Suite à une surchauffe des pièces ( température de consigne - 17’C) non respecté sur une PAC Mitsubishi Air /Air en multi splits.
Je suis en Mode chauffage avec télécommande IR unitaire.
Une UI est réglée à 19’C, la température des autres UI chauffent sans raison même reglé à 17’C, elles chauffent pour la température de consigne de la plus haute (19’C).
On me donne une procédure de tests pour vérification :
Inversion des câbles d'intercommunication :
il peut arriver que lors de l'installation d'un multi-split vous inversiez les câbles d'intercommunication.
Dans ce cas les unités intérieures ne recevront pas les commandes demandées.
Il vous suffira de rebrancher les câbles sans les inverser et votre problème sera réglé.
Vous pouvez vous apercevoir du problème en basculant une unité en chauffage et l'autre en ventilation.
Si vous vous apercevez que celle basculé en ventilation vous souffle de l'air chaud c'est alors que vous avez bien inversé les câbles d'intercommunication.
Normalement la PAC (Mitsubishi ) ne peut pas fonctionner en plusieurs mode, je ne comprend pas.
Merci.
