RTBF pigeons test de chauffage soufflant céramique et ordinaire.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    trebor
    Ce soir à on est pas des pigeons sur RTBF, il y a eu un test de deux chauffages soufflants.
    Un ordinaire de 2000 W et un céramique de 1800 W.
    Suivant leurs explications, le céramique chauffe 20°C de plus que l'ordinaire.
    Ce serait la céramique qui permet de chauffer plus l'air à la sortie du chauffage.
    De plus ce céramique sèche plus rapidement un buvard qui est humide.
    Il serait donc plus efficace pour chauffer rapidement tout en consommant moins d'énergie.
    Pour la consommation en moins je suis d'accord, 2000 W - 1800 W = 200 W en moins par heure.
    Mais pas pour la quantité de chaleur fournie dans la pièce.
    Motifs.
    Le débit et la pression d'air n'est pas identique pour ces deux chauffages (non dites).
    Le céramique a de vue à l'écran de la TV une plus faible surface de sortie d'air chaud, donc peut être plus de pression et de concentration d'air.
    2000 W donne plus de chaleur que 1800 W pour un temps de fonctionnement identique dans un même local chauffé.
    agitateur
    Re : RTBF pigeons test de chauffage soufflant céramique et ordinaire.
    P mesurée ou...P affichée ?
    trebor
    P pour l'un et l'autre dite verbalement.
    Un thermomètre mis en face proche de la sortie d'air de chacun d'eux et idem pour le buvard humide à sécher.
    C'est un test mascarade !
    Et quel a été la conclusion ?
    trebor
    Je suis de ton avis pas scientifique comme réalisé dans un laboratoire par des pros de l'énergie biens équipés.
    75 € le céramique contre 20 € pour le classique.
    La conclusion a été que le céramique sera rapidement amorti car plus économique à l'usage.
    Là je suis d'accord pour une même durée d'utilisation des 2 appareils, mais pas pour la quantité de chaleur fournie par heure dans la SDB.
    Dernière modification par trebor ; 24/02/2023 à 20h36.
    Oui, le but c'est quand même d'amener la sdb à 20 °C, pas de sécher un buvard !
    yaadno
    Et d'ailleurs si tu veux sécher un buvard,il suffit de prendre un sèche cheveux ,qui concentre bien le flux sur 10cm2 ;on peut même chauffer la SDB avec,mais c'est pas pratique!
    j'ai un de ces appareils depuis 30 ans et je vois que les marketteurs sont en panne d'imagination;
    comme il s'agit d'un appareil d'appoint on se fiche -si c'était le cas- qu'il consomme 10% de moins qu'un autre;mais, pas de chance,au labo c'est contredit;
    par contre c'est un appareil robuste,compact(on peut l'emporter en voyage ou le caser facilement dans une petite SDB),mais cher et assez bruyant;le mien s'appelle micro furn...
    Dernière modification par yaadno ; 24/02/2023 à 23h09.
    cornychon
    Le lien ci dessous montre les bienfaits des radiateurs qui utilisent de la céramique.
    Pour bien comprendre, il faut tout écouter, tout regarder
    Les radiateurs ordinaires engendrent une pollution électromagnétique néfaste pour notre santé.
    http://wwwsdfghjui!è§(-osh-bioactif-t385.html
    Dernière modification par Flyingbike ; 25/02/2023 à 09h16.
    Flyingbike
    Modérateur*
    http://www&é"'(§è!çà)html
    Oui, sauf que non, c'est n'importe quoi
    >>>> 4 eme différence des radiateurs OSH - la plus importante
    Ce sont les traitements anti pollution électromagnétiques
    que nous faisons sur tous les composants électriques
    Vous soulagez ainsi votre santé des ondes qui se dégagent
    des radiateurs des radiateurs ordinaires
    Un radiateur bio actif.... non mais sérieusement ? Y'en a qui se sont fait bouillir la cafetière
    Je ne laisse pas le lien pour pas faire de pub à ce demeuré
    yaadno
    bjr: et même sur le dernier lien que tu as laissé,regardes ce qu'est cette société OSH !
    trebor
    Ils n'ont pas étaient jusqu'à parler de cette soit disant pollution électromagnétique OUF.
