Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 206
Page 206 sur 357 PremièrePremière 206 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 151 à 6 180 sur 10710
  1. #6151
    invited3de5ac2
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    J'ai récupéré des briques réfractaires de plusieurs sortes, pouvez-vous m'aider à les identifier.
    Certaines ont LY dans un rond et 39/42 dans un cartouche, je crois que ses sont des lebailly LY40
    d'autres ont *B41 dans un cartouche je crois que se sont des BONY 41
    pour les dernières comme les précédentes l'inscription est dans un cartouche mais ne comporte que *B
    Pouvez-vous confirmer pour les deux premières et me préciser pour la dernière.
    francis
  2. #6152
    chataxe
    Bonjour TrucSarret,
    Oui je me rappel tu avais déjà fais des photos il y a quelques mois.
    Pour le mur de BTC, fait bien attention de croiser les brique pour que les murs ne puissent ce séparer.
    Pour le Sypo, ne peux-tu mettre une planche en rive (suffisamment épaisse) mais bon je ne pense pas qu’il y est de problème.
    C’est un peut tard, mais pour le conduit de fumée, tu ne pouvais pas le faire lui aussi descendre, tu aurais pu ainsi ramoner du bas.
    invite59fd223a
    Inutile de préciser qu'il ne faut pas de plancher bois devant le pdm...
    Sinon, bravo pour le concept, pas mal du tout.
    Bon courage
  4. #6154
    TrucSarret
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Bonjour TrucSarret,
    Salut Chataxe,
    Le conduit de fumée sera bien posé en console sur l'extérieur de la dalle béton, et je pourrais ramoner du bas. Ce week end, je vais fixer deux profilés en U (13 cm x 8 cm) sur la dalle qui soutiendront mes boisseaux. Ensuite, je remplis de béton cellulaire.
    La préparation me semble bien plus longue que la construction
    Quelques photos à venir dimanche soir si j'arrive à percer le métal (j'ai déjà cassé un foret de 15 mm )
    A +
  5. #6155
    inviteff6d66a6
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je reviens jeter un coup d'oeil sur ce fil après un an et demi d'absence... Verrrrrrtige... Félicitations à tous ceux qui se sont lancés et le feront bientôt...
    Ma question : quelqu'un sait-il si Philclip s'est lancé et s'il a conservé ou non l'idée d'un modèle horizontal du type flex-oven (tel que montré dans un célèbre numéro de La Maison Ecologique) ? Je pose la question parce que j'ai suivi un stage l'automne dernier sur la réalisation de ce type de PDM (souvent associé à Noé Solona qui en fait la promotion sur un site qu'il semble cependant avoir oublié...) et que ses intérêts (et défauts) méritent semble-t-il d'être pesés. Le type qui dirigeait le stage (formé lui-même par Solona si je me souviens bien), vantait les grands mérites de ce PDM, pour sa simplicité de construction, son coût moindre, avec un rendement (ie double combustion, etc.) apparemment tout aussi efficace. Certes, je comprends bien que la présente discussion porte sur un modèle vertical qui a fait ses preuves, mais bon... moins cher... plus simple.... sans parler qu'un flex oven, par sa hauteur moindre, peut dans certains cas s'harmoniser plus facilement avec certaines contraintes d'espace, comme sous un escalier.
    Alors... des nouvelles de Philclip? Plus largement, des opinions sur les Flex Oven? Dédal, t'en est où depuis un an et demi? Tu m'avais tellement impressionné avec tes dessins en Sketchup...
    Aussi, savons-nous si Pyren (je crois que c'est lui...) a eu des problèmes avec sa brique réfractaire de FONTES, de Revel, dans le Tarn? Il se souciait de son taux d'alumine autour de 20%, même si le fabriquant garantie une résistance jusqu'à 1400 degrés. Est-ce une hérésie rien que d'y penser? C'est à quatre villages de chez-moi....
    Merci à ceux qui attraperont mon message au vol et pourront y répondre
    Canatarn qui songe se lancer dans les semaines qui suivent dans la construction d'un flex oven...
