[Thermique] niagara 28 cf avec kit chaleur douce
    invite48b9c2af
    bonsoir a tous
    donc voila une niagara 28 cf avec kit chaleur douce (ou plancher chauffant) fait des sienne
    (elle produit ecs et uniquement PC)
    en ECS elle fonctionne parfaitement
    en chauffage elle démarre
    la chaudiere monte en température (60 70 impossible a définir thermomètre HS)
    elle lance dans l echangeur PC le retour est tiède (donc échange thermique)
    le départ PC commence a chauffer et la chaudiere se coupe (le voyant demande de chauffage s éteins) alors que j ai toujours ma demande chauffage au TA active
    j ai verifier les sondes chaudiere et la sonde départ Pc ainsi que la sonde extérieur qui d apres le service technique sont correcte
    j ai verifier l echangeur PC : pas de boue ou de cailloux ou de calcaire
    des idées?????
    (le tech du service technique m a fait remplacer le CI de control du kit en me disant que ce n etait pas normal de fonctionner avec le potar de la loi d eau au max ( temperature exterrieur 13°c))
    invite48b9c2af
    Re : niagara 28 cf avec kit chaleur douce
    MERCI pour votre aide a venir ^^
    joh93
    Bonjour, tu as un TA et une sonde exterieure?
    As tu essayer de shunter ton TA ?
    La pompe tourne correctement?
    La v3v du MCD se deplaces correctement?
    invite48b9c2af
    bonsoir et merci de la reponse
    alors le TA est shunter et la sonde m affiche un 16 a 17 K ohm
    la pompe PC est neuve et celle de la chaudiere a l air de fonctionner correctement
    et le MCD c est laquelle?
    invite48b9c2af
    dsl oui le kit PC ou Module Chaleur Douce (c est le temps que le cervau cogite....)
    elle ne maneuvre pas elle ne fait que du Plancher chauffant
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est bien ce module que tu as sur ton installation ?
    Marc.Nom : Module chaleur douce Niagara..PNG
Affichages : 534
Taille : 169,5 Ko
    invite48b9c2af
    bonsoir cram
    ca doit etre la version 1 que j ai
    je n ai pas tous les symboles sur le bouton de gauche
    et il a une dixaine d année
    invite728b013d
    Essaye de poster une photo capot déposé de préférence, en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite2867b6fb
    bonsoir,
    sur quelle position est votre bouton de réglage T° chauffage, sur la chaudière.
    invite48b9c2af
    je crois que j ai trouver un PDF je vais essayer de l integrer
    MCD niagara.pdf
    pour la position de la temperature chauffage entre 60 et 70
  1. remplacement circulateur module chaleur douce
    Par invite6397f7b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 20h38
  2. Appareils à chaleur douce dans des pièces à faible inertie ?
    Par invite70acc467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 13h00
  3. Radiateur electrique en fonte active à chaleur douce
    Par inviteeb58604b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2009, 19h41
  4. [Thermique] Module chaleur douce 1 (MCD 1) Elexia2 de Chaffoteaux
    Par invite1128dcce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h13
  5. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 18h41
