Utiliser un chauffe ballon avec un ballon de plus petite taille ?
    invite2313209787891133
    Bonsoir à tous
    Je voudrais savoir si il n'existait pas une astuce pour adapter un chauffe ballon sur un ballon de plus petite taille que le "creux"; en effet j'ai uniquement 2 chauffe-ballons pour ballons de 250 ml ou 2 litres, mais je suis amené à utiliser des 100 ou 500 ml parfois.
    J'avais pensé remplir le vide avec du papier alu mais je me demandais si il n'y avait pas un "truc" connu.
    Merci pour vos reponses.
    cephalotaxine
    Re : Utiliser un chauffe ballon avec un ballon de plus petite taille ?
    maintenant, on utilise plutôt des chauffes ballons en alliage métallique avec des petites coupelles de toute taille pour s'adapter aux différents ballons.
    Avec les anciens chauffe-ballon, je vois pas trop
    Sinon, le bain d'huile est une bonne alternative.
    le Fab's
    le bain d'huile est une bonne alternative, c'est vrai...
    mais sinon, mettre du papier alu peut s'avérer etre une bonne solution... cependant, je ne remplirait pas le vide avec, j'en mettrais juste au dessus du chauffe ballon pour eviter les pertes de chaleurs avec l'extérieur... à mon avis ça te permettra déjà de bien chauffer ton ballon...
    invite997088c2
    Les DrySyn sont un bon moyen pour ton utilisation
    PaulHuxe
    Citation Envoyé par le Fab's Voir le message
    testé et approuvé
    invite5a8f7588
    testé et approuvé aussi, mais il faut faire bien attention aux fuites sinon tu grille ton chauffe ballon!
  1. Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
  2. Rebond ballon de rugby et ballon de football
    Par melojazzman dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2007, 21h12
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  4. [Brun] Ballon eau chaude électrique : problème de chauffe
    Par inviteadf09e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h21
  5. Ballon tampon + ballon ECS
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2006, 23h42
