Quelle puissance fait ma chaudière fioul Franco Belge Pluton 3000?
    Carnyx
    Je me demandais quelle puissance fait ma chaudière Franco Belge Pluton 3000 Sanit 100
    Réf.: 972-24-54c
    Sur la doc, première page, ils mettent :
    Puissance ajustable de 17 à 56 Kw
    Comment je peux savoir la puissance actuelle?
    Je mets la doc en PJ
    JeanYves56
    Re : Quelle puissance fait ma chaudière fioul Franco Belge Pluton 3000?
    bsr ,
    c'est l'equipement du bruleur ( gicleur ) et ses réglages qui font la puissance de la chaudiere
    Carnyx
    Le gicleur est un Danfoss 0,60 x 60°s
    2,37 Kg/h
    80 ° II
    Bruleur Stella 3050
    On peut avoir une puissance avec ces chiffres ?
    Dernière modification par Carnyx ; 04/09/2023 à 22h10.
    JeanYves56
    Re ,
    Il est nécessaire de connaitre la pression d'injection de fuel , de connaitre le rendement de la combustion ( réglage de flamme ) ,
    ensuite il existe des tableaux de fournisseur de gicleur qui indiquent la puissance de la chaudiere
    Il faut donc savoir - pouvoir faire ces mesures ou mieux faire appel à un pro lors d'un controle periodique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/09/2023 à 22h59.
    Jgod
    A partir du moment où votre gicleur est calibré à 2.37 kg/h =
    2.37/0.850 font 2.8 litres pour 10 kwh par litre soit 28 kwh.
    Votre brûleur ainsi équipé et réglé avec 11 bars de pression fera 28 kw de puissance. C’est un minimum pour un brûleur fuel sans ligne réchauffée.
    Pour descendre à 17, il faudrait un gicleur de 0.5 gallon, une ligne réchauffée et baisser la pression, très mauvaise idée (gicleur se bouche).
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Jgod ; 05/09/2023 à 00h15. Motif: Complément
    Carnyx
    Merci pour vos explications
    Sinon, concernant les radiateurs en fonte , est ce qu'ils sont tous dotés d'un robinet que l'on tourne à l'aide d'une clé 6 pans?
    Autrement dit, est-ce qu'il yen a qui n'en ont pas?
    Mon idée pour baisser la consommation est de serrer l'arrivée d'eau chaude des radiateurs
    Jgod
    Non, tous les radiateurs ne sont pas équipés de vannes d’isolement (et de réglage) c’est dépendant de l’âge de l’installation et du sérieux du plombier.
    Vous feriez mieux de placer des robinets thermostatiques de bonne facture et de régler les T° des pièces en fonction de leur utilisation. Suivant la façon dont est construite l’installation, les vannes (s’il y en a) peuvent avoir été réglées pour équilibrer les débits, prenez vos précautions avant de les tripoter (repérez leurs positions).
    Carnyx
    Les colocataires se sont chargés de me les dérégler bien comme il faut
    Il va falloir que je reparte à zéro
    Tous n'ont pas de vannes, le premier en a une c'est sûr les suivants je ne sais pas
    Le premier doit être plutôt fermé pour ne pas prendre toute la chaleur
    Il y a 6 radiateurs en fonction
    JeanYves56
    bsr ,
    Faut pas trop compter la dessus pour faire des économies !
    Il serait plus judicieux de mettre une régulation avec thermostat sur la vanne 3V ,
    ensuite vous pouvez aussi regler le T de reglage de chaque radiateur .
    Carnyx
    Je ne pense pas avoir de vanne 3V , c'est la 4 voies qui est contre le mur qui la remplace?
    Le bouton est grippé et bloqué sur 4, je voudrais le mettre sur 2
    Je vais essayer du dégrippant Wd40
    Il faut forcer pas mal pour le tourner?
    Tout en haut les deux vannes d'arrivée et sortie du chauffage central
    Nom : forum7.jpg
Affichages : 671
Taille : 109,2 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui , 3 ou 4 voies , le résultat est le même , c à d ajuster la temperature d'eau en direction des radiateurs
    Si elle est grippée , faite la remplacer par un modele motorisé , avec une regulation et commandée par le thermostat d'ambiance .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/09/2023 à 21h41.
  1. Adaptation puissance chaudière fioul Franco Belge
    Par invite9254e2a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2014, 10h40
  2. chaudière franco belge 3000
    Par inviteb597512b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2012, 10h17
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Par invite7e717bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 17h26
  4. chaudière franco belge optima 3000
    Par invitec25ff830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 20h58
  5. chaudière franco belge optima 3000
    Par invite59e4406d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 13h13