  6. #6156
    invite7b42e2bd
    Bonsoir Canatarn,
    Oh ben nous... on est à l'ouest pour quelques mois, en vadrouille . Donc, stand by complet et report - à nouveau - du projet de second PdM.
    La première version de plans m'avait surtout servi à vérifier que je comprenais de quoi tout ça causait. Toujours convaincu d'un foyer vertical, type H, toujours en version 1 étage et demi.
    On se lancera bien un jour, ou l'autre, dans la réalité des choses
  7. #6157
    invite68f03550
    Poêle de masse chauffé autrement
    Je m'adresse à vous dans le cadre de la réalisation d'un poel de masse d'un autre type.
    Explications: (ne rigolez pas S.V.P)
    J'ai un peu d'expérience dans la récupération d'énergie à la sortie de mon poel à bois.
    Comme je trouvais que la T° des fumées était trop importante à la sortie de mon poel, j'ai construit un mini "poel de masse" à la sortie du poel.
    Ce récupérateur construit en briques réfractaires me permet de m'absenter de la maison sans que la température de celle ci ne tombe sous les 18 °c; c'est bien pratique.(normalement, si j'ai bien travaillé, il doit y avoir une photo du montage)
    Fort de cette expérience positive (fonctionne depuis deux ans), j'ai entrepris de me chauffer à l'huile végétale...
    Après quelques années de recherches et de travail, j'ai enfin un bruleur qui semble capable de bruler l'huile de manière correcte.
    Il est actuellement installé sur une vieille chaudière.
    Pour diverses raisons, je n'aime pas trop chauffer cette chaudière.
    L'idée est de chauffer directement un poel de masse.
    La flamme ressemble à celle d'un bruleur à mazout (voir photo)
    J'estime la puissance (à la louche) à +-16 KW
    J'aimerai que ce poel chauffe la maison une dizaine d'heures, ce qui devrait faire tourner le bruleur pendant 3 à 4 heures ?
    Alors, question: vous en pensez quoi ? il faut m'enfermer pour démence, ou l'idée mérite votre attention?
  8. #6158
    invite13ba209c
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    A +
    Bjr TrucSarret
    Tu sais comment on perce dans le métal ?
    On utilise une huile de coupe ou à défaut n'importe quelle huile minérale pour "mouiller" le forêt. Il mord mieux le fer et l'huile limite l'échauffement du forêt. Dès que ça fume, on remet de l'huile.
    TrucSarret
    Citation Envoyé par morino Voir le message
    Bjr TrucSarret
    J'avais remplis ma burette d'huile avec une reste d'huile de synthèse pour moteur HDI ... résultat exceptionnel, les mèches n'ont jamais chauffé et je perçais comme dans du beurre avec ma perceuse à colonne
    D'ou vient la casse me direz-vous ? J'ai dû tourner le support d'appui de la perceuse à colonne, vu la hauteur du foret et celle du profilé à percer. Le profilé était mal tenu et s'est incliné pendant le perçage, le foret a cassé net comme du verre
  10. #6160
    invite59fd223a
    l'idée d'un bruleur à huile est bonne, mais il faut un super réglage pour une très bonne combustion. Pour moi, au vu de la flamme, c'est pas encore le top et tu risques d'encrasser le foyer, sauf si tu t'aide de ton foyer pour finir de bruler. En effet, une fois en T°, le foyer brule tout ce qui rentre dedans. Donc il faut prévoir un foyer pas trop grand, en réfractaire.
    J'ai un peu cogité sur ce problème, mais soit il faut allumer la flamme manuellement, soit il faut un automatisme avec sonde, bougie...pour en faire un poele autonome. Ce qui me gene aussi c'est le bruit du bruleur avec son ventilateur et compresseur, pas évident dans un salon ! De plus il faut préchauffer l'huile et entretenir cette T° dans un réservoir intermédiaire.
    J'ai pensé aussi qu'il faut un système réversible pour y mettre du bois au cas où... Bref, ça fait beaucoup de paramètre à gérer.
    Bon courage
  11. #6161
    chataxe
    Et est-ce vraiment écologique de bruler de l’huile (engrais, pesticide...) ?
