Mode Chauffage ou Mode Automatique - PAC Air-Air Mitsubishi MXZ-5F102VF
    sebastienmax
    Je dispose dune PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits ( 5 splits ).
    Je rencontre un incident en mode CHAUFFAGE (Soleil) - temperature excessive à l'étage meme avec une consigne de 16'C.
    Une solution serai de couper sur la carte électronique la résistance ( JR01 ) pour stopper la ventilation à temperature et éviter le chauffage de fuite.
    Mon installateur me demande d'essayer un mode de fonctionnement différents , à savoir de ne pas fonctionner sur le mode : CHAUFFAGE (Soleil) , mais en mode AUTOMATIQUE ( [] ) : Alternance Chaud - Froid pour maintenir la temperature souhaitée sur la télécommande.
    - Mode : AUTOMATIQUE [] - temperature 18°C ( chambres ) / 20°C (Sejour)
    - réglage Ventilation (FAN) : vitesse 1 ( silence ) ou Automatique
    - réglage Volets : Automatique
    Je suis en Multi-Splits, normalement ce n'est pas recommandé .
    Est ce que je vais endommager ma PAC ?
    Est ce que ca va résoudre mon problème de surchauffe en mode chauffage ?
    Est ce que je ne vais pas avoir froid si ca passe en Clim ?
    Est ce que certain fonctionne en mode AUTOMATIQUE ?
    voici un lien sur le sujet : cela dit maintien de la temperature choisit avec le mode Automatique.
    https://youtu.be/O2BQtyHKdZI
    sebastienmax
    Re : Mode Chauffage ou Mode Automatique - PAC Air-Air Mitsubishi MXZ-5F102VF
    En attente d’un retour sur ce mode de fonctionnement.
    Si cela peut éviter une intervention sur les Splits.
    sebastienmax
    Petit UP sur le sujet, j’attends des réponses ou retour avant intervention.
    cornychon
    Les réponses ont été données sur ce lien
    https://forums.futura-sciences.com/h...z-5f102vf.html
  1. Température excessive Pompe à chaleur la nuit : Mitsubishi MXZ-5F102VF
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2023, 16h25
  2. [Thermique] Saunier Duval ISOTWIN - plus de basculement automatique en mode chauffage
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2022, 07h25
  3. Température chauffage Pompe à Chaleur ( PAC AIR/AIR ) - Mitsubishi MXZ-5F102VF
    Dernier message: 17/03/2022, 21h31
  4. [Thermique] Mode test sur climatisation mitsubishi, LG, Samsung, atlantic, Hitachi
    Par Jmiaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2015, 13h26
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet : pas de chauffage en mode automatique
    Par invite66013a8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2009, 14h21
