installation éolienne domestique
    michel ETC
    je vais faire l'installation d'une éolienne (moi-même), et j'aurai quelques questions pour les connaisseurs.
    Est'il obligatoire d'installer des batteries en sachant que je vais réinjecter le courant sur l'installation de la maison.
    J'avais en tête d'installer l'éolienne avec son module de contrôle booster:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Et de passer directement par l'onduleur pour l'injecter instantanément sur le réseau de ma maison sans passer par des batteries:
    Qu'en pensez vous ?
    je vous remercie pour vos conseilles avisés.
    Renzo
    Re : installation éolienne domestique
    Je ne suis pas spécialiste de la question mais il me semble que les batteries sont indispensables parce que si tu n'en mets pas que va-t-il se passer si à un instant T ton éolienne produit plus d'énergie que tu n'en consommes ?
    Janpolanton
    5kW pour cette éolienne chinoise!
    A mon avis, il faut diviser cette puissance par 10 pour être dans le vrai.
    Antoane
    Responsable technique
    Tant mieux, sans quoi l'onduleur du même bois ne pourrait pas suivre
    Pour se faire une idée dela puissance max extractible, voir par exemple : https://en.wikipedia.org/wiki/Betz%27s_law, qui donne la limite max atteignable pour une vitesse de vent et une surface balayée données
    michel ETC
    Ta critique n'est pas constructive !
    Je demande de l'aide technique pas des moqueries.
    Passes ton chemin si tu ne peux m'aider.
    Merci.
    michel ETC
    tout ca ne m'aide pas vraiment et ne répond pas à mes question.
    Janpolanton
    Et bien si, ma remarque est constructive.
    En divisant les "Watt chinois" par 10, tu auras un début de réponse pour dimensionner ton installation.
    f6bes
    Bjr à toi, C'est certainement pas pour se moquer de toi, mais ne pas se lançer tete baisser
    surtout si néophyte !
    Une éolienne a sa vitesse qui varie suivant la...vitesse du vent.
    Il faut tout de meme produire la fréquence du secteur qui est de 50 hertzs.
    Si ça varie de 25 à 150 hertzs par sur que ça conviennent aux divers transformateurs des équipements
    électroniques habituels.
    DE plus si ti réinectes en "local" , ben te faut aussi couper ton disjoncteur...EDF ....car si tu veux réinjecter
    sur ton "compteur" faut etre en "phase" avec la fréquence du secteur.
    Et AUSSI avoir l'aval d'EDF !
    Donc ce n'est pas aussi simple qu'on peut le croire.
    Edit : ben je me suis fait tout de meme doubler !!
    Dernière modification par f6bes ; 08/11/2023 à 10h06.
    michel ETC
    Qu'en sais tu ?
    Tu as déjà testé le rendement de cet appareil ?
    Ce ne sont que des préjugés infondés.
    Et celà ne répond toujours pas à mes questions!
    Tes commentaires sont inutiles !
    Janpolanton
    Pour info, voici une éolienne domestique verticale de 5kWh
    f6bes
    Citation Envoyé par michel ETC Voir le message
    Qu'en sais tu ?
    Remoi, Je pourrais prendre cela pour MOI.....vu que tu n'indiques pas à QUI tu t'adresses !
    Pour une utilisation uniquement en mode local des batteries ne sont pas indispensables.
    Bien lire quand même les mode d'emploi.
    Farfadet35
    Alors déjà vu le faible coût de la machine, l'investissement n'est pas énorme et le risque limité… même si elle ne produit que 500W (c'est le coût de 500W de panneaux solaires).
    Ensuite il faut a priori un contrat avec enerdis dès lors que l'on fait de la production électrique, même en autoconsommation. Et il faut un système anti-ilotage qui coupe la production s'il y a coupure du réseau pour une intervention des électriciens pour dépannage. Pour éviter qu'ils se prennent ton jus…
    Maintenant la question est : quel est le temps de retour d'investissement ? Cela prend en compte la puissance de la machine mais également la hauteur et le lieu. Et le prix du KW d'EDF.
    Enfin pour les batteries, cela dépend également de ta consommation. Si ton bruit de fond (congélateur, frigo, box…) est de 500W et que tu produis en crête 500W, tes batteries seront inutiles… Ta conso tu la connais donc il faut évaluer la production pour répondre à ta question.
    michel ETC
    f6bes je m'adressais à janpolanton
    Janpolanton
    J'avais compris...
    Je veux simplement te mettre en garde et te faire économiser quelques centaines d'euros.
