Bonjour,deux petites questions à celles et ceux qui s'y connaissent !
1. est-ce qu'une petite éolienne domestique peut fournir du courant à toute une famille (éclairage, fonctionnement des appareils ménagers, ordinateur...)?
2. Peut-elle venir en complément de panneaux solaires sur le toît ?
J'ai vu une illustration dans un livre où l'on voyait sur le toît d'une maison, et des panneaux solaires, et une petite éolienne ... d'où mes questions.
Catouni
à environ 900 euros tu as 600watts max
donc pour 9000euros tu as 6000watts max ce qui ne suffit probablement pas.
En effet, il faut qu'elles soient bien exposées au vent sinon ...
En plus ca fait 10 éoliennes dans le jardin...
La pub sur le site me paraît hyper optimiste (à moins que tu habites la pointe du finistère!)
Si tu regardes leur courbe, il faut que tu ai très souvent du vent à plus de 20/30km/h sinon ca produit rien ou presque
et pour le coup "vous pouvez utiliser tout ca tous les jours..." ils précisent pas
les temps d'utilisation alors bon... et puis ca dépend du vent...
Je pense sincèrment que des panneaux solaire thermique et photovoltaique
sont une bien meilleure solution, et une installation peut couvrir tous tes beoins.
Ne pas oublier une solution toute bête aussi : le puit canadien (ou provencal)
Ca consiste à mettre des tuyaux dans le sol (différentes techniques existent)
qui reste à une température plus fraiche l'été pour climatiser et plus chaude l'hiver pour chauffer.
Le gradient thermique peut aussi faire touner un moteur
type stirling par exemple pour faire de l'electricité (en fait c'est de la géothermie).
Je connais ne pas les solutions commerciales la dessus ni leur prix. A toit de voir
30/08/2007 - 20h37
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Re : éolienne domestique
Envoyé par catouni
L'éclairage, ca consomme peut (ca dépendent des ampoules )
Les ordinateurs portables sont assez économes.
Jusque là, pas trop de soucis
Mais la plaque de cuisson, le four, le fer à repasser et le radiateur éléctrique, c'est pas gagné...
30/08/2007 - 20h41
Alexander
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Ozoir la Ferrière (77)
Âge
29
Messages
209
Il faut se dire qu'une éolienne c'est bien mais c'est pas fait pour répondre à des demandes locales immédiates à petite échelle...à moins d'avoir un système de stockage ou de coupler le sytème éolien avec un moteur diesel par ex...le mieux c'est d'utiliser le réseau comme réservoir...après ça pose des problèmes de flux de puissance active/réactive dans le réseau mais bon...
Alexander
31/08/2007 - 10h08
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
attention Ulysse, ta maison ne consomme pas en permanance 600 w et encore moins 6kw ! ça ferait des conso de 144 kWh /jours, plus de 52 000 par an ! or un ménage consomme en moyenne 4000 kWh par an
un maison spécialement conçue (aucun convecteur, cuisson gaz / induction, lampes fluo et LED, tout l'électroménager en classe A+ ou A++) descend bien en dessous de ces valeurs
Il faut raisonner en kWh, les fonctions vitales d'une maison consommant environ 1 à 2 kwh / jour.
Avec un vent en moyenne de 5m/s ton éolienne va produire 100 w/h, à 8 environ 250.
Il faudrait donc savoir quelle est la moyenne de vent de ton site et combien de temps par jur en moyenne il produit, puis en fonction de tes besoins tu peux extrapoler la puissance de ton éolienne.
Cette page est très interressante : http://www.krugwind.com/references.php
regarde les productions des éoliennes en fonction de leur puissance, les photos te donnent aussi une petite indication (bords de mers, hauteurs).
31/08/2007 - 10h28
Gardelal
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
78
Messages
130
<<Peut-elle venir en complément de panneaux solaires sur le toît ? >>
Catouni, je ne te conseille pas de fixer une éolienne sur le toit. Pense au bruit et vibrations, surtout par vent fort...
Tu donnes la conso moyenne des ménages mais les gens qui habitent un pavillon consomment plus. (c'est pas la conso par personne par hasard?)
En plus de cela tu parles comme si on pouvait stocker tout ce que produit l'éolienne sans pb, sans perte et sans cout supplémentaire.
Faudrait un système de batterie à fort rendement et qui soit capable de délivrer 6000watts si on lui demande.
31/08/2007 - 12h06
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
non non, ce n'est pas la conso par personne, mais bien des ménages. un pavillon ne consomme pas forcément plus. Les experts pensent que l'on peut baisser cette moyenne de 800 Wh / jour, dans les faits, si on est un peu motivé, c'est bien plus.
Oulah malheureux je n'ai jamais dit ça !
la discussion était "une éolienne domestique peut elle fournir de l'énergie à toute une famille" la réponse est assurément oui ! il ya aujourdhui des éolienne domestique de forte puissance.
il m'a simplement semblé que tu n'étais pas dans les bons rapports d'échelle du fait d'une confusion puissance instantanée Vs quantité d'énergie produite journellement
ensuite
- veux-t-on être raccordé et revendre au réseau ... tel dimensionnement, tel cout
- veux-t-on être raccordé et revendre mais ne pas tomber en panne de jus si le réseau est fragile (principe du "raccordé secouru") avec disons deux jours d'autonomie ... de nouveau tel dimensionnement et tel cout
- veux-t-on ne pas être raccordé et être totalement autonome ... re- calculs
Dernière modification par Quisit ; 31/08/2007 à 12h11.
