Claquement radiateurs chauffage central
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    Debbabi
    Bonjour à tous.
    Tout d'abord, merci pour tous vos renseignements et discussions qui sont une aide précieuse. Je suis nouveau sur le forum et bien, j'ai lu pas mal des sujets.
    Je viens de déménager à ma nouvelle maison, les premiers jours, mon chauffage central fonctionne très correctement, mais ces derniers temps, je commence à entendre un bruit de claquement au niveau des radiateurs.
    Au début ils étaient que deux radiateurs qui font ce bruit après c'est devenu presque partout, ce qu'il faut savoir que ce bruit est entendu qu'au début d'échauffement des radiateurs une fois qu'ils sont devenus chaudes on n'entend plus rien ( C'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de temps mais c'est vraiment trop gênant sur tout la nuit ).
    Quelques remarques :
    - Généralement, ce bruit est fort seulement très tard la nuit. ( je pense lorsqu'il fait trop froid )
    - J'ai purgé tous les radiateurs.
    bouilland2
    Re : Claquement radiateurs chauffage central
    Bonjour , remettre de l'eau dans l'installation 1.5 bar à froid et remettre en route le chauffage et purger du plus près jusqu'au plus éloigner et pompe de chauffage en troisième vitesse
    Dernière modification par bouilland2 ; 11/12/2021 à 11h29.
    Pateykrout
    Probablement le bruit de la dilatation des tuyaux. Quand l'eau chaude circule, les tuyuax s'echauffent et se dilatent.
    Je suppose que ton installation est pilotée par un thermostat ?
    Debbabi
    Oui c'est très fort probable.
    Oui mon installation est pilotée par un thermostat ( malgré que j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de mon thermostat vu que des fois la température décent plus que 4° par rapport à la température désirée pour la chaudière redémarre )
    Debbabi
    Merci pour votre réponse j'ai fais la manip que vous l'avez dit mais le bruit persiste toujours ��
    bouilland2
    Cela viendrais pas de la pompe le bruit remonte part les tuyaux de radiateur
    Salva57
    Il faudrai voir du côté de l’installation de la tuyauterie aussi.
    Si elle est mal installée (type de collier, espacement fixation, type de soudure,...) cela peut jouer lors de la dilatation du réseau.
    J’espère que c’est bien un assemblage des tubes par brasage et pas par soudure a l' étain parce que l’étain n’aime pas les contraintes mécanique...
    Pateykrout
    Quelle est la température de l'eau envoyée vers les radiateurs ?
    Une température moins élevée génère des cycles plus longs, moins de contraintes sur l'installation, et un meilleur confort.
    Debbabi
    Merci pour vos réponses, la température de l'eau envoyée vers les radiateurs est de 60 ° a peu près.
    Pateykrout
    Plusieurs pistes :
    - Essayer de baisser cette température de depart
    - Essayer de desserer légèrement les colliers de fixation des tuyaux aux endroits d'où proviennent les claquements (probablement dans des zones où il y a de grandes longueurs de tuyaux rectilignes).
    Je suppose qu'il s'agît d'une chaudière murale gaz (pas à condensation) ?
    yaadno
    bonjour:
    c'est caractéristique de dilatations qui n'ont pas de liberté suffisante;comme déja dit,voir côté colliers,mais aussi passages de tubes(non gainés peut-être)au niveau des cloisons;
    comme l'eau n'est pas très chaude,je ne crois pas utile de la baisser davantage;
    Si ça ne suffit pas,il reste la possibilité de modifier l'installation en installant une lyre de dilatation;tu peux aussi programmer un abaissement de la tp nocturne,histoire de dormir tranquille;
    Radiateurs acier,fonte ou alu?
    Dernière modification par yaadno ; 12/12/2021 à 19h13.
    Pateykrout
    Même avec un abaissement nocturne, le thermostat peut se déclencher (dependant de l'isolation, de la temperature voulue, du froid extérieur...), et le claquement se produira.
