Question sur raccordement des flexibles d'un ECS solaire
    Mific
    J'ai une installation ECS Solaire Chaffoteaux qui présentait une fuite. J'avais alors (c'était en 2018 ...) purgé le circuit et entâmé les réparations ... que je n'ai jamais finalisées ... Je voudrais maintenant remettre en service l'installation (l'augmentation du prix du gaz y est pour quelque chose ) mais j'ai un doute sur le raccordement des flexibles inox que j'avais coupés à l'époque.
    Je suppose que le triangle pointe en bas correspond au retour du fluide et le triangle pointe en haut au départ du fluide (j'ai bon ?). Je suppose aussi que les fils sur la flexible de droite sont ceux du capteur de température donc ce flexible serait le retour du fluide (j'ai bon ?) et donc ce flexible serait à connecter sur le tube de droite ?
    Voici quelques photos supplémentaires :
    Merci d'avance pour vos retours !
    f6bes
    Re : Question sur raccordement des flexibles d'un ECS solaire
    Bjr à toi,
    Je suppose que ton chauffe eau posséde un serpentin.
    Donc que l'on fasse passer ton eau dans un sens ...ou l'autre....ça ne changera pas grand chose
    à l'échange calorifique !
    Ca fonctionnera TOUJOURS. De plus je suppose qu'il y a un..circulateur pour faire circuler tout ça!
    Et rien ne dit que le sens du circulateur soit conforme à tes entrées et sorties.
    Le probléme ( à mon sens) c'est les piéces de raccordement entre tes tuyaux cuivre et tes flexibles.
    Bonne jounrée
    Mific
    Je pensais que cela avait une importance à cause des fils du capteur de température : je suppose que pour avoir la bonne indication (température en sortie de collecteur) il faut que le flexible avec ces fils soit branché sur le retour ?
    Pour le raccordement, je vais faire ca avec des flexibles inox extensibles, cela ressemble à ca (d'un coté j'ai juste à visser sur l'existant / de l'autre côté - côté flexibles existants - je vais faire un raccord à collet battu) =>
    Pateykrout
    Glycol arrivant des capteurs (chaud) sur le haut du serpentin (donc a priori la flèche qui "rentre" dans le ballon).
    Ainsi, on ne perturbe pas le phénomène naturel de stratification (l'eau chaude monte).
    Un branchement a l'envers fonctionnerait peut-être, mais avec le risque de perturber la valeur lue par la sonde (theoriquement placée entre le haut et le bas du serpentin).
    JeanYves56
    Bjr ,
    Parce que vous ne pouvez pas avoir de renseignement chez Chaffoteaux ??
    Je pense que s'il y a des flèches , c'est quelles ont leur utilité !
    f6bes
    Citation Envoyé par Mific Voir le message
    t.
    Remoi, Ta sonde doit probablement servir à controler la DIFFERENCE de tempéarture entre ton panneau et la température
    de l'eau de ton ballon.
    Il faut que le circulateur ne se mette en fonctionnement que LORSQUE l'eau (glycol) du panneau est PLUS chaude que l'eau du ballon.
    Si c'est l'inverse ton ballon renvoie la chaleur VERS le panneau ( c'est pas le but !!)
    Il faut une différence de 4 à 5°
    Il faut donc un COMPARATEUR de température. Une sonde sur le panneau, une sonde dans le ballon.
    Là tu ne nous parles QUE d'une sonde.
    (panneaux/ballon)
    Donc tes fils on ne sait à quoi ils sont reliés ?
    Mific
    Re-bonjour,
    1/ Concernant la sonde, j'ai regardé de plus près. Les 2 fils verts le long du flexible viennent de la partie haute des panneaux solaires. Ils vont en S1 sur la carte électronique (fils blanc et rouge). Il s'agit donc de la sonde sur le panneau. Les deux fils en S2 viennent de la partie basse du ballon. Il s'agit donc de la sonde sur le ballon. Il y a 2 autres fils en S3 qui viennent aussi du ballon mais plus haut (on le voit sur la 2ème photo de mon premier post).