31/08/2007 - 12h24
Tilleul
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
1 243
Euh _Ulysse_ je suis aussi d'acord sur le fait qu'il y a une grosse erreur d'appréciation sur les consommation... La moyenne européenne c'est bel et bien 4000kWh par an et par foyer (pas par personnes) et elle inclut l'utilisation de radiateurs électriques...
Pour les batteries et les onduleurs on peut même faire bien plus en puissance... demande au militaire... La solution de stockage la plus élégante à coupler avec l'éolien restant la flywheel...
Sur un toit la vitesse moyenne va plutot être dans les 3 ou 4 m/s à cause des perturbations que la maison va faire subir au vent. Et 3 ou 4 m/s c'est peanuts question énergie à la sortie (l'énergie du vent varie selon le cube de la vitesse 2 fois moins de vitesse de vent c'est 8 fois moins d'énergie en sortie). C'est pour celà qu'à moins d'habiter dans un gratte ciel de 32 m de haut, vouloir intégrer une éolienne à un batiment est une perte de temps et d'argent.
Par contre si tu as la place pour mettre un mat de 20 à 30 mètres et rien de plus haut que 10 mètres autour pourquoi pas...
Revendre l'electricité quand on est en surplus et acheter quand on en manque ca évite le stockage c'est bien sur le plus économique.
Néanmoins si tout le monde fait ca, le réseau ne le supporteras pas.
il faut donc penser à des solutions qui permettent une autonomie complète et la ca se complique (surdimentionnement de la capacité de production, batteries, reservoirs de chaleur, etc...). Tout ca revient très cher je pense, plus chers que le photovoltaique qui est moins ératique dans sa production et plus facil à gérer je pense. Sans compter que le potentiel d'amélioration est en faveur du PV (améliorations des rendements et diminution des couts) contre l'éolien (qui a déjà profité de bonnes améliorations en matière aérodynamique, rendement de la turbine etc...).
Ensuite il y a d'autre solution comme la géothermie qui est très interressante.
En effet, avec des sytèmes de reservoir de chaleur, on peut stocker l'energie necessaire au chauffage et à l'électricité.
31/08/2007 - 16h14
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
les batteries au plomb ne sont pas si mauvaise que cela : elle peuvent rendre 80% de ce qu'on leur donne
sans subvention et reglement bizare qui fausse tout quelle serait la difference de prix de l'electricité vendue et acheté a l'edf : la difference sera certainement superieure a 80%
31/08/2007 - 16h27
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Envoyé par chatelot16
Les batteries ne sont pas éternelles, alors qu'il n'y a pas de durée limite pour EDF. Il faut donc tenir compte de leur prix dans cette comparaison.
31/08/2007 - 16h45
Romarine
Date d'inscription
août 2007
Localisation
charente
Âge
43
Messages
157
l'éolien c'est bien.
mais le stockage de l'énergie l'est nettement moins. pour l'instant la solution des énormes batteries de stockage... à y réfléchir c'est pas très écolo... mais bon, c'est juste une remarque en passant.
l'éolien nous avait tenté mais après maintes recherches et vu le développement des éoliennes particulières en France... on a jeté la cuillère et la soupe avec ! Un vrai parcours du combattant pour pouvoir avoir son élice dans le jardin, et en plus après EDF ne vous rachète pas toujours votre énergie, alors, pas facile tout ça.
Beaucoup d'investissement et peu d'aide pour financer les projets perso : faut bien être sûr de son coup pour se lancer là-dedans !
Par contre on peut féliciter certaines régions qui investissent dans des champs d'éoliennes (vers Narbonne ça fleurit de partout) espérons que leur investissement s'ouvre aussi aux particuliers.
Au dessus de 10 m tu dois avoir l'accord de l'armée de l'air : si tu as une base pas loin de chez toi, c'est quasi râpé ! Pour les vols faut du lisse partout et pas d'interférence.
Ne pas omettre que les éoliennes ont pour réputation de couper les ondes herziennes donc si tu es fana de TV, ta série télé sera en pointillée et tes voisins risquent de ne pas apprécier.
Pour les vibrations, j'ai lu ça sur plusieurs sites. Effectivement sur la maison c'est pas la meilleure place mais les maisons d'aujourd'hui prévues avec ce type d'installation sont plutôt bien conçues. Donc...
Et le grande question reste : le bruit, y en a y en a t'y pas... à savoir que le vent fait plus de bruit que l'éolienne, alors...
Merci à tous pour ces renseignements , je venais poser le même genre de quetions que Catouni, et vous m'avez donné matière pour étudier ...
Je vous en remercie , bonne soirée à tous
C'est fou sur ce site on trouve toujours les réponses à nos interrogations !!
Félicitations au concepteur