    En revanche bonne remarque pour la lyre !
    Debbabi
    Merci pour vos réponses, désolé mais je ne suis pas un spécialiste je ne comprends pas comment je vais vérifier la fixation des tubes, il s'agit des tubes en multicouche encastrés et rattachés directement au radiateurs en acier et à la chaudière a gaz murale Riello.
    Toutes en sachant qu'il n'y avait pas ce bruit durant les 3 premières semaines il est apparu ces derniers jours et seulement au moment d'échauffement ou de refroidissement des radiateurs.
    max55thir
    Moi j'ai le même problème sur des tuyaux en acier et cuivre!
    Pour cela j'ai baissé la température de l'eau vers 50°! j'arrive quand même à chauffer la maison mais s'il fait très froid, il faudra remonter cette température d'eau
    Par contre, sur du multicouche, je ne pensais pas que ça pouvait faire du bruit de dilatation
    est ce les tuyaux qui font du bruit ou les radiateurs ?
    yaadno
    recules la rosace plaquée au mur pour voir si c'est gainé;peux-t'on laisser un peu de liberté sur les fixations du radiateur?
    Tu parles d'un thermostat qui coupe à 4° près:il coupe le circulateur ou le brûleur?de toutes façon,il faut le changer;
    Il n'y a pas d'autre organe de régulation ? : pas de vanne 3 voies,de sondes...c'est toi qui règle l'aquastat chaudière sur 60?
    Tu es sûr que cette tp ne varie pas?
    Pateykrout
    L'idéal serait de virer le thermostat et de fonctionner avec une vanne 3 voies et une sonde extérieure. Plus de bruits, et meilleur confort car la temperature de l'eau qui circule dans les radiateurs varie très lentement (alors que dans le cas présent, ton thermostat fait envoyer très rapidement de l'eau à 60°C dans une installation qui est bien plus froide).
    Autre solution : remplacer le thermostat par un modele plus évolué (regulation PID).
    Quelle est ta chaudière, et quel est ton thermostat actuel ?
    Debbabi
    Le bruit est au niveau des radiateurs
    J'ai fixé la température maximale à l'aide du potentiomètre qui se trouve sur la chaudière.
    C'est une chaudière Riello 24kw et une thermostat general HT100.
    bouilland2
    Bonsoir , le té en sortie de radiateur est t'il ouvert à fond
    Debbabi
    Oui les sorties sont ouverts à fond.
    Une question la pression de ma chaudière est presque 1.8 Bar c'est élevée ou non ?
    toute en sachant que j'habite dans un appartement de 80 m2 et la puissance de ma chaudière est de 24 kw .
    bouilland2
    Citation Envoyé par Debbabi Voir le message
    1.5 Bar serait bien
    Pateykrout
    1.5 Bar serait bien
    Mais ça ne changera rien à son problème
    Je ne trouve aucune info sur ce thermostat "HT100". Une marque et une reference pourraient nous aider à comprendre son fonctionnement
    Vu le problème énoncé, il serait préférable d'avoir un thermostat PID avec des cycles courts plutôt qu'un hysteresis de plusieurs degrés... mais en l'absence d'infos précises...
    une remarque en passant les radiateurs électriques craquent aussi en chauffe car ils se dilatent et font chanter leurs structure/fixation.
    yaadno
    il y a des voisins avec le même équipement et le même problème?
    quoi de neuf?
    Debbabi
    Voilà le lien de la thermostat https://generallife.com.tr/tr/kablol...statlari/ht100
    quoi de neuf?
    Oui c'est bien gainé tant que le thermostat coupe le brûleur.
    Pateykrout
    Ok donc il s'agit d'un thermostat très basique.
    L'ecart de temperature ambiante entre l'arret et la remise en route est assez grand sur ce type de produits (plusieurs degrés).