    Mon voisin a acheté une merdouille chinoise équivalente et il est tout juste capable d'alimenter 2 ampoules LED ( qui clignotent au gré du vent) .
    michel ETC
    farfadet35 merci pour ton retour donc si je comprends bien les batteries te servent en cas de surproduction ?
    Et avec l'onduleur qui réinjecte sur le circuit de la maison je devrais normalement etre en phase avec le réseau EDF ?
    je confirme cette éolienne ne peut fournir 5KW car sous 48 V cela fait 100A (il faudrait du 35mm²) ce qui est impossible compte tenu de la section apparente des fils de sortie telle que l'on peut l'estimer sur les photos , ceci dit elles ne sont peut être pas contractuelles, je diviserais par 100 et donc à part faire joli cet engin ne sert à rien ou presque.
    michel ETC
    Peut-être que vous avez raison.
    Sur cette éolienne il y a 3 files de même couleur et je ne sais pas quelle tension il y a en sortie pour le moment... avoir durant mes tests
    florisound
    https://www.amazon.fr/HUIZHITENGDA-%...8&sr=8-22&th=1
    Lire les commentaires ! De toute façon 5000 w pour le poids annoncé ça tiens pas la route .
    trois aimants qui se courent après et un bobinage de robot ménager.. c'est sur que la puissance annoncée est largement fausse !
    on pourrait estimer la puissance max possible à partir des dimensions du rotor
    Janpolanton
    Je pense que le primo posteur a eu toutes les réponses (qu'il ne souhaitait pas.. )
    Maintenant, libre à lui d'écouter les voix des sirènes chinoises plutôt que les conseils avisés du forum.
    f6bes
    Remoi Ben les éoliennes chinoises , c'est peut etre bien comme les watts pmpo en audio !
    Bonne journéee
    Farfadet35
    Oui ! sinon il faut trouver un fournisseur pour lui vendre ton surplus, le reste c'est de l'autoconsommation. C'est plus vrai pour de l'intermittent comme le solaire où tu es sûr de ne pas produire… la nuit.
    Oui l'onduleur est fait pour transformer de la basse tension/continue en 220V/alternatif. Mais il faut qu'il y ait un système de protection anti-ilotage.
    florisound
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...80002521781_59
    Surement plus fiable et aux characteristique juste . Mais 200kg
    R4GE
    Pour notre information, t'as déjà eu l'occasion de la tester pour déterminer ce dont elle est réellement capable ?
    michel ETC
    Malheureusement non je n'ai pas encore reçu mon onduleur.
    Je reviendrai vers vous une fois installée
    Gyrocompas
    Les chiffres des performances nécessitent la présentation des conditions de l'essai, ici la localisation, vitesse moyenne du vent etc
    Faute de quoi, le débat 'éclairé' est impossible.
    Un document commercial fait rêver, il ne présente que ce qui est favorable à la vente.
    Grosso modo, le vent est présent en hiver, le solaire en été, les 2 sont classés comme intermittents.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 22/11/2023 à 07h25.
    florisound
    Oui mais le vent peut être présent également la nuit . L'eau est devenu également intermittente .
    Si je prend mon cas je pourrais avec un peu d'eau un peu de vent un peu de soleil effacer le bruit de fond de ma consommation : réfrigérateur congélateur pompe de chauffage musique box etc. entre 150 w et et 200 w la journée . soit - de 2 kw/h
    ça demanderai un petit onduleur pour injecter ça . La nuit je déclenche de tout façon les gros trucs ...
    Dernière modification par florisound ; 22/11/2023 à 10h15.
    roro222
    En vraie, il faut diviser par 24
    Cette éolienne fera 200w à 250wgrand maximun
    Je m'explique
    La puissance annoncé n 'est pas la puissance instantanée, mais l'accumulation ou l'utilisation des kw en 24 heures pour un vent soutenu de 40 m/s, soit à la limite du décrochage
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    R4GE
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Soit 144km/h. "Vent soutenu" quel doux euphémisme
    Mais 200w à 100+ km/h semble être plutôt cohérent pour une savonius de cette taille
    Dernière modification par R4GE ; 24/11/2023 à 17h46.
  1. Projet d'éolienne domestique
    Par juanlokes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 25/07/2023, 13h07
  2. éolienne domestique
    Par catouni dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/07/2015, 18h23
  3. Eolienne domestique
    Par polthron dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2013, 06h07
  4. éolienne domestique
    Par invitef8e1d322 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2009, 18h07