    Pourquoi pas un bruleur à pellet, il y a un fil avec des autoconstructeurs de bruleur à pellet, ou tu peux aussi en acheter un
    invite68f03550
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    Bon courage
    Bonjour Caillou,
    Je suis nouveau sur votre site, j'avais peur d'avoir mal "posté" mon idée.
    Je vois que tu as bien étudié le bruleur à huile.
    Le mien est un bruleur à boulle, full automatique , je brule de l'huile fortement chargée en provenance des resto chinois.
    Puisque tu as eu la gentillesse de me répondre, je vais te donner les détails importants du bruleur.
    Ca n'est pas un bruleur commercial (c'est un fait maison)
    Le compresseur est un compresseur de frigos (faible bruit, faible consommation électrique)
    Bruit de la flamme: identique à un bruleur à mazout (faible pression d'air)
    Pour l'instant la combustion est presque parfaite, mais pas adaptée à une chaudière " à eau", car l'huile imbrulée se colle aux parois et crée une perte de rendement de la chaudière.
    C'est pour cela que le poel de masse m'intéresse, car une montée élevée en température permet de nettoyer le foyer de combustion.
    D'ailleur tu en as parlé
    Donc, je répète pas de problème d'allumage à froid, pas de problème de préchauffage, tout fonctionne en automatique.
    Ceci dit, la chaudière est vieille, se trouve à quelques mètres de la maison, le cout électrique du système se situe autour de 200w/h.
    Tout cela me porte à chauffer un poel de masse quelques heures.
    Mais je me demande si mon estimation est viable, à savoir 3 heures ou 4 de chauffe pour avoir 10 heures de poel de masse "valable"
    Autre point, l'huile c'est bien , mais je voudrai aussi passer au bois si il y a pénurie d'huile.
    Dernier point, le bruleur serait installé contre le mur extérieur, et le poel de masse juste contre ce mur, mais dans la maison.
    Je dois partir, a+
  13. #6163
    invite68f03550
    Chataxe,
    C'est de l'huile de récup de resto, donc de l'huile destinée aux déchetteries
  14. #6164
    chataxe
    Ha OK donc si c’est un déché, cela change tout, mais quelque point à vérifier (je sais je suis pénible)
    Les restos utilisent souvent (mais pas toujours) de l’huile qui est figé à T° ambiante comme l’huile de palm par exemple, donc cela oblige à avoir une résistance dans la citerne ?
    Tu devras aussi avoir une série de filtre pour éliminer les particules de l’huile car les gicleurs sont très vîtes bouchés.
    Est-ce que l’huile de friture usagée ne contient pas des matières toxiques ou qui pourraient l’être lors de la combustion, normalement les déchèteries ont des filtres pour dépolluer (j’ai dis normalement mais….)
    Est-ce que les restos n’ont pas l’obligation de présenter un papier prouvant le recyclage de leur déchés par un organisme spécialisé ? pas encore pour les particuliers et pourtant la quantité est sans doute supérieur.
    Attention aussi à la T° produite par la flamme elle est concentré et un poêle ne tiendra sans doute pas longtemps, le mieux serait d’utiliser une chaudière fioul ou de mettre un isolant + inox spécial face à la flamme (sans que le bout de la flamme touche l’inox).
    invite68f03550
    ce sont des détails techniques mineurs déjà résolu
    Pour l'instant, ça tourne dans une chaudière conventionelle, et je peux te dire que je préfère nettement mettre mon nez à la sortie de cette chaudière plutot qu'à la sortie d'une chaudière fiul.
    Exact, sauf que certains petits resto payent pour éliminer leur huile, alors ils préfèrent jetter dans l'égout...(je l'ai vu ); alors, je ramasse.
    Je connais une personne qui utilise ce genre de bruleur dans une sorte de boite métallique bourrée de brique réfractaires, ça marche depuis 20 ans...
    Mais cette boite ne sert pas à accumuler la chaleur.
    Ce que je voudrais, c'est un poel de masse ....chauffé autrement .
    Dernière modification par Philou67 ; 01/05/2009 à 10h44. Motif: Citation corrigée
  16. #6166
    chataxe
    Non mais cette boite, c’est ton foyer, après c’est le circuit des fumées qui chauffe, dans certaines chaudières fioul il y a aussi une boite de conserve en inox.