    Ton problème est donc le suivant : l'installation (tuyaux + radiateurs) est à temperature ambiante (ex : 20°C). Le thermostat demande la mise en marche de la chaudière, et celle-ci envoie de l'eau à 60°C. Les tuyaux et radiateurs vont donc passer de 20°C à 60°C en quelques minutes, et ce changement rapide de temperature génére une importante dilatation, qui se manifeste par les claquements que tu décris.
    Lorsque toute l'installation est à 60°C, les claquements s'arrêtent.
    Lorsque la température ambiante au niveau du thermostat est suffisante (21 ou 22°C), le chauffage s'arrête. L'eau dans l'installation va doucement baisser en température, jusqu'au prochain cycle. La baisse de température étant bien plus longue que la montée, on ne constate pas de claquements (retractation, inverse de la dilatation).
    Tes claquements viennent :
    - D'une part d'une temperature élevée (60°C)
    - et d'autre part de cycles probablement trop espacés.
    Pour y remédier, tu as le choix entre :
    1 - installer une regulation climatique avec sonde extérieure
    2 - remplacer le thermostat par un modèle plus évolué et d'une marque reconnue (Delta Dore, Somfy, etc), offrant un mode de regulation plus évolué (dit "PID") et baisser la température de depart (par exemple : 45 ou 50°C).
    La première solution est assurément la meilleure, mais plus chère et plus complexe a mettre ne place si tu n'y connais rien.
    La seconde solution permettra d'obtenir des cycles plus longs que ton systeme actuel, et des periodes entre 2 cycles plus courtes. La combinaison d'une température de départ plus faible et de temps d'arrêts plus courts (la temperature de l'installation baissera moins entre 2 cycles de chauffe) permettra d'obtenir une température plus constante dans ton installation, avec à la clef un meilleur confort et moins de claquements.
    Debbabi
    Merci pour votre réponse bien détaillée et qui me paraît très logique mais j'ai juste quelques points a évoquer :
    Malheureusement lorsque le thermostat donne la consigne à la chaudière de s'arrêter on entend le claquement ( généralement très tôt le matin vers 5h lorsqu'il fait trop froid toute en sachant que le thermostat est réglé à 19° la nuit ).
    Cette solution n'engendrera pas une sûr consommation d'énergie ?
    Pateykrout
    Chaque installation est unique. Si ton installation possède une faible quantité d'eau, il est possible que sa baisse en température soit rapide (et provoque aussi des claquements)
    Absolument pas.
    Les 2 facteurs qui font ta consommation de chauffage, c'est d'une part le niveau d'isolation de ton logement, et d'autre part la température souhaitée à l'intérieur.
    Que ta chaudière envoie 60°C pendant 50% de temps, ou que tu envoies 30°C en permanence consomme autant d'énergie.
    Debbabi
    Je comprends , j'ai voulu juste savoir cette dilatation présente t'il un risque sur les radiateurs ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par Pateykrout
    Absolument...je confirme.
    Ayant changé mon générateur de chaleur depuis 1 an et demie, désormais la montée en température est progressive et du coup, je n'ai plus de bruits liés à des dilatations structurelles.
    J'en ajouterais un troisième...la température à laquelle va devoir travailler le générateur de chaleur et par voie de conséquence, le mode de diffusion de la chaleur dans l'habitat.
    Typiquement, une chaudière qui tournera à 60°C et diffusera dans des radiateurs, consommera plus qu'une chaudière qui tournera à 30°C et diffusera dans un plancher chauffant.
    Pateykrout
    Des contraintes sur des pièces mécaniques (dans le cas présent : radiateurs + tuyaux) ne sont jamais une bonne chose, néanmoins je serai bien incapable de dire si cela risque quelque chose à long terme...
    A mon humble avis : "non", mais cela n'engage que moi !
  1. Chauffage central radiateurs
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2019, 11h36
  2. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 16h50
  3. Ajout de radiateurs sur chauffage central
    Par invitea19d74cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 19h07
  4. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h34
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 21h02
