panneaux solaires
panneaux solaires
    Babounaze
    panneaux solaires
    Bonjour ,
    on a fait installer il y a qq années des panneaux photovoltaïques .On a eu bcp de soucis en SAV ou plutôt en absence de SAV.
    Est-ce qu'il est possible de transformer des panneaux photovoltaïques en panneaux solaires .
    Merci pour votre réponse
    f6bes
    Re : panneaux solaires
    Bjr à toi, Tu veux certainement dire: panneaux solaires...thermiques !
    Tu n'as rien à récupérer sur des panneaux PV pour les transformer en..thermiques.
    C'est vraiment trés différent.
    Babounaze
    merci pour ta réponse
    trebor
    Citation Envoyé par Babounaze Voir le message
    Bonjour ,
    Vu il y a peu aux infos RTBF, qu'avec 4 PV de 300 Wc chacun qu'il est possible de chauffer un boiler ECS classique (volume non dit), 4000 € d'investissement amorti en 7 ans, les 4 PV n'injectent pas sur le réseau donc il n'y a pas de taxe prosumer.
    https://www.google.com/search?q=RTBF...t=gws-wiz-serp
    https://www.rtbf.be/article/des-pann...munis-11119251
    Babounaze
    f6bes
    Remoi, A condition d'avoir 4 x300w (1200 watts) sur le temps qu'offre le soleil à cette puissance !
    (seulement qq heures). Des watts créte c'est pas des watts permanents.
    Babounaze
    trebor
    Combien avez-vous de PV et de quelle puissance crête ?
    Babounaze
    N'ayant aucune connaissances techniques sur le sujet ,je m'en suis remis à la société EDF ENR qui nous a fait l'installation .On s'est battu pendant un an pour obtenir leur logiciel qui devait nous informer au jour le jour de notre production
    Malgré une insistance poussée ,y compris de la part de notre fille employée à EDF depuis plusieurs années ,nos demandes sont restées vaines quant au fonctionnement de notre installation .
    On a laissé tombé ,n'ayant plus aucun recours et plus de garantie au bout d'un an .
    Les choses en sont restées là .
    Je ne peux donc vous donner aucun renseignement technique et je le regrette .
    J'ai mis cette question sur le forum,est-ce que les panneaux PV peuvent servir pour des panneaux solaires indépendants ,il semble que non .
    Merci pour votre aide .
    Cordialemnt
    Bounoume
    bien sûr que oui... les panneaux sont parfaitement ré-utilisables.....mais.... avec plein de conditions...
    D'abord que dans ton contrat, tu gardes le droit de tout débrancher.... (avec résiliation ....) , droit même si c'est à tes risques et périls.....
    Ensuite que les dits panneaux soient totalement coupés du secteur EDF...... le boîtier de branchement enlevé ou tous ses fils coupếs... avec risque de prendre le jus quand on débranche...
    déjà là il y a un problème: les jobards qui auraient fait l'installation, ils ont installé un onduleur 'classique' ou un ou des 'micro-onduleurs'?
    Comme ça date de + de 1 an, je pencherais pour la 1 ere hypothèse... et alors attention; même si le boitier est débranché de EDF, tant que les panneaux ne sont pas débranchés aussi, il peut encore fabriquer du 220 volts.... il faut savoir travailler sur des circuits SOUS TENSION, donc entre autres avec des outils faits pour ça, correctement isolés pour 220V...!
    Si tu sais faire, faut tester.... après débranchement uniquement côté EDF (et quand il y a du soleil pour que ça produise...)
    Si, après déconnexion circuit 220 V EDF, et sans avoir débranché les panneaux, de l'autre côté tu peux allumer une vieille ampoule à incandescence..... alors... tu disposes de courant gratuit et utilisable (sur toute utilisation sans aucune connexion secteur..... lampes, résistances chauffantes de radiateur électrique dédié à ,ça, de chauffe-eau auxiiaire etc....)
    alors miracle: problème réglé
    Dans le cas contraire.....
    les panneaux restent intacts et fonctionnels, et branchés en série/parallèle de façon à produire du courant continu quand il y a un peu ou beaucoup d'ensoleillement.
    la question devient: connaitre d'abord la plage de tension produite: combien de volts au maximum d'ensoleillement... et après, demander à un spécialiste d'en déduire la tension de travail idéale, et en testant avec un circuit résistif adéquat ou au vu de la surface .. et de la qualité des panneaux... t'indiquer la puissance nominale installée.............
    A partir de cela, quel onduleur neuf installer.... pour refaire du 220 personnel ou quelle charge 'des résistances uniquement) tu peux mettre pour chauffer au maximum....
    Sans indiscrétion, quelle est la surface totale de tes panneaux? à partir de ça, à la louche, tu auras la réponse à la question de Trebor: estimation de la puissance crête, donc de celle utilisable en pratique (moins que la moitié..)
    Babounaze
  1. Panneaux solaires
    Par pubmarc55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2019, 12h21
  2. panneaux solaires à air
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2015, 20h10
  3. TPE panneaux solaires
    Par invite33c3863e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2008, 15h46
  4. panneaux solaires
    Par invite58c46c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 15h33
  5. panneaux solaires
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 16h57
