Qu'est-ce que la chaleur douce ?
    cornychon
    Chaleur et température
    Quelle est la différence ?
    La chaleur mesure le déplacement ou l'écoulement de l'énergie. Un objet peut gagner ou perdre de la chaleur, mais il ne peut pas « avoir de la chaleur ». La chaleur est une mesure de changement, jamais une propriété possédée par un objet ou un système.
    La température décrit l'énergie cinétique moyenne des molécules dans un matériau ou dans un système. Elle est mesurée en France en Celsius.
    La chaleur est un transfert d'énergie thermique provoqué par une différence de température entre les molécules.
    Dans ce contexte, que vient faire une chaleur douce ???
    Dernière modification par cornychon ; 08/09/2023 à 22h53.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Garion
    Re : Qu'est-ce que la chaleur douce ?
    La chaleur est un terme mal défini, mais on peut la résumer à une température élevée dans le cadre de cette section du forum.
    Dans ce cadre, la chaleur peut être définie comme un confort en hiver ou un inconfort en été.
    La chaleur douce désigne en général, un système de chauffage à faible température, par exemple, une plancher chauffant à 20°C sur une longue durée plutôt qu'un radiateur à 50°C par intermittence.
    La première solution amène plus de confort que la deuxième car elle a tendance à maintenir l'air à la même température que le rayonnement.
    Garion
    Pour compléter, la chaleur n'est pas un transfert, mais une quantité.
    Gwinver
    C'est dans quel contexte, car ce genre d'expression se trouve souvent dans les publicités d'équipements de chauffage.
    yaadno
    bjr:
    c'est même exclusivement un terme inventé par les fabricants de convecteurs,pour que le consommateur lambda soit persuadé des bienfaits d'une appareil qui coûte 3 à 10 fois plus avec des avantages certains comme le confort et négligeables comme l'économie supposée;
    Un peu la m^me chose avec les panneaux rayonnants,en omettant de dire quel est le pourcentage de rayonnement;
    cornychon
    Garion
    Je n’ai pas tout compris, mais c’est ta définition.
    Gwinver
    Pour te donner un contexte, il faudrait que je sache ce qu’est la chaleur douce. Nous savons que la chaleur peut représenter un flux d’air chaud qui va d’une zone à température élevée, vers une zone à plus basse température.
    C’est donc un transfert d’énergie entre deux zones de températures différentes,
    Si on a un peu froid, que l’on se trouve dans un flux d’air tiède, nous pouvons avoir une sensation agréable que l’on peut qualifier de douce.
    La chaleur douce n’a pas de sens, mais nous pourrions dire, flux d’air chaud doux, ou rayonnement de chaleur doux.
    yaadno
    Les fabricants n’ont pas inventés le terme chaleur douce, mais je suis 100% d’accord avec toi. Ils l’utilisent à toutes les sauces, pour se placer au-dessus de la concurrence, et exploiter le plus possible la crédulité des gens.
    Dernière modification par cornychon ; 09/09/2023 à 10h59.
    Larzacien
    bonjour, En ce moment, on est en pleine canicule tardive, la chaleur n'est pas douce, on crame au soleil.
    Au fait quel est le contraire d'une chaleur douce ? Il y a aussi "la chaleur enveloppante" qui doit se mettre juste autour de notre corps, d'après ce que j'imagine, mais je ne sais pas par quel procédé.
    Il fait trop chaud pour se creuser la cervelle, mais il y a Jamy le savant aux petites lunettes qui explique tout /
    https://www.youtube.com/watch?v=bsAuEcRdkDM
    Dernière modification par Larzacien ; 09/09/2023 à 15h57.
    cornychon
    Larzacien
    Dans ma maison, il fait 23°C été comme hiver. En ce moment, pour faire le job, ma PAC fait les trois-huit, elle fonctionne 24h sur 24 h.
    Dans quelques jours, sans transition, elle passera du mode clim au mode chauffage !!!!!
    C’est le coup de chaleur !!!!!!
    Jamy explique le fonctionnement d’un radiateur à des gens qui n’ont aucune notion sur le chauffage. Il est obligé d’utiliser le vocabulaire que l’on trouve sur les plaquettes publicitaires
    Larzacien
    Eh oui, il fait de la publicité, il est payé pour, et je crois que les commentaires sont désactivés.
    benlamb
    Cette discussion n'a aucun sens !
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    cornychon
    emavow
    In this context, "heat" means high temperature.
    "Soft heat" is a low-temperature, continuous heating system, like a floor heated to 20°C, offering better comfort than a radiator at 50°C because it maintains ma ore consistent air temperature.
    Traduction :
    Dans ce contexte, « chaleur » signifie haute température.
    La "chaleur douce" est un système de chauffage continu à basse température, comme un plancher chauffé à 20°C, offrant un meilleur confort qu'un radiateur à 50°C car il maintient une température de l'air plus constante
    C’est ta définition de « chaleur douce », dans le contexte de transfert de chaleur
    Garion
    Merci de donner un lien qui explique ce que tu affirmes.
