Cherche une idée de porte silencieuse !
    TomHope
    Nous avons une porte métallique de la poubelle jaune très bruyante qui nous cause quelques problèmes. Nous pensons à remplacer cette porte avec une autre qui fait pas de bruit au moment de fermeture.
    J'aimerai savoir si quelqu'un a une idée et/ou une expérience d’utilisation de ce type de porte silencieuse SVP ? Quel type de porte ; quelle matière ; ou trouver etc...
    Merci d'avance.
    Re : Cherche une idée de porte silencieuse !
    Plus simple, mettre un joint ou des tampons feutre là où le contact métal métal se fait.
    f6bes
    Citation Envoyé par TomHope Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi, Et on se l'imagine comment cette fameuse porte ?
    Une photo aurait été un plus !
    C'est quoi qui fait du bruit ?(grincement des gonds=......un peu d'huile !!)
    TomHope
    IL s’agit d'une porte métallique d'environ 1.80 cm de largeur en total. En fermant le claquement fait beaucoup de bruit et les voisins ne sont pas content, compréhensible.
    Nous pensons de remplacer la porte par une autre en PVC ou bois pour atténuer le bruit de fermeture. Nous avons pensé à la fermeture ventouse mais le résultat est aussi mauvais et le bruit persiste.
    Quel type de porte pouvons nous utiliser et quel type de fermeture ?
    Je vais faire une photo mais je ne pense pas que ce soit plus parlant.
    lucienpel
    sans plus de précisions un peu de l'avis de SK69... des joints caoutchouc ou mousse devraient logiquement
    bien atténuer la gêne
    Cdt
    KATDEN
    Salut à tous,
    une recherche "valet de porte" pourra aussi aider
    Flyingbike
    Modérateur*
    SI, des photos seraient utiles.
    Instinctivement j'aurais proposé du joint boudin également, mais on peut imaginer d'autres solutions.
    Par exemple, un joint peut réduire le claquement mais pas nécessairement la vibration du panneau. On peut envisager de "l'armer" en sous-face en vissant par exemple des tasseaux en croix pour réduire l'effet "tambour".
    yaadno
    Au fait,c'est bien une porte battante de 1.8m de large?
    Forhorse
    Dans électroménager (et sans doutes bien d'autres domaines...) pour réduire ces vibrations / résonances il y a aussi la solution des panneaux de panneaux de matériaux bitumeux collé sur la tôle
    Larzacien
    bonjour, Il y a aussi les serrures qui claquent lorsqu'on ferme. Il faudrait tourner la poignée doucement pour ne pas faire du bruit. FAIRE ATTENTION, comme si on ne voulait pas réveiller un enfant tout proche lorsqu'on ferme. ça fait partie de la bonne éducation. ça et des joints placés intelligemment. Un changement de porte risque de faire des frais parfaitement inutiles.
    f6bes
    REmoi, Si porte de...1.8m ,la bonne éducation voudrait que l'on se souçie du voisinage et que l'on ACCOMPAGNE
    la porte à la fermeture. Faut effectivement un peu d'attention, mais est ce là...le probléme ?
    J'ai l'impression que cette porte est celle d'un local technique...communautaire (mais non dit !) Que se passe t il avec les
    autres...utilisateurs. ?
    TomHope
    Nom : 20231113_080833 (Copier).jpg
Affichages : 96
Taille : 52,7 Ko
    Voila une photo de la porte métallique.
    Flyingbike
    Modérateur*
    ah oui, je pensais à une porte genre couvercle
    Bon, effectivement c'est bruyant. Je reste sur mon idée de limiter l'effet tambour car les tampons auront un effet tout relatif.
    Pour cela la solution de Forhorse est pas mal. Le concept étant d'inerter/assourdir la tôle.
    Janpolanton
    Mettre un "groom"
    TomHope
    Nous avons testé avec un groom sur une autre porte sans succès; elle reste bruyante.
    C'est quoi les matériaux bitumeux ??
    obijoba
    Le groom devait être mal dimensionné ou mal réglé.
    Parce qu'il y bien des portes très lourdes qui fonctionnent parfaitement avec un groom.
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui, mais le bruit de l'ensemble dépend aussi de la "souplesse" du pene et de la gâche.
    f6bes
    Remoi, Il serait bon ,peut etre, de nous indiquer (si possible) l'origine du bruit ?
    ( A quel moment de la fermeture). J'aurais aussi proposé un...gromm . Là on est un peu
    sur notre faim !!
    TomHope
    Au moment de fermeture la tôle tremble et résonne; j'ai ajouté une couche de mousse mais elle reste bruyante. Je ne sais pas comment expliquer mais j'en ai parlé de peinture anti bruit avec un technicien pas concluant.
    J'aimerai savoir ce que c'est le revêtement bitumeux, peut être c'est efficace ! quelqu’un peux m'explique SVP ?
    f6bes
    REmoi, Le lien ne peute etre joint , mais tape ( Google ) "revétement bitumeux".
    Flyingbike
    Modérateur*
    peut-on voir le verso de la porte ?
    Cela permettra de voir quelles sont les surfaces entrant en vibration. On peut envisager de subdiviser ces surfaces, en ajoutant par exemple des tubes carrés rivetés ou soudés. Physiquement, ca réduira l'amplitude des vibrations et donc le bruit.
    pour les plaques bitume, un exemple ici : https://www.comptoirducabriolet.com/...-100x50cm.html. J'ignore si cela sera significativement efficace
    Janpolanton
    Je persiste, avec un "groom" bien dimensionné et bien réglé (pas une daube chinoise...) il ne devrait plus y avoir de problèmes.
    Voir aussi du côté des amortisseurs de porte.
    Faire intervenir un serrurier qui aura probablement une solution.
    yaadno
    bjr:
    en fonction du jeu qui subsiste entre les 2 battants fermés,il y a aussi des joints autocollants type "boudin" qui s'aplatissent à la fermeture ,pour ne faire que 2mm environ;
    TomHope
    Je pense que je vais tester la proposition de Flyingbike (les plaques bitume); le plus gros problème c'est qu'on ne peut pas savoir avant commander !!
    mon #2, quelques tampons feutres bien placés pour un premier essai.
    au final, un groom bien réglé, quelques panneaux bitumineux et des tampons feutres bien placés(s'il y a la place) ou un joint mousse de caoutchouc..
    avec ça il devrait y avoir moins de bruit !
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2023 à 17h58.
    f6bes
    Remoi,
    Ou alors.....ça ! (Groom réel)
    Ca marche aussi !!
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...2Bimw&usqp=CAU
  1. Tipe cherche idee experience diffusion
    Par Carlitooo44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2021, 14h01
  2. Cherche idée matériau
    Par tempfs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2013, 22h33
  3. Je cherche une idée !
    Par invite574bb33d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2011, 17h36
  4. cherche idée de dessin a faire en chimie
    Par invited34f516e dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2009, 14h48
  5. cherche idée TIPE
    Par invite27225513 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2004, 09h50