    En plus cela aura l’avantage de faire des pièces d’usures faciles à changer.
    Mais reste la question de savoir si cette combustion produit des acides comme pour la combustion des céréales ce qui mangerait l’inox.
    invite68f03550
    Ha! bonne question.
    Mais ma question principale, est de savoir si l'idée est valable, à savoir est-ce c'est possible de chauffer un poel de masse qui tiendrait+- 10h00, avec un bruleur de +- 16kw; et ce en +-4 heures
  18. #6168
    chataxe
    Personnellement, je ne voie pas ce qui l’empêcherait, il te reste à calculer la longueur du circuit de fumée.
    Comme je tien à rester pénible, encore une remarque, sur le clapet pour fermer le poêle, mets un contacteur interdisant la mise en route du bruleur tan que le clapet n’est pas ouvert entièrement
    invite90bb2978
    Je ne suis pas certain à 100% mais il me semble bien que de bruler de l'huile usagée produit entre autres de la dioxine ( Seveso ca vous dit?). A bon entendeur...
  20. #6170
    invite68f03550
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Non, dioxine, c'est pour ceux qui brulent de l'huile de vidange.
    Ririmason, c'est dommage que tu ne puisse pas mettre ton nez à la sortie de ma chaudière, il n'y a presque aucunne odeur.
    Si j'avais le moindre doute , j'aurai arreté l'histoire directement
  21. #6171
    invite68f03550
    Chataxe,
    Tes questions sont bonnes et ne dérangent pas du tout, j'ai posté deux fois une longue réponse, mais elles ont été éliminée par les règles du bon usage de votre site...je manque d'expérience..
  22. #6172
    Philou67
    Lejustemilieu1, j'ai supprimé la citation dans votre message, car je n'y avais pas vu vos réponses à l'intérieur.
    Je vais éditer le message pour le rendre à nouveau clair.
    Pour faire de multiples réponses dans une citation, il convient de fermer et rouvrir la citation avec respectivement les balises [/quote] et [quote] et d'insérer vos réponses entre ces balises. Ceci produira l'effet de votre message tel que je l'ai édité.
    Pour vous entrainer à ce genre de manipulation de message, vous disposez d'un forum de test.
    Philou67 pour la modération.
  23. #6173
    chataxe
    La dioxine est aussi produite par exemple par les feux continus des poêles à bois et donc pas que par les incinérateurs entre autres.
    Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’odeur qu’il n’y a pas de pollution par exemple le CO est mortel à très faible dose et est totalement inodore.
    Je ne dis pas non plus que ta combustion vat polluer, je pence que cela viendra surtout du réglage et des T° atteintes si tu dépasses les 1100] cela devrais aller comme pour le bois et les céréales mais sous toute réserve.
    Attention aussi à ta source d’approvisionnement, même si actuellement ils jettent leur huile à l’égout il arrivera un moment ils devront fournir un certificat prouvant la destruction des leurs huiles.
    invite68f03550
    Bien vu...je comprends ton acharnement positif
    Je ne perd pas cet aspect des choses.
    exemple, un jour, j'avais justement une température de flamme plus haute suite à un changement sur le bruleur; directement la fumée a déranger mon petit nez...
    Pour info, j'ai travaillé dans un centre de recherche pétrolier pendant 18 ans, ce qui me permet d'etre objectif sur beaucoup de choses
  25. #6175
    inviteff6d66a6
    Bonjour à tous les briquetteux,
    Quelqu'un pourrait-il me donner un avis éclairé (du moins plus que le mien, ce qui ne serait pas très dur) : je viens de récupérer à petit prix 300 briques réfractaires chez un mec (apparemment de confiance) qui dit les avoir récupérées à son boulot, qui utilisent de très gros fours au gaz pour la métallurgie. Ce sont des briques blanches, plutôt légères et un peu friables, qui ressemblent un peu à du syporex, sans les bulles. Aucune inscription ne figure sur les briques, si ce n'est "h 10 a".