    J’ai compris la chose suivante :
    benlamb
    En physique, si on parle de chaleur douce, nous devons donner une définition. Il doit y avoir une gradation dans la douceur. Il faut pouvoir la mesurer.
    benlamb
    Mais tu sais bien que la "chaleur douce" est uniquement un concept marketing. Ça n'a aucune réalité physique.
    cornychon
    De benlamb
    Je ne cherche pas des arguments, pour me convaincre que la chaleur douce n’a aucune réalité physique.
    J’ai ouvert cette discussion, pour essayer d’en convaincre le plus grand nombre d’entre nous.
    La chaleur douce est utilisée à toutes les sauces
    Si tu vas sur ce lien, je te le conseille, voici un échantillon de ce que tu pourras lire :
    -De la diffusion douce de la chaleur,
    -De la chaleur qui évite l’inconvénient des sensations de trop chaud à la tête et froid aux pieds
    -De la chaleur, bioactive
    -De la chaleur, traitée anti-pollution électromagnétique,
    http://www.radiateur-electrique.org/...ctif-t385.html
    Garion
    Tu n'as qu'à lire :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur
    La chaleur n'est pas terme scientifique.
    Et ce n'est pas parce qu'elle est transférable qu'il s'agit un transfert.
    Un objet d'après l'appréciation humaine qui dépend du contexte est chaud ou froid.
    Il n'y a aucune notion de changement.
    Et si tu veux un exemple plus concret de ce que le marketing appelle la chaleur douce, je donne un exemple :
    - j'ai des radiateurs qui en fonctionnement montent à 50°C, ils vont fonctionner par intermittence, a des moments ils vont être froid, à d'autres ils vont chauffer, ma sensation de ressenti va dépendre du moment où ils chauffent et du temps qu'ils vont mettre à réchauffer l'air en plus de mon corps. Au final, je vais avoir une succession de variations de température suivant l'endroit où je suis dans la maison et suivant le moment. C'est le même problème avec une PAC avec une sortie AIR qui va fonctionner par intermittence, juste avant qu'elle s'allume, je vais avoir frais et quand elle aura fini, je vais avoir chaud (c'est ce que j'ai chez moi).
    - A contrario, à mon boulot par exemple, dans un bâtiment très inertiel, j'ai un plancher basse température qui va chauffer à 20°C toute la journée, du coup, les parois et l'air seront à 20°C toute la journée sans aucune variation, d'où un confort largement supérieur (je peux te le garantir, je le vis tous les jours).
    PS : Se vanter de chauffer et climatiser à 23°C toute l'année est d'un égoïsme et d'une irresponsabilité totale, ça n'est que penser à soit en ce foutant des conséquences pour les autres.
    cornychon
    De cornychon : Un objet peut gagner ou perdre de la chaleur, mais il ne peut pas « avoir de la chaleur ». La chaleur est une mesure de changement, jamais une propriété possédée par un objet ou un système.
    Garion
    Tu n'as qu'à lire :
    Dans le lien que tu donnes, nous pouvons lire
    En physique, la chaleur, énergie échangée lors d'un transfert thermique vers ou depuis un système thermodynamique ; rapportée à une durée, elle est mesurée par le flux thermique ;
    Je ne me vente pas. Je dis que je maintien l’intérieur de ma maison été comme hiver, à une température proche de 23°C.
    Pour certaines personnes, c’est une question de survie
    Sur ce forum, nous avons toutes et tous des revenus importants. Une partie est utilisée pour vivre, l’autre partie est utilisée pour le superflu.
    Dans le superflu il y a :
    Les vacances hors de chez soi
    Les voyages
    Les grandes maisons pour vivre à deux
    Des piscines chauffées et non chauffées
    Les grosses bagnoles
    Les gens qui comme moi chauffent et climatisent à 23°C
    Je peux remplir plusieurs pages !!!!
    Où est le problème ?
    Nous sommes tous des irresponsables.
    Nous pillons tous les ressources naturelles
    Nous sommes les seuls animaux à nous conduire aussi mal.
    Dernière modification par cornychon ; 20/09/2023 à 21h35.
    yaadno
    c'est de la provoc?
    La chaleur douce ne va pas tarder à se transformer en colère montante;ça réchauffe aussi
    Dernière modification par yaadno ; 21/09/2023 à 11h19.
    moi je régule à 19°C l'hiver, l'été je subis , je n'ai pas de piscine, je roule Dacia car je n'ai pas de gros revenus, nobody's perfect!
    Tu penses qu'il y en a beaucoup à convaincre ?
    PS - la remarque sur les gros revenus, c'est de l'humour ?
  1. Radiateur à chaleur douce.
    Par stephane5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2022, 18h57
  2. [Thermique] fonctionnement radiateur chaleur douce
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2020, 09h10
  3. Problème avec module chaleur douce mcd 2
    Par inviteb0ddec4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2016, 14h00
  4. [Thermique] Radiateur à chaleur douce
    Par invitebe07ea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 12h44
  5. [Thermique] niagara 28 cf avec kit chaleur douce
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 11h13
