Complément d'isolation toiture
    fredherault
    Nous venons d'acheter une maison ancienne dans le Lot à 350 m d'alt. La toiture a été refaite sur des panneaux isolants Unilin en PU (je suppose) d'une douzaine de cm d'épais . nous voudrions compléter cette isolation jugée insuffisante par en dessous et afin d'avoir un meilleur comportement en été j'avais pensé à de la laine de bois ou fibre de bois soutenue par un lambris peuplier que penser de ce projet quand au comportement de ce nouvel isolant sous l'ancien ?
    Merci de vos réponses
    yaadno
    Re : Complément d'isolation toiture
    bjr:
    il faut que tu décrives en détail ces panneaux car ils en fabriquent de plusieurs sortes;
    il faut aussi que tu donnes les différentes membranes qui composent le panneau(alu?) et autres freins vapeur qui auraient étés posés + volige éventuelle;
    ensuite si tu veux appliquer le règle 2/3 1/3 (1/3 côté chaud) il faudra faire un petit calcul puisqu'il 's'agit du 1/3 de la résistance thermique et non pas de l'épaisseur;
    lucienpel
    d'accord avec yaadno ; composition des px, R, ...
    dit autrement la règle des 2/3 , 1/3 revient à dire qu'au plus le R de l'isolant rajouté en dessous ne pourra
    pas être supérieure à la moitié du R de l'isolation déjà en place (en climat dit normal).
    Par curiosité je serai intéressé par la réponse d'Unilin si vous leur posez la question.
    Cdt
  1. Complément d’isolation sous panneau sandwich pour toiture chaude
    Par Florian dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2023, 17h37
  2. Complément isolation toiture chaude
    Par MimiPaola dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2020, 07h54
  3. Complément d'isolation sous toiture des rampants par les combles
    Par Sylcao dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2018, 13h29
  4. complément d'isolation sous toiture
    Par invite38497aa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2011, 09h39
