Modification évacuation chaudière
    Pieckbo
    Je rénove ma maison qui a une chaudière gaz à tirage naturel avec un conduit de cheminée. Je vais la remplacer par une pompe à chaleur vers le mois de mai mais en attendant, j’ai besoin de casser le conduit de cheminée pour avancer mes travaux.
    Pour éviter les problèmes d’humidité ou autre, je chauffe un peu la maison même si je ne vis pas dedans.
    Je souhaitais donc savoir comment gérer cette période temporaire de quelques mois où je n’aurais plus de cheminée pour que la chaudière évacue. Je voulais notamment savoir s’il était envisageable de remplacer cette évacuation de cheminée par une sortie en fenêtre du sous-sol ou en faisant un carrotage dans la façade (je ferai une isolation par l’extérieur, je peux donc me permettre un carrotage temporaire). Dans les 2 cas, la sortie donnera sur mon terrain.
    Que me conseilleriez vous ? Sachant que je ne peux pas ne pas casser le conduit car sinon ça remettrait en cause tout mon projet.
    Merci d’avance et bonne journée
    f6bes
    Re : Modification évacuation chaudière
    Bjr à toi, Pour savoir comment gérer, faudrait d'abord savoir ou se trouve cela !
    Le ¨Pas de calais est en ce moment plus "humide" que par içi !!
    Les conditions ne sont pas fprcément les memes.
    Janpolanton
    Mauvaise idée de remplacer une chaudière gaz par un PAC.
    Pieckbo
    La maison se situe à côté de Strasbourg
    elece
    pour raccorder votre chaudiere a l'extérieur
    https://www.google.com/search?client...C3%A9rieur+gaz
    et vous pourrez le conservé après l' ITE
    salutations
    elece
  1. Odeur évacuation chaudière
    Par thom1234 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2022, 10h08
  2. Modification d'une canalisation d'évacuation en PVC ?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2021, 17h19
  3. [Thermique] Modification évacuation chaudière ventouse
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 22h24
  4. [Thermique] Probleme evacuation gaz chaudiere
    Par TonyWhite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 17h00
  5. [Thermique] pbm evacuation d'une chaudiere
    Par invitedbd36c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 21h34
