la régulation de ma chaudière ne fonctionne plus. la chaudière ne marche plus qu'en mode manuel. Comment faire pour limiter au maximum la consommation ? merci pour vos avis éclairés
19/12/2022, 20h28
#2
Martin695
Date d'inscription
novembre 2022
Messages
764
Re : Régulation H.S.
Régler la température d'eau à la plus basse valeur possible permettant d'obtenir la température intérieure souhaitée.
Couper la chaudière en se couchant et la rallumer au réveil.
Peux-tu préciser ce que tu veux dire par "la régulation ne fonctionne plus" ?
Est-ce le thermostat d'ambiance qui est HS ?
La chaudière ne fonctionne plus en loi d'eau ?
Pourrais-tu préciser ton installation : type/modèle de chaudière, thermostat, radiateurs et/ou plancher chauffant.
On ne régule pas, par exemple, une chaudière bois avec radiateurs et une PAC avec un PC.
19/12/2022, 21h42
#3
Bernardeaux
Date d'inscription
décembre 2021
Messages
106
bonsoir la maison est inoccupée la chaudière est en manuel et réglée au minimum elle envoie de l'eau à 30° ce qui est trop car procure une température de 15° j'ai baissé un maximum les vannes thermostatiques et laissé ouvert les radiateurs à robinets. j'ai essayé le mode hors gel mais ça me donne une température à 15° d'où problème. un technicien de la société d'entretien doit venir Jeudi. Ouf ! Je n'ai pas de thermostat d'ambiance mais une sonde extérieure qui a été testée et qui fonctionne
19/12/2022, 21h44
#4
lantenay01
Date d'inscription
mai 2021
Messages
1 069
Si 15 c'est trop, tu coupes le chauffage.
Et tu recréé un nouveau post.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/12/2022, 22h05
#5
Bernardeaux
Date d'inscription
décembre 2021
Messages
106
le but recherché c'est le hors gel soit 6° car la maison est inoccupée et le but du jeu étant LA SOBRIETE ENERGETIQUE !
19/12/2022, 22h08
#6
Bernardeaux
Date d'inscription
décembre 2021
Messages
106
le but du jeu c'est le hors gel et la SOBRIETE ENERGETIQUE
19/12/2022, 22h18
#7
lantenay01
Date d'inscription
mai 2021
Messages
1 069
Si la maison n'est pas occupée, tu vidange la plomberie et le chauffage, ainsi zéro carbone émis, c'est cela la sobriété énergétique.
Et tu recréé un nouveau post pour savoir comment vidanger tout cela.
19/12/2022, 22h34
#8
Martin695
Date d'inscription
novembre 2022
Messages
764
En cas d’inoccupation de longue durée, vidanger toute l'installation serait effectivement le mieux. Mais si c'est un une occupation de temps en temps, type résidence secondaire, devoir vidanger et remplir à chaque fois ne serait pas top... Et puis il peut y avoir des appareils électroniques dans la maison qui, même éteints, n’apprécient peut être pas des températures négatives...
Bref, s'il faut absolument maintenir une température minimum, les chaudières ne peuvent pas descendre en dessous d'un minimum de puissance/température d'eau.
Pour pouvoir avoir une température ambiante basse, la seule solution est que la chaudière se coupe régulièrement.
Donc brancher un thermostat on/off sur la chaudière qui sera réglé sur température hors gel.
19/12/2022, 23h29
#9
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 214
mettre la chaudière en "hors gel", sans doute gaz ouvert, alimentation électrique et position hors gel du panneau de commande, radiateurs sur "*" et les autres quasi-fermés
Elle démarrera quand la température de la chaudière sera descendue à celle définie par le constructeur, pas sur par contre que la maison elle, soit partout hors gel.
