Plancher isolé : ajout isolation rampants ?
    Larigaldie
    dans une maison de 1997 (35 m2 x deux étages), je suis à 12000 kWh sur un an d'après EDF, dont presque la moitié en chauffage (tout électrique, rayonnants à thermostat).
    Je vais faire installer un poêle.
    Cependant ma question concerne les combles (donc 35m2 aussi). Le plancher des combles a été recouvert de laine de verre par l'ancien proprio (avec sur la moitié de la surface de l'OSB sur lequel on peut marcher).
    Ma question : est-il intéressant de faire isoler les rampants ?
    Et je me demande dans quelle mesure je pourrais bénéficier de maprimerenov avec "deux gestes d'isolation" : rampants + plancher à faire (ré)isoler par un professionnel. (Je précise que l'isolation des murs et des fenêtres n'est pas à l'ordre du jour (double vitrage).)
    (Je remets ici le tableau des aides prévues en 2024) :
    Larigaldie
    Re : Plancher isolé : ajout isolation rampants ?
    Pour résumer
    Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'isoler le toit, si le plancher des combles est déjà isolé ?
    yaadno
    bjr:
    ben non
    par contre ;
    doit-on comprendre que seulement la moitié du plancher est isolé? ou bien qu'une zone isolée a été à moitié recouverte d'OSB?
    Larigaldie
    Oui, tout le plancher est recouvert de laine, mais la moitié est recouverte d'OSB.
    Mais tout ça a été fait en amateur, pas par un pro. Il vaudrait mieux que je vérifie les ponts thermiques du plancher, plutôt que me lancer dans l'isolation des rampants ?
    yaadno
    quelle est l'ep de l'isolant et dans quel état est-il?
    lucienpel
    Même question que yaadno : EP d'isolant actuel ( pour bien faire il faudrait connaitre le R)
    Pare vapeur indépendant sous la laine ?
    Cdt
    Larigaldie
    alors j'ai mesuré, voici ce qu'il y a de haut en bas :
    2cm : plancher vissé sur les solives
    ___
    20 cm : solives de 20 cm avec laine de verre de 10 à 20 cm. Parfois une épaisseur de 10, parfois double couche donc 20 cm.
    ___
    1,5 cm : plâtre (en fait peut-être 2 ou 3cm ?). Pas de polystyrène. Pas de pare-vapeur.
    Peinture au plafond
    Voilà... La laine est ça et là un peu noircie ou écrasée, pas de première jeunesse (15-20 ans ?) mais globalement semble fonctionnelle.
    Dernière modification par Larigaldie ; 18/11/2023 à 12h13.
    lucienpel
    <Ma question : est-il intéressant de faire isoler les rampants ? >
    vous voulez éventuellement isoler les rampants pour avoir un espace de stockage dans
    les combles c'est ça ? (plutôt qu'une isolation au sol)
    Cdt
    yaadno
    Salut lucien : je crois qu'il dde si c'est utile d'isoler sol et plancher?
    Larigaldie
    Mon but est surtout d'isoler le mieux possible la maison (chambres etc). Plancher seulement ? Ou plancher + rampants ?
    Les combles servent déjà d'espace de stockage à peu près suffisant
    (bon ça caille l'hiver mais ça ne gèle pas je crois)(je suis en région parisienne)
    Dernière modification par Larigaldie ; 18/11/2023 à 19h33.
    yves35
    la réponse est simple : il faut isoler au plus près du volume chauffé... ceci pour diminuer la surface déperditive.
    Les pertes d'une paroi sont de la forme K X S X Dt
    K est le R de l'isolant (le U en fait mais je simplifie)
    S la surface déperditive
    Dt la différence de température
    Donc si les combles sont non chauffés il n'y a pas d'intérêt à les isoler
    Par ailleurs une épaisseur de 20 cm est perfectible (surtout qu'il y a les solives qui font pont thermique) . Donc je poserais un solivage sur celui existant ,mais perpendiculaire pour le partie plancher et visser le plancher dessus ,de manière à ajouter 20 cm de laine de verre. Pour la partie non circulable ,dérouler 20 cm de LDV également.
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 19/11/2023 à 04h35.
    lucienpel
    d'accord avec yves... si il n'est pas prévu d'en faire des combles aménagés
    Cdt
    Larigaldie
    Merci pour ces éclaircissements.
  1. plancher bien isolé ?
    Par wally13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2013, 18h56
  2. Isolation rampants ??
    Par OHO73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2013, 05h59
  3. isolation rampants
    Par mat49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h35
  4. isolation des rampants
    Par invite006c0581 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2008, 16h13
  5. Isolation rampants
    Par Jinx02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 17h37
