isolation toit cathedrale
    Kdrix
    Bonjour à tous, je viens vers vous car je viens de créer une extension. Dans les details, 80m2 avec 2 salles de bain dont 1 parentale, 1 Bureau, 1 chambre et une cuisine.
    J'ai fait un toit cathédrale ( sauf faux plafond dans les 2 sdb et le Bureau) et la vient ma question.
    Comment isoler ma toiture cathédrale.
    En partant des tuiles il y a :
    -tuiles
    -contre chevrons
    -chevrons
    -ecran sous toiture
    -chevron 60x40 cloué sur panne
    Les pannes en partant du bas c'est du 220mm ensuite plus grosse, 320mm ensuite de nouveau une 220mm et après la panne fetiere du haut.
    Ces pannes sont plus petites car je les ai rajouté après.
    Le problème est que en bas je voulais faire passer le placo à ras la première panne pour ensuite avoir de plus en plus d'espace pour l'isolation en haut. Donc 220 de panne + 60 de chevron ? Ou il ne faut pas coller l'isolant a l'écran sous toiture ? Laisser un voile respirant ? Quand est 'il du pare vapeur? Utile si oui, ou ?
    Et quel isolant mettriez vous par la même occasion ?
    Voilà je suis un peu perdu sur ce sujet je dirais.
    Merci d'avance pour les réponses.
    lucienpel
    Re : isolation toit cathedrale
    <? Ou il ne faut pas coller l'isolant a l'écran sous toiture ? >
    si l'écran est de type HPV la laine peut toucher la sous face de l'écran
    <Quand est 'il du pare vapeur? Utile si oui, ou ? >
    utile oui , membrane indépendante de préférence hygro variable.
    60 + 220 = 280 mm aujourd'hui en toiture il faut viser un R de 7 ou 8
    une laine en lambda 0,035 en Ep 220 a un R de 6,25 et en Ep 60 un R de 1,70
    Cdt
    lucienpel
    <Et quel isolant mettriez vous par la même occasion ? >
    pour cette question je vous invite à lire
    le post intitulé : Isolation combles aménagés
    un peu plus loin sur ce forum
    Cdt
    MarcIsover
    Quelques infos sur l’isolation des combles aménagés en complément de celles déjà données par lucienpel.
    A noter que si vous passez en lambda 32 au lieu du 35 (gamme Isoconfort chez nous), le R total (les R des deux couches s’additionnent s’il n’y a pas de circulation parasite d’air entre les deux lits) passe de 7.75 à 8.10 avec un couche en 60 et une en 200.
    Belle charpente ceci dit !
  1. chauffage d'une pièce avec toit cathedrale
    Par naturabio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2013, 11h12
  2. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 16h33
  3. Isolation de toit cathédrale
    Par invitec8a1bf07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 02h35
  4. Isolation du toit et mur
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 09h20
  5. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
