Comparatif Isolation Phonique Baies Vitrées
    Torseur06
    Dans l'objectif d'isoler un appartement de 1970 exposé près d'une rue passante, j'ai fait venir plusieurs artisans afin d'améliorer l'acoustique de ma baie vitrée 3000x2200 mm.
    Les menuiseries initiales sont en métal et simple vitrage.
    Les artisans s'accordent à dire que pour bénéficier des meilleurs performances acoustiques il faut isoler phoniquement par une contre fenêtre. C'est à dire garder la baie vitrée actuelle mais poser l'autre baie vitrée acoustique en parallèle dans l'embrasure après le volet roulant. (voir photo fin de post).
    Cela évitant d'avoir à isoler les coffres de volets roulants intérieurs.
    Devis 1 : 2 840 € HT
    Menuiserie : PAAL SC70
    Vitrage : 33.1Si / Intercalaire Swiss Spacer 16 mm+ARGON/3+3 pvb 0.38 Planitherm One
    Devis 2 : 3 022 € HT
    Menuiserie : Normabaie Performax 65CL (FRANCE)
    Vitrage : 10/14 Argon/4 PTR+ (Ug =1.1)
    Devis 3 : 3 430 HT
    Menuiserie : Wicona avec grille d'aération
    Vitrage : 44,2 Silence /14 Argon/10 Planitherm
    Avec ces devis j'ai dû mal à comprendre les niveaux d'atténuation de chaque vitrage, je pensais tomber un peu comme sur les vitrages thermique à un coefficient d'atténuation propre à chaque vitrage.
    Je vous remercie par avance de votre aide !
    agitateur
    Re : Comparatif Isolation Phonique Baies Vitrées
    Pour une fois, les artisans ont été de bons conseil sur le doublage de baie, c'est le plus simple, pas le plus onéreux, et c'est el plus performant de loin.
    Sur le vitrage SEUL:
    Les 3 sont des solutions tout à fait correctes, le "mieux" existent mais les prix et le poids grimpent en flêche.
    Toujours sur le seul vitrage:
    3 > 1 > 1
    Mais ça se vaut un peu, entre 33 et 37 dB de gain en bruit routier normalisé, environ.
    Ton simple vitrage doit être un peu épais, il est sans doute meilleur que du double vitrage thermique symétrique standard actuel. Mais il est probable que la menuiserie soit une passoire phonique, qui ruine tout.
    AU GLOBAL:
    - il ne faut PAS de grilles d'aération sur le vitrage performant extérieur. Vraiment. Si le vitrage intérieur en a, et / ou que tu as une VMC en SF ( certainement en collectif ), il faut réellement casser un peu de mur et faire un aérateur en chicane phonique dans un recoin de mur, qui ventilera l'espace inter baie depuis l'extérieur.
    - n'importe lequel des 3 choix en doublage d'une baie existante constituera une ensemble performant, ce sera réellement le jour et la nuit avec actuellement, sans discussion possible ( en respectant les autres points ...)
    - la qualité du chassis est importante, le vitrage ne fait pas tout. Les installateurs doivent être capables de te fournir des résultats sur l'ensemble vitrage + chassis, et pas le vitrage seul. Demandes les évaluations des critères AEV. Plus c'est élevé, plus c'est signe d'une menuiserie étanche et résistante à la pression ( air eau vent ), ce qui sera signe de qualité en phonique de manière indirecte.
    Je ne suis pas capable surles menuiseries de porter un jugement sur les marques citées.
    En thermique, tous ces vitrages se valent, avec des Ug vers 1.1 ou 1.2
    Dernière modification par agitateur ; 05/10/2021 à 19h24.
    lucienpel
    <Avec ces devis j'ai dû mal à comprendre les niveaux d'atténuation de chaque .... >
    descriptif c'est bien, mais demandez leurs les performances acoustiques et si ils ont des labels ou des certifications
    les principaux:
    label ACOTHERM : label de certification thermique et acoustique menuiserie et vitrage
    CEkAL : concerne plus particulièrement la partie vitrage
    certification RGE QUALIBAT : apporte des garanties sur l'installateur en charge de la pose
    Cdt
    Torseur06
    Merci de vos retours.
    J ai demandé qu ils précisent les labels associés des menuiseries + vitrage.
    Une question concernant les perfo acoustique.
    J ai cru comprendre que pour éviter des effets de résonances de cavité il faut que les vitrages soient asymétriques.
    J ai un artisan qui me propose du
    44.2sil / 14 argon / 5
    Et un autre
    44.2sil / 14 / 10
    L intercalaire semble jouer en thermique mais pas en acoustique. Le deuxième propose quasiment un vitrage symétrique car le 44.2sil correspond quasiment à du 10.
    Dans ce cas est ce un risque de résonance ou le fait que le 44.2sil a des films intercalaires permet d amortir ces effets de résonance ?
    Merci d avance !
    agitateur
    Le 44.2 ne se comporte pas comme du 8 mm, c'est bien asymétrique et performant en phonique, d'ailleurs c'est fait pour çà.
    A ce citre, le film Si n'est pas le film sécurité, il existe des feuilletés contre l'effraction.
    Pour répéter: avec des "bons" vitrages, les différences porteront surtout sur tout le reste que le vitrage qui ne sera plus le maillon faible. donc, attention aux menuiseries, aérateurs, montages, occultants, etc...
  1. pose de baies vitrées sur mur parpaing avec isolation ext et bardage bois
    Par francois64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2014, 10h35
  2. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 16h33
  3. Isolation thermique efficace des baies vitrées
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/01/2010, 11h06