    2/ J'ai trouve un schéma du ballon =>
    Donc comme le dit Pateykrout l'arrivée du circuit solaire est en haut et correspond donc à la flèche vers le haut (tube de gauche sur la photo).
    3/ Les 2 fils verts le long du flexible vont en partie haute des panneaux. Du coup, si je suppose que la sonde des panneaux est en sortie des panneaux, le flexible avec ces fils verts est à connecter à l'arrivée du circuit solaire (flèche vers le haut) : c'est exact ? Si oui, n'est-ce pas bizarre que le fluide sorte chaud en partie haute des panneaux ?
    Pateykrout
    Non, ce n'est pas bizarre : l'eau chaude monte, le circulateur ne fait qu'aller dans le même sens que ce phénomène naturel.
    Mific
    Bon, j'ai fait les raccordements avec les flexibles et maintenant je voudrais tester que le circuit ne fuit pas en injectant de l'eau avec une pompe d'arrosage.
    Quelles sont les étapes à dérouler ?
    1/ Brancher en 3 le tuyau qui sort de la pompe d'arrosage
    2/ Brancher en 1 un tuyau pour récupérer l'eau qui revient
    Est-ce que je dois faire quelque chose au niveau de 4 (c'est un quart de tour) ? J'imagine qu'il faut que je le tourne pour que l'eau injectée passe par la flèche jaune ?
    Merci d'avance !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum je suppose que l'installateur ( à l'origine) a prévu de pouvoir faire des compléments d'eau
    SANS la nécessité d'une......."pompe d'arrosage" !
    C'est quoi le tuyau cuivre vertical paralléle au ballon. Je suppose que c'est une arrivée d'eau de ville
    pour permettre les compléments nécessaires.
    Il suffit donc d'ouvrir ta vanne 1/4 de tour pour recharger ton circuit en eau.
    Ton "1" est un clapet de sécurité ( en cas de pression trop élevée)
    Mific
    Je m'aperçois que je me suis mal exprimé ... Je ne veux pas recharger le circuit en eau : je veux juste injecter de l'eau dans le circuit de glycol (il n'en reste plus) pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite avant rechargement en glycol. Donc pour faire ca j'injecte l'eau où et ja la récupère d'où ?
    f6bes
    REmoi, Relis (posément) ce que j'ai écris.... tu veux donc bien "injecter de l'eau" !( c'est toi qui le dit!)
    Recharger le circuit en eau....c'est "injecter de l'eau " !!
    Rappel de la question : c'est quoi le tuyau vertical ?
    A mon avis ...ça sert à ...injecter de l'eau.
    lantenay01
    Il n'y a jamais de remplissage en eau de ville sur une installation solaire pour la bonne et simple raison que l'on remplis avec du glycol.
    On remplis en eau pour eprouver le circuit, le rincer etc
    On utilise un tuyau d'arrosage ou une pompe.
    Mific
    Oui c'est ma compréhension ... Je veux juste faire circuler de l'eau là où normalement circule le glycol, juste pour voir s'il y a des fuites au niveau de mes réparations. Et donc je voudrais savoir en se référant à la photo où je dois brancher l'arrivée d'eau et où je branche le retour d'eau ?
    lantenay01
    1: remplissage
    3: event
    Tourner la vanne 4 pour by passer le circulateur
    Mific
    Merci ! C'est ca que je voulais savoir
    Ensuite si tout va bien comment s'effectue le remplissage en glycol ?
    Dernière modification par Mific ; 15/03/2022 à 11h18.
    f6bes
  1. Chauffage solaire DIY - Questions raccordement radiateurs
    Par benjisail dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2020, 08h50
  2. Raccordement Ballon solaire sur installation existante
    Par estivela dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2012, 09h34
  3. leds flexibles/ neons filaires QUESTION
    Par invite1c8e02b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 08h31
  4. raccordement piscine sur solaire
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 11h41
  5. raccordement CE solaire
    Par invited87c01b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2007, 13h47
