Isolation partielle
Isolation partielle
    Futuranosaure
    Isolation partielle
    Une question basique mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse, peut etre pouvez vous m'éclairer...
    Dans ma maison, au RDC, j'ai la possibilité d'isoler environ la moitié des 40m2 de la superficie du sol du salon (par en dessous, plafond du sous-sol).
    Est-ce utile en terme de confort/energetique quand même ou bien je vais m'embêter/dépenser des sous pour rien si une partie reste non isolée?
    Si je voulais isoler la totalité du sol je perdrais l'usage d'une partie de mon sous sol car la hauteur sous plafond est très juste sur une partie.
    Cette question est aussi valable d'une manière générale, à savoir est-ce utile de colmater/isoler certaines partie d'un logement sans tout traiter. On lit parfois qu'il suffit d'un pont thermique pour annuler tout le bénéfice, mais n'est-ce pas un peu exagéré?
    Dernière modification par Futuranosaure ; 06/11/2023 à 17h25.
    Re : Isolation partielle
    Deux écoles de pensée:
    Ceux pour qui faire à moitié est inutile parce que pas rentable et ça ne respecte pas les normes.
    Ceux qui se disent que limiter une partie de la fuite de chaleur est thermiquement utile.
    "Un peu c'est bien, beaucoup c'est mieux, trop c'est juste assez."
    C'est les premiers cm d'isolant les plus rentables, pour un plafond avec hauteur résiduelle faible, j'utiliserai ça, avec des coups de fourchette régulièrement espacés dans l'alu. Alu coté sous sol, pourquoi les coups de fourchette ? Parce que le produit "plafond sous sol de RW" (qui a une épaisseur trop grande >100mm) a son alu percé. (voir leur site).
    cornychon
    Un exemple chiffré :
    Prenons une résistance thermique d’un sol non isolé, de 0.3 m2.K/W, soit un coefficient de transfert thermique de 3.33 W/m2.°C
    Prenons une résistance thermique d’un sol isolé de 2.5 m2.K/W soit un coefficient de transfert thermique de 0.4 W/m2.°C
    Pour un ∆T air-int / air-ext de 10°C (+10°C sous-sol, et +20°C le local du dessus)
    Pour 20 m2 non isolé, le flux de chaleur perdu est de
    3,33 x 20 x 10 = 666 W
    Pour 20 m2 isolé, le flux de chaleur perdu est de
    0.4 x 20 x 10 = 80 W
    Pour 40 m2 non isolé, les pertes sont de 666 x 2 =1332 W
    Pour 40 m2 isolé, les pertes sont de 80 x 2 = 160 W
    Pour 20 m2 isolé et 20 m2 non isolé, les pertes sont de
    666 + 80 = 746 W
    Futuranosaure
    Merci pour vos réponses, je vais donc continuer sur ce que j’avais en tête, isoler ce qu’il est possible de faire
    Encore merci
    lucienpel
    bon travaux, ça sera toujours ça de gagné
    Cdt
  1. Isolation partielle combles perdus
    Par Zourite56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/10/2020, 09h29
  2. Isolation par extérieur partielle
    Par tntteam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/10/2017, 18h43
  3. Isolation partielle ou totale ?
    Par califaro dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 28/09/2015, 13h34
  4. isolation extérieure partielle
    Par doume1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2012, 21h43
  5. isolation exterieure partielle
    Par phildu81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2009, 19h09
