Pare pluie sur vieille toiture
    helenetsy
    Je rénove une vieille maison de plus de 300 ans et sur une partie du toit refait il y 100 ans environ je voudrait mettre un pare pluie. Il faudrait pour cela découvrir totalement la toiture enlever les liteaux existant pour poser le pare pluie dessouset les reposer puis le tuiles. Est-il concevable de pose le pare pluie sur les liteaux actuels et de doubler chaque liteau par dessus le pare pluie ou est ce complètement idiot?
    Merci de vous lire
    Hélène
    ouin42
    Re : Pare pluie sur vieille toiture
    bonjour il faut faire un double litellage un dans le sens de la descente et un pour poser les tuiles
    helenetsy
    Merci de votre réponse.
    Le double litelage est donc a posé par dessus le pare pluie?
    Quel est l'intérêt de faire un double litelage par dessus? Est ce une histoire d'espace d'aération entre les tuiles et le pare pluie?
    Si oui ne peut on mettre simplement un liteau plus épais et se passer d'un double litelage?
    Hélène
    ouin42
    avec un simple litelage en travers du toit l eau sera freinée par les liteaux
    helenetsy
    Merci de la réponse
    Oui je vois la logique
    Merci beaucoup de vos réponses
    yaadno
    bonjour:
    Bien d'autres se sont posés la question et la méthode proposée par ouin est celle utilisée par les pro...et la facture qui va avec;
    mais est-ce la seule possible,car dans ce cas de figure,l'ensemble des tuiles remontant de 3cm,que se passe t'il sur les rives ?et puis,la toiture a t'elle de la volige ou pas?
    si pas:la pose non tendue devrait être suffisante pour l'écoulement;
    si volige:qu'est ce qui empêche de caler le liteau au droit de la fixation par une rondelle de faible épaisseur en zinc ou autre?
    je termine là mes élucubrations;
    Dernière modification par yaadno ; 08/12/2022 à 17h33.
  1. demande d'information pour la pose d'un ecran pare pluie sur une vieille toiture
    Par cacoucatatonique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/11/2016, 12h26
  2. Isolation toiture sans pare pluie ?
    Par nidouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 21h40
  3. Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Par invited640fd5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/08/2010, 22h11
  4. Pare-pluie bois et vieille charpente: compatibles?
    Par Nexus27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 20h05
  5. Pare-pluie bois et vieille charpente: compatibles?
    Par Nexus27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h07
