prolonger un plancher chauffant hydraulique existant
    davio
    J'ai acheté une maison de 110m2 chauffée et rafraichie par un plancher chauffant hydraulique, et une PAC daikin.
    Nous avons déposé et obtenu un PC pour une extension de 13m2 (chambre).
    Nous souhaiterions idéalement que cette extension soit chauffée et climatisée par le même plancher hydraulique pour ne pas multiplier les éléments de chaufage.
    Le probleme, les clarinettes et les remontées sont a l'autre bout de la maison...
    L'installation est récente et j'ai tous les plans :
    J'ai le plan d'installation mais aussi des photos très précises faites par l'ancien propriétaire, qui me permettent de savoir au centimètre près ou passe les tuyaux.
    Mon idée : casser un carreau ou deux, récupérer le tuyau de chauffage en périphérie de pièce, le couper et le prolonger, avant de venir rebrancher la nouvelle boucle créée.
    Mais est ce que cela se fait, existe t-il des éléments pour joindre deux tuyaux ??
    Merci par avance
    Merci par avance..
    yves35
    Re : prolonger un plancher chauffant hydraulique existant
    bonsoir,
    c'est pas la meilleure idée...
    1- vous allez rallonger un circuit, donc augmenter les pertes de charges sur cette branche,donc le débit va chuter (puisque le fluide va au plus court de préférence) et il faudra tâtonner pour rééquilibrer sinon cette zone (dont la chambre sera sous chauffée)
    2-masquer la dérivation sous un nouveau carrelage c'est prendre un risque
    3-il faut que le circulateur existant soit assez puissant pour faire face à l'allongement de la nouvelle branche,sinon il n'y aura pas de rééquilibrage possible (c'est la branche la plus longue qui détermine le circulateur adapté)
    Il faudrait sans doute voir s'il n'est pas possible de tirer une ligne A-R depuis les clarinettes pour alimenter la chambre. En aérien par exemple. Du moment qu'elle soit entièrement à l'intérieur de l'isolation les pertes thermiques profitent au reste du bâtiment.
    bonne cogitation
    yves
    yves35
    voir cette discussion pour les pertes de charges et l'équilibrage:
    https://forums.futura-sciences.com/h...nt-chauds.html
    yves
    yaadno
    bonsoir:
    entièrement d'accord et il faut vérifier que la charge supplémentaire peut-être absorbée par la pac;
    autre solution;l'extension peut - être sur isolée et comme il s'agit d'une pièce peu occupée,on peut lui installer un petit convecteur;
    Jgod
    Bonjour Davio,
    Sur le principe, c’est effectivement pas terrible de reprendre un faisceau existant et le prolonger.
    Techniquement c’est faisable bien sûr et deux liaisons PER peuvent être utilisées mais il faudrait savoir comment sont réparties les nappes.
    Dans ta maison il doit y avoir sensiblement 500 mètres de tuyaux PER, les longueurs doivent être précisées sur le plan, y’a t’il un faisceau de moindre longueur à proximité immédiate de la nouvelle pièce ?
    Sur les nourrices de départ et d’arrivée, il devrait y avoir (mais pas forcément) des débitmètres, sont-ils équilibrés ? La zone sur laquelle tu souhaites prolonger de 50 mètres est elle en réduction de débit ? En fait lorsque tu essaies d’augmenter le débit, possible ou non ?
    Donc, techniquement c’est possible à certaines conditions, sinon ré-équilibrer le plancher sera peut-être délicat.
    Ce doit être un bâtiment d’un seul niveau, vide sanitaire ? Comble perdu ? Ce sera dans tous les cas plus sécurisé de repartir sur une nouvelle petite boucle de 50 mètres.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    Dernière modification par Jgod ; 06/11/2023 à 03h40. Motif: Correction
    laMarMar
    Bonjour , j'ai une maison plein pied avec plancher chauffant , on a fait une extension de 18m2 avec plancher chauffant : on est passé par le vide sanitaire en partant de la clarinette , tuyau avec isolant , la pompe de circulation qui était en position 2 on l'a mise en position 3 : tout fonctionne bien depuis 6a .
    florisound
    Si vraiment on arrive a attraper la boucle externe pour la faire circuler dans la nouvelle pièce et qui de plus c'est celle ci qui est au départ de la nourrisse a ce moment c'est tout a fait envisageable .
    A isolation égale de la nouvelle pièce il faudra réduire le pas puisque c'est la boucle la plus chaude ! ou alors faire un by-pass pour réduire le flux d'eau dans la nouvelle pièce. Tu doit pouvoir repérer la boucle en tâtant le sol ou utiliser une camera IR ça te permettra de casser la chape sans accrocher le tuyau . Bon travaux ..
    Jgod
    Réduire le pas signifie augmenter la puissance or on parle d’une chambre si ma mémoire est bonne…
    Pas vraiment opportun.
    Par contre, s’agissant de deux pièces d’utilisation différente alimentées par un seul faisceau, il va falloir déterminer précisément les déperditions et agir en conséquence, sinon la sanction sera désagréable, trop chaude pour une chambre c’est pas terrible.
    D’où l’intérêt de créer une boucle indépendante. Là pas de souci, un pas de 15 au droit des ouvertures, 20 partout ailleurs et un débitmètre au départ. Ce serait la solution la plus intelligente.
    Joël.
    davio
    Bonjour, merci pour toutes vos réponses, je comprends la problématique. Je vais envisager la création d'une boucle indépendante dans ce cas.
  1. Chaudière Gialix et plancher chauffant hydraulique
    Par Bernardeaux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2022, 20h49
  2. Utilisation et régulation d’un plancher chauffant hydraulique
    Par wez4u dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2015, 09h50
  3. Réglage collecteur plancher chauffant hydraulique.
    Par maninwhite dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2015, 08h48
  4. Plancher Chauffant sur circuit existant
    Par axil76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 12h42
  5. plancher chauffant electrique ou hydraulique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2007, 17h18
