Comment vérifier facilement la puissance thermique d'un radiateur électrique avec Linky
    WattGate
    Voici une méthode très simple pour connaître la puissance thermique de vos radiateurs électriques : il suffit d'utiliser votre compteur Linky. Vous n'avez besoin d'aucune compétence particulière en électricité.
    Tout d'abord, assurez-vous qu'aucun équipement électroménager important n'est en service : four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, lave-linge, sèche linge, aspirateur, sèche cheveux, ... Vous pouvez conserver l'éclairage, la télévision, les ordinateurs, réfrigérateur, congélateur ... mais n'y touchez plus. Si vous avez un ballon d'eau chaude, faites le test aux heures pleines. Vous l'aurez compris, il faut éviter les variations de consommation de ces équipements pour ne pas perturber la mesure.
    Ensuite, mettez en veille tous vos radiateurs et sèche serviettes électriques:
    - soit en les mettant en position "hors gel",
    - soit en les réglant sur une température bien inférieure à la température ambiante de la pièce.
    Enfin, appuyez sur la touche + du compteur Linky jusqu'à l'affichage "PUIS.. APP" pour puissance apparente ou appelée selon différentes versions de notice Enedis.
    Le nombre affiché représente la puissance consommée en temps réel de votre logement. L'unité affichée VoltAmpère (VA) peut être considérée comme équivalente à Watt pour un logement.
    Maintenant, mettez le radiateur à tester en position "température maximale".
    L'augmentation de la puissance consommée, soit la différence entre la nouvelle valeur affichée et la précédente, correspond à la puissance électrique du radiateur.
    Si cette valeur est stable pendant plusieurs minutes, la puissance thermique du radiateur est égale à sa puissance électrique.
    Par contre, il se peut que cette valeur ne dure que t1 secondes et qu'elle revienne à la 1ère valeur, comme si le radiateur s'arrêtait pendant t2 secondes. Il fait alors en permanence des cycles de durée t1 + t2 secondes. Dans ce cas, il s'agit d'un radiateur "bridé" et sa puissance thermique est égale à sa puissance électrique multipliée par le ratio t1 / (t1 + t2).
    Par exemple, la puissance thermique d'un radiateur de 2000 W, qui fait des cycles de 40 s de chauffe et de 40 s d'arrêt, sera égale à 2000 x 40 / (40 + 40) soit 1000 W.
    Depuis le 1er janvier 2018, l'information de puissance thermique est obligatoire : elle doit figurer dans la notice d'installation fournie avec le radiateur et sur les sites internet des fabricants et des importateurs. Malheureusement, pour les sites internet, ce n'est pas toujours le cas.
    Mais, même si vous arrivez à trouver cette information avant d'acheter votre radiateur, elle peut ne pas être pas fiable : 3 radiateurs testés par l'UFC Que Choisir affichaient dans leur notice une puissance thermique égale à la puissance électrique, soit 1500W. Les tests ont révélé que leurs puissances étaient comprises entre 1000 et 1200 W environ.
    Voila pourquoi il faut être vigilent et ne pas hésiter à effectuer ce test simple.
    f6bes
    Re : Comment vérifier facilement la puissance thermique d'un radiateur électrique avec Linky
    Bjr à toi,
    Bien sur si on compare ce qui n'est PAS comparable......on trouve des erreurs.
    Mesurer une puissance lorsqu'il n'y a PAS de consommation....faut le faire ! (40 secondes en service, 40 s no service)
    En consommation la puissance thermique est égale à la puissance électrique.
    Maintenant il faut éviter de confondre PUISSANCE et durée.
    WattGate
    Je ne pense pas qu'il y ait confusion.
    Il suffit de lire l'article de l'UFC-Que Choisir https://www.quechoisir.org/actualite...mpeuse-n95000/
    le soucis c'est que les radiateurs sont équipés d'un thermostat qui mesure localement la température et celle ci n'est pas représentative de celle de la pièce; Donc pour faire une mesure correcte il faudrait neutraliser l'effet de cette mesure.
    Reste la possibilité que certains radiateurs soient dotés d'une mesure de temps cachée limitant leur durée de chauffe , nombre d'entre eux ayant une régulation électronique réalisée par un µC pourraient le faire par contre ceux régulés de façon électromécanique ne le pourraient pas.
    nota : la panne classique des régulations électroniques c'est le vieillissement du condensateur "chuteur" de l'alimentation du circuit électronique, il suffit alors de le remplacer par un neuf (ce sont toujours des X2).
    Pour mesurer la consommation instantanée on peut aussi acheter un Wattmètre à brancher sur les différentes prises électriques et faire le tour des consommations du logement, c'est très instructif,
    c'est de cette manière que je me suis aperçu de la consommation de mon home cinéma (Aiwa AV-D58ez) en mode veille : 50 Watts pour un appareil de 50 Watts nominaux en service !!
    la raison (absurde): la mise à l'heure n'était pas faite ! (l'heure clignotait) , une fois la mise à l'heure effectuée la consommation en veille est revenue à un niveau acceptable,
    j'ai quand même modifié le circuit de façon à ce qu'en cas de coupure de courant la consommation en veille reste correcte..
    après, pour la consommation horaire d'un appareil avec régulation (chauffage ou frigo par exemple) c'est une autre histoire..
    WattGate
    Un radiateur "normal", lorsqu'il a la consigne "température maximale", va chauffer sans s'arrêter jusqu'à être proche de la consigne. Ensuite il régule.
    Un radiateur est "bridé" quand il ne peut pas se permettre de chauffer sans s'arrêter : il devient trop à l'intérieur et à sa surface. C'est pourquoi il ne chauffe que par intervalle, de manière totalement discrète.
    Dans l'exemple cité, sa puissance thermique est en fait de 1000W mais, d'un point de vue électrique, il est étiqueté 2000W.
    La méthode proposée permet facilement de découvrir le subterfuge.
  1. Puissance radiateur électrique
    Par chantald dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2020, 20h02
  2. Comment vérifier la rentabilité économique d'une rénovation thermique ?
    Par arbanais83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2019, 15h21
  3. Comment augmenter la puissance facilement
    Par ZC120 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2012, 15h18
  4. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  5. Comment vérifier un Bilan thermique
    Par inviteb36f3105 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2008, 22h46
