Isolation du toit et mur
    inviteaf1479c2
    Nous avons isolé la toiture depuis l'interieur par de la laine de verre ep 100. Nous aimerions recouvrir ceci par des plaque de platre BATIPLAC 13 NF de façon a refermer proprement et terminer par des placards portes coulissantes sur toute la partie mansardée. Cela est-il possible? et quelle difference y a t'il avec les plaques de platre EASYPLAC BA13 DIN ep 13mm?
    Pour ce qui est de l'isolation des murs sachant qu'il y a une fenêtre et porte fenêtre sur celui concerné, que faut-il privilégier : plaque de platre (doublage polystyrene) ep 10+20 /10+30 ou ep 10+40?
    Quelle différence y a t'il avec le polystyrène expansé et extrudé?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements et réponses.
    invite6b21bb37
    Re : Isolation du toit et mur
    LEs normes actuelles d'isolation sont de 10cm au niveau des murs et 20cm au niveau du toit. Pour ma part, je conseil de passer à 20cm et 30cm.
    epierre
    Les normes sont de R=5 soit en LDV de 20 CM.
    laine de verre
    -lambda = 0,038 W/m.°C
    -R (100mm) = 2,6 m².°C/W
    -densité : 25kg/m3
    polystyrene expansée :
    -lambda = 0,035 W/m.°C
    -R (100mm) = 2,8 m².°C/W
    polystyrene extrudé :
    -lambda = 0,027 W/m².°C
    -R (100mm) = 3,7 m².°C/W
    polyurethane
    -lambda = 0,024 W/m.°C
    -R (100mm) = 4,2 m².°C/W
    Sur la différence Poly expansé et extrudé, c'est le coefficient lambda, et pour rappel R= lambda fois épaisseur d'isolant.
    Clairement l'extrudé est plus performant, en plus il est plus facile à la découpe. Au niveau sonore le polyuréthane est mieux, mais cher et peu trouvable
  1. isolation toit de chaume
    Par invite988941a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 20h50
  2. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  3. Isolation toit
    Par invitea89cae0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 21h13
  4. Isolation interieure du toit
    Par invite8d63aece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 07h40
  5. Isolation toit
    Par invite44486a36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 12h25
