Hello à tous,
ma rénovation énergétique de maison approchant (début de l'automne), le poêle à pellets va donc rapidement orner la maison. Et l'arrivée de l'été étant synonyme de prix doux pour les pellets, il est temps de s'en occuper
Je m'interroge sur un point : avez-vous connaissance d'un listing / site internet référençant les meilleurs pellets existants ? (et de préférence à jour ^^)
Néophyte, j'essaye de me documenter au maximum en amont. J'ai déjà pu voir que les certifications, et certains facteurs à prendre en compte permettent de faire le tri (pouvoir calorifique, calibre, essence de bois, taux d'humidité, etc). Mais hormis les pellets low cost, y-a-t-il vraiment une réelle différence qui justifie des écarts de prix ?
J'habite à Nancy et cherche idéalement un revendeur local permettant d'avoir des livraisons à la tonne autour de 300€ (palette de sacs de 15kg). Ce prix me paraît relativement honnête pour du pellet de qualité.
Voilà par exemple deux types de pellets que je peux avoir facilement en livraison gratuite dans mon secteur :
Marque 1 (285€ la palette de 975kg) :
- Certifications : ENplus A1 / PEFC / DIN Plus
- Matière : 100% résineux
- PCI (énergie dégagée) : ≥ 4,58 kWh/kg
- Humidité : ≤ 8 %
- Taux de cendres : ≤ 0,4 %
- Résistance mécanique: ≥ 98%
- Fines (< 3,15 mm) : ≤ 1 %
- Masse volumique : > 650 kg/m3
- Additifs : sans
Marque 2 (299€ la palette de 990kg) :
- Certifications : ENplus A1 / DIN Plus
- PCI (énergie dégagée) : ≥ 4,8 kWh/kg
- Humidité : ≤ 8,5 %
- Taux de cendres : ≤ 0,5 %
- Résistance mécanique: ≥ 97,5%
- Fines (< 3,15 mm) : ≤ 0,3 %
- Séchage de la sciure : Basse température 80°C
Au final, prix équivalents mais des fiches techniques un poil différentes. Difficile de faire un choix, tant cela semble peu perceptible (seul la valeur de PCI semblerait faire pencher la balance).
Si vous avez quelques informations / marques, je suis preneur. A noter que, selon la politique du forum, je peux ou non donner le nom des marques 1/2 dont je parle. Je ne suis pas certain d'avoir le droit
Merci !
