne trouve rien sur internet, sous cette pièce il y a de l'eau qui semble s'écouler dans l'évacuation du condensat, car j'ai mis de la lumière dans l'évacuation et cela ce reflète sous cette grosse pièce, si vous pouvez me confirmer que c'est bien normal que l'eau s'évacue dessous et qu'elle puisse stagner quand l'appareil est en pose le jour (car il se met en marche uniquement la nuit)
    yaadno
    bonjourrincipe d'une batterie froide:
    Deshumidifier l'air en le refroidissant à une tp inférieure au point de rosée;
    la vapeur d'eau se condense alors sur la surface de la batterie et est recueillie en partie basse;
    manucactus
    je reviens vers vous pour donner des nouvelles.
    Depuis le nettoyage pas de code erreur, je vais croisé les doigt.
    Merci TAM pour votre message qui m'a poussé à effectuer le nettoyage, même si cela ne semblait tant sale que ça.
    Affaire à suivre
    et merci Yaadno pour votre explication pour la batterie froide
  1. [Blanc] code erreur 3 four de dietrich
    Par agaisen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 13h28
  2. [Thermique] Code Erreur 026 et E99 sur De Dietrich MS 24 FF MI
    Par Grany02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 14h07
  3. [Blanc] code erreur sur four De Dietrich
    Par invite0f2de506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h10
  4. De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h58
  5. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h48
