Ballon ECS non reconnu
Affichage des résultats du sondage: Ballon ECS non reconnu
Votants
0. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • sonde ECS HS ?
    0 0%
  • Ballon non reconnu
    0 0%
  • Plus de programmation du ballon
    0 0%
  • Resistance de la sonde ECS
    0 0%
Sondage à choix multiple
    Pierre2486
    Cool Ballon ECS non reconnu
    Bonjour ,
    J'ai du changer mon ballon de production d'eau chaude sur ma chaudière De Dietrich GTM 100 Diematic.
    Au bout de qq jours, le panneau Diematic ne reconnait plus le ballon: impossible d'acceder aux reglages du ballon, bref, comme s'il n'existait plus.
    J'ai essayé plusieurs reset partiels et totaux mais rien à faire. Peut-être la sonde ECS ?
    Aussi quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelle doit être la résistance de cette sonde à 20° et 50° ?
    Merci d'avance pour votre coup de main.
    f6bes
    Re : Ballon ECS non reconnu
    Bjr à toi, Hum , on évite de faire un...."sondage" pour cela !
    On expose le (les) problémes et on ne peut que "supputer" les défauts....
    n'étant pas sur place pour vérifier.
    Donc si on comprend bien, cela à FONCTIONNER ( qq jours) avec la nouvelle chaudiére.
    Pierre2486
    Cool Re : Ballon ECS non reconnu
    Bonjour F6bes
    Merci pour ta réponse. J'ai compris, pas de sondage. Maintenant je vais tacher de comprendre ce qu'et un sondage.
    En effet, le nouveau ballon (je n'ai pas changé de chaudière) n' a fonctionné que quelques heures. Ensuite, comme s'il n'existait pas pour la régul Diematic.
    Elle n'affiche plus la t° du ballon, on ne peut plus modifier les heures et les t°, bref comme si le circuit ballon n'existait plus. J'ai essayé de brancher la sonde ECS sur le circuit auxiliaire/ rien ! Par contre la chaudière et la régul chauffage (programmation des cycles, sondes ext et int., affichage de leurs t°) tout semble fonctionner. Je me suis dit que la sonde ECS a peut être été endommagée. c'est pour cela que je demandait à connaitre la valeur de leur résistance en ohms à 20 et 50 degrés.
    Vois-tu ?
    f6bes
    Remoi, Peut etre qu'en demandant à Google , il ya des réponses.
    J'ai trouvé ça:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...nR7WCyHVTNz7rL
    Mais il ya d'autres réponses/sujet concernant ta chaudiére.
    Je ne n'ai pas essyer tous les liens.
    Pierre2486
    F6bes merci pour ta recherche.
    J'ai déjà ce manuel... et pas ma réponse !
    Avec mon actuelle sonde ECS qui va au ballon, je mesure une résistance de 846 Kohms à 8° et de 906 Kohms à 40°.
    Cela te parait-il possible pour une sonde en bon état ?
    Merci.
    florisound
    a mon avis ce n'est pas bon tu devrais avoir des valeurs plus basse !
    Cdt
    JCB
    Pierre2486
    Bonjour Florisound et merci.
    C'est bien ce qu'il me semble. D'autant que dans un guide du SAV De Dietriche, j'ai trouvé des valeurs très différentes mais je ne suis pas sûr que ce tableau est adapté à ma sonde ECS...
    Il indique 2395 ohms à 50° et 1928 ohms à 20°...
    Il s'agit du "Guide du SAV. Les regulations Diemati et Diematic m. N) 948.68.821 de novembre 1999.
    Je sais que tout ça est un peu compliqué mais je voudrai éviter d'acheter une sonde neuve... juste pour essayer !
    Merci.
    herve78500
    Les valeurs qui sont indiquées dans ton guide de poche sont très proches du capteur de température à semi-conducteur de Philipps KTY81-210 dont les valeurs typiques de résistance sont
    1630 Ohms à 0°C, 2000 Ohms à 25°C et 2417 Ohms à 50°C. Ce capteur est souvent utilisé dans les chaudières à granulés.
  1. Ballon électrique en série sur ballon combiné
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2013, 20h28
  2. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par mokozore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 09h55
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 19h51
  4. Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
  5. Utiliser un chauffe ballon avec un ballon de plus petite taille ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h01
