Probleme chaudiere a granules Domusa bioclass IC DX 25
    Kirk1601
    Bonjour a toutes et a tous,
    Propriétaire depuis moins d un an d une maison de 108 m2 j ai fait installe une chaudiere a granules Domusa bioclass IC DX 25 avec kit bio et ballon tampon pour le chauffage en remplacement de la chaudiere fioul.
    Depuis août tout se passe bien avec l ECS en réglant via mon téléphone une chauffe tous les deux jours car je trouvais qu en la laissant gérer toute seule sa consommait.
    Mais arrive l hiver et je l ai mise en mode chauffage et sa fonctionnait très bien le premier mois puis elle s est mise a disjoncter au niveau du 30 ma plusieurs fois par jour et de façon aléatoire et au déclenchement erreur 34 s affiche au tableau de bord qui correspond à la sonde de température exterieure.
    Les techniciens viennent remplace la sonde le câble ainsi que le 30ma.
    Sa redisjoncte.
    Ils reviennent et branche directement mon installation sur Engie sans passer par mon compteur principal de maison.
    Sa redisjoncte.
    Ils reviennent et la installe deux 30ma un pour la chaudiere et un pour le kit bio pour éliminer l un ou l autre et en plus il me remplace la carte électronique qui gère la température exterieure.
    Rien y fait sa disjoncte avec erreur 34 au redémarrage.
    La sa devient pénible car sa fait deux semaines que sa dure avec 16 degrés dans la maison le matin et mes granules en attendant fondent comme neige au soleil a force de redémarrer systématiquement.
    D'ailleurs j ai l impression que lors de l installation ils n ont pas du tout réglé la chaudiere car qu est ce que sa consomme.
    Je précise que je chauffe à 17 degrés la nuit 18 la journée et 19 le soir.
    Pouvez vous m aider s il vous plait car la je commence sérieusement a regretter mon achat qui n est pas du tout donne.
    En vous remerciant d avance pour vos nombreuses réponses conseils et avis.
    Au plaisir de vous lire.
    max55thir
    Re : Probleme chaudiere a granules Domusa bioclass IC DX 25
    Ton installation doit généré un court-circuit quelque part
    Ton installateur doit trouver le problème
    S'il ne veut pas, va falloir passer par la case juridique
    Kirk1601
    Merci Max pour ta réponse,
    Le soucis c est qu il ne trouve pas la panne
    La il a tenté de mettre une bougie neuve pour le moment sa fonctionne mais je croise les doigts.
    Kirk1601
    Je reviens vers vous pour vous annoncer qu il a trouver la panne et c etait la bougie d allumage pour ceux a qui sa peut aider.
    Est ce que qqun sur le forum pourrais me donner des valeurs de reglage pour ma chaudiere car je trouve qu elle consomme beaucoup.
    En vous remerciant d avance.
  1. Chaudière à granules Domusa 18 KW ou Okofen 12 KW pour le même prix
    Par Corinnelpm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2021, 13h43
  2. [Thermique] Problème chaudière Domusa
    Par bbousquet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  3. Chaudière à pellets Domusa Bioclass
    Par padouk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2014, 19h43
  4. [Thermique] Probleme chaudiere domusa
    Par invitefb8bee80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 11h20
  5. [Thermique] chaudiere domusa
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 14h58