    @cornychon, je n'ai pas lu ce lien car je suis de l'avis de Flyingbike
    De la céramique qui apporte un surplus d'énergie, non mais et encore quoi et du bio en plus ♫♪♫
    Bonne chauffe à peu de frais dans votre SDB
    pollution radioélectrique par un radiateur ne comportant qu'une resistance chauffante çà c'est nouveau , la connerie est sans limites!
    ChrisAir02
    Entretenir une confusion en confondant température de sortie d'air et puissance dissipée fait le bonheur des vendeurs de fausses nouveautés.
    Il suffit de réduire le débit d'air pour voir la température de sortie grimper en flèche mais sur un volume d'air moindre.
    Dans une même unité de temps, le 2000W aura bien entendu dissipé plus d'énergie.
    Les chauffages céramique ont peut-être des avantages (compacité) mais la plus part de ceux qui sont avancés ne sont que de l'argumentaire marketing.
    En quoi d'autre que de la chaleur serait disparus les 200W de différence ? Musique ? Lumière ? mouvement mécanique ? (les pères de la thermodynamique doivent se retourner dans leurs tombes)
    Pollution radio-électrique ... je rejoins l'avis de jiherve.
    agitateur
    je propose un futur test pour l'émission.
    se chauffer au briquet, en s'approchant suffisamment l'air sera encore plus chaud et le céramique complètement battu.
    Vive le gaz
    f6bes
    Bjr à toi, Ben ça y est, je suis converti au...."surinitaire" !! Ca chauffe plus et ça consomme moins !
    Les centrales à charbon vont avoir du plomb dans l'aile !! On va les reconvertir en centrale ..." céramique " !
    Suffit de faire ça ...en grand !
    Suffisait d'y penser! Elle est pas belle la vie !
    agitateur
    ceci dit, c'est terrible pour au moins 2 choses:
    - le fait qu'une émission a priori "sérieuse" et cherchant à démêler le vrai le faux, les arnaques, etc.....se laisse aller à véhiculer de telles sornettes.
    - les bases du savoir scientifique,....quelle misère.
    - l'absence de la "science" dans les médias mainstream en général. Des journalistes lettrés ( quand ils le sont ), mais quasi seulement eux.
    Le truc serait de savoir si les appareils sont concernés par la norme "puissance thermique utile" dont on a parlé dans un autre fil ? (ne pas le réveiller par un lien, je fais )
    La puissance électrique appelée n'étant pas appelée 100% du temps, la puissance thermique utile des appareils est différente des Watts de façade.
    Bref, avec la référence des modèles on pourrait discuter.
    trebor
    La comparaison des deux appareils démontrait que celui en céramique 1800 W était plus économique et chauffait plus fortement que celui de 2000 W.
    Le buvard humide étant plus rapidement sec et la T° de sortie d'air 20°C supérieure à celui de 2000 W.
    Grace à la céramique dans l'appareil.
    Dernière modification par trebor ; 26/02/2023 à 14h40.
    f6bes
    Remoi, Exemple trop simple pour etre valide...le buvard humide !
    On ne sais rien de la surface du buvard et de la concentration de chaleur en sortie.
    Ne pas oublier qu'en SOUFFLANT on augmente aussi l'évaporation (meme à froid).
    Donc l'expérience n'est pas significative.
    agitateur
    même à P dissipée équivalente, il n'y a pas de doutes sur le fait qu'à 30 cm d'un céramique soufflant et canalisant son envoi de chaleur, il fera plus chaud qu'à 30 cm radiant ou autre qui canalise moins.
    Sans le modèle des appareils on discute dans le vide.
    Le protocole d'expérience est ce qu'il est, mais comme je n'ai rien regardé, je reste théorique.
