Sonde extérieure et régulation muette
    Bernardeaux
    à la remise en service de ma chaudière celle ci a refusé de redémarrer. Un homme compétent est venu et a mis la chaudière gaz De Dietrich en mode manuel et le démarrage s'accomplit. La chaudière a 23 ans et l'intervenant déclara que vu l'âge la régulation avait peut être fait son temps... j'ai posé la question à l'Association Savoyarde des Energies Renouvelables et ce monsieur m'indiqua que le défaut de régulation pourrait peut être provenir d'un autre défaut en amont : celui de la sonde extérieure âgée de 30 ans parce que datant de l'installation de la 1ère chaudière. Avez vous un aperçu de la durée de vie éventuelle d'une sonde extérieure ? Et le défaillance de cette dernière influence t elle directement la régulation?
    Merci pour vos avis éclairés
    Martin695
    Re : Sonde extérieure et régulation muette
    Bonjour Bernardeaux,
    Je me fierais pas juste à l'age de la sonde extérieure pour dire si le problème vient de là où pas.
    Même si une sonde est assez "basique", elle va comme tout matériel une durée de vie. Mais même après 30 ans elle pourrait cependant encore fonctionner parfaitement.
    Quant à ta deuxième question, oui la sonde extérieure intervient directement dans la régulation. C'est elle qui va "dire" à la chaudière quelle température d'eau de départ elle doit fournir, selon une loi d'eau/courbe de chauffe.
    Il y avait un autre post récemment d'une personne en panne de chaudière et la raison s'est avérée être...la sonde extérieure.
    Mais attention à ne pas généraliser/prendre des raccourcis. Dans ton cas cela peut-être la sonde extérieure comme de multiples autres raisons.
    Sans des investigations plus poussées, difficile de dire
    yaadno
    bonsoir:
    pour aller + loin,il faudrait savoir:quelle chaudière,quelle régulation et si possible quelles sondes(exter +départ);les sondes ayant des résistances définies pour chaque tp;
  1. Intérêt d'une régulation avec sonde extérieure
    Par schingouz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/09/2013, 18h34
  2. Régulation sonde extérieure et insert
    Par nicolo011 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 21h25
  3. Utilité régulation par sonde extérieure
    Par Reacteur84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2012, 14h26
  4. [Thermique] sonde exterieure
    Par invitea2c9db9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 16h57
  5. Thermostat programmable avec regulation par sonde exterieure
    Par casnav dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 21h59