    Selon vous, ce type de brique ressemble-t-il à des briques réfractaires à 39% d'alumine? En les comparant à des briques réfractaires "standard" (j'entends celles qu'on trouve par exemple dans les radiateurs électriques, ou celles chez FONTES dans le Tarn, qui ont tout au plus 20% d'alumine), elles font beaucoup moins lourdes, moins type "argileuses".
    Selon vous, suis-je tombé sur une bonne occase?
    Merci de votre éclairage.
  26. #6176
    inviteff6d66a6
    Suite du précédent message : les briques font grosso modo 23 x 11 x 5.
    voici une petite photo si j'arrive bien à insérer machin.
    J'attends patiemment vos avis.
  27. #6177
    LutopiSTe
    salut à tous et bienvenue à tarhlissia, à Lejustemilieu1 et à Azher
    francis
    LY39/42, c'est parfait pour faire un poêle ! petit veinard
    Pour les deux suivant je n'est pas de certitude, mais nos constructeurs expérimentés vont bien éloigner ce doute...
    Lejustemileu1, bien sur tu peux faire un PdM à l'huile, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, mais je ne comprends pas ou tu as besoin d'aide.
    bonjour ceci n'est pas une reponse
    je recherche des infos des plans pour auto construire un poele de masse dans une maison en ballots de paille bois argile et chaux
    un poel de masse a tirage inverse
    la dalle de beton est prete 130 L par 140 l par 40 H
    je n'ai besoin que des plans et de quelques donnees techniques
    j'ai deja visite le site pyromasse lu un livre sur l'auto construction d'un pdm parus aux editions de la chauffe souris
    mais je n'arrive pas a trouver des plans,
    je me sens bien de commencer cette construction sans trop causer et sans trop perdre de temps, la vie est courte...
    merci a tout ceux qui peuvent m'aider simplement
    youssef
    pas de plan existant correspondant à tes demandes, désolé, si tu as tout de même un peu de temps pour discuter, on devrais arriver a un resulat rapide
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  28. #6178
    chataxe
    Citation Envoyé par Lejustemilieu1 Voir le message
    Heu, moi je disais l’inverse.
    Mais dans ton cas est-ce que cette élévation de T° n’était pas en train de nettoyer le foyer, ce qui pourrait expliquer l’odeur ? ou alors que le mélange air/huile n’était pas optimal (pas suffisamment d’air ?)
    La c’est certain, et bois, pétrole…se ne sont toujours que des hydrocarbures sous différentes formes, mais tu ne peux pas te lancer dans l’industrialisation du recyclage de l’huile ?
    invite68f03550
    Bonjour lutopiste, je voulais juste savoir si mes calculs approximatifs sont valables pour faire chauffer un poel de masse.
    A savoir, je répète, en disposant d'un bruleur de +-16kw, est-il possible de chauffer un poel de masse en 4 à 5 heures, et ce poel de masse serait opérationel +-10h00 ? c'est tout ce que je demande.
    Si la réponse est oui, j'étudirais la construction des poels de masse, et en construirait un qui sera capable de tourner avec mon bruleur et aussi au bois.
  30. #6180
    invite8be6431d
    Bonjour, ^^
    Je suis dans un projet de construction d'une maison de plein pied «*environ 100 m2*»
    Il y a forte chance pour que mon mode soit un PDM placé au centre de la maison.
    Mes questions concerne l'isolation de murs, les cloisons ainsi que les plafond.
    Pour faire bien ces éléments dans l'absolu doivent permettre une inertie maximum!
    Mon idée est isolation des murs en polystyrène compressé «*styrodur*» 5 cm + contre cloison en briques plâtrière de 5 cm, cloison de 7 (briques plâtrière) pour les cloisons intérieur et plafond aussi en briques plâtrière.
    Qu'en pensez-vous?
    La question est est-ce vraiment mieux que des doublages en polystyrène + BA13 pour les murs et plafond et cloison en placo classique, car le coup n'est pas le mémé du tous ?
    La brique plâtrier qui est «*creuse*» apportera suffisamment pour justifier la différence de prix?
    Qu'en est-il de l'inertie du placo ?
    Merci pour vos raiponces
    a très bientôt.
    NeriXs
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