    Un support en céramique peut permettre d'avoir une température moyenne de la résistance plus forte, 2000W électrique fonctionnant 80% du temps dans un appareil "plus plastiques partout" donne 1800W thermique, soit 1800W électriques fonctionnant 100% du temps dans un appareil où les matériaux supportent plus la chaleur. Ce qui n'exclue pas d'autres explications si on dispose des éléments pour juger.
    cornychon
    Je me fait l’Avocat du journaliste qui a présenté l’émission
    trebor
    Avec un débit d’air de de 197 m3/h et une ambiante de 20°C, la température de sortie d’air du 2000 W est de 50°C
    Avec un débit d’air de 107 m3/h et une ambiante de 20°C, la température de sortie d’air du 1800 W céramique est de 70°C, soit 20°C de plus que le radiateur ordinaire de 2000 W
    Avec son plus faible débit d’air, la céramique permet effectivement de chauffer plus l’air
    Avec une section de sortie d’air plus petite que le radiateur ordinaire (info donnée plus bas), les vitesses d’air sont en gros identiques.
    Avec des vitesses identiques et une température plus importante, le buvard sèche plus vite, rien d’anormal.
    Plus efficace pour monter rapidement en température l’air qui circule, tout en consommant moins d’énergie, c’est normal.
    D’accord avec toi
    Mais pas ’pour la quantité de chaleur fournie dans la pièce.
    D’accord avec toi
    D’accord avec toi pour le débit d’air. Pour la pression, il faudrait connaitre les sections.
    D’accord avec toi
    Larzacien
    bonjour, Les radiateurs soufflant céramiques sont plus intéressants lorsqu'on sort de la douche. Avec les soufflants ordinaire, comme on est mouillé, on a l'impression que l'air n'est pas très chaud, et c'est désagréable.
    Avec un radiateur soufflant céramique, on sent vraiment la chaleur, il n'y a pas de miracle, c'est qu'il souffle moins fort. On peut noter que la résistance est différente, elle forme un bloc, et personnellement, je le laisse tourner un peu à froid à la fin pour refroidir l'appareil.
    Même si au final, il n'y a pas de gain, il n'en demeure pas moins que ces radiateurs sont mieux fichus que les simples soufflants. En plus ils sont compacts. Et ce sont des appareils plutôt conseillés pour de courtes utilisations.
    cornychon
    Larzacien
    Un flux d'air chaud qui a un débit de 300 m3/h, un delta T air ambiant - sortie d'air de 20°C, a une puissance de 2000 W.
    Le moyen utilisé pour chauffer ce flux d'air ne change rien.
    trebor
    Larzacien
    Donc le céramique de 1800 W devait avoir un débit d'air bien inférieur, car sa T° de sortie d'air était de 20°C supérieur à celui de 2000 W ?
    cornychon
    trebor
    C'est ce que j'ai admis en #22 pour que ça fonctionne.....
    trebor
    trebor
    Sauf erreur je trouve un débit d'air de 135 m³/h pour un delta de 40 C° en 1800 W.
    cornychon
    trebor
    Sauf erreur, en #2, avec le 1800 W, la température d'entrée d'air est de 20°C, la température de sortie est de 70 °C. Soit un delta de 50°C
    1800 / (0.334 x 50) = 107 m3/h
    Larzacien
    bonjour, On est tous d'accord, pour que l'air sorte plus chaud, il faut un débit moindre du ventilateur. Reste que ce débit suffit.
    Reste que je n'achète plus de soufflant ordinaire avec résistance épingle.
    ChrisAir02
    Outre la compacité, s'il fallait trouver un autre avantage au céramique en salle de bain, c'est que sa conception permet un air plus chaud avec un moindre débit, donc un moindre mouvement de l'air, ce mouvement étant désagréable sur le corps car il réduit la sensation de chaleur.
    Mais il est bien entendu que cette technologie ne peut démultiplier l'énergie ou la puissance par un effet miracle.
  1. Céramique ou soufflant
    Par Botskill dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/10/2021, 13h55
  2. [Thermique] radiateur soufflant céramique variateur ventilo h.s.
    Par Dams000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 07h23
  3. Choix chauffage soufflant
    Par krasnaya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2013, 14h24
  4. chauffage au gaz soufflant
    Par invite632482f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 12h37
  5. bain d'huile, céramique ou soufflant ...?
    Par toxotoes dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2007, 21h22
