Daikin PAC Air/Air - Temperature de consigne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    cornychon
    Re : Daikin PAC Air/Air - Temperature de consigne
    EvilRyu
    en tout cas dans mon salon, le souffle à 35 dB(A) moi je note bien sa présence
    Il faut toujours fonctionner en mode automatique.
    Le fabriquant optimise les débits d’air, pour que la PAC fonctionne dans les meilleures conditions possibles.
    C’est un peu comme mon aspirateur, il y a un mode silence très efficace. Le problème, c’est qu’en mode silence, il n’aspire plus rien.
    Exemple très ludique du groupe extérieur
    Il doit prélever 5 kW dans l’air extérieur
    Lorsqu’il fait +5°C ext, l’échangeur se trouve à une température d’environ -5°C
    L’air qui passe dans l’échangeur rentre à +5 et ressort à, environ 0°C
    Pour prélever 5000 W, il faut un débit d’air de :
    D = (5000 / 5) / 0.334 = 3000 m3/h
    Pour diminuer le bruit sans changer la puissance, il faut baisser la température de l’échangeur.
    Baisser la température de l’échangeur, c’est diminuer le COP.
    Diminuer le COP, c’est augmenter la consommation électrique sans augmenter la puissance.
    Le mode automatique permet d’optimiser les conditions de travail de ta PAC.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    EvilRyu
    Merci pour l'exemple!
    Justement je suis toujours en mode Auto, et c'est dessus que j'ai les 35dB, et l'UI est a 2m de mon canapé donc le soir je ne peux pas supporter ce bruit, je passe en mode "nuit" pour ne plus l'entendre. Puis je le repasse en Auto au moment d'aller me coucher. Là, c'est l'UI de la chambre que je passe de Auto > Nuit pour les memes raisons.
    D'ailleurs après quelques tests, le bruit en Auto ( qui varie bien entendu, mais quand il a ete mesuré à 35 dB ) correspond a la vitesse 1.
    Dernière modification par EvilRyu ; 29/03/2024 à 17h35.
  1. Chauffage gaz, température de consigne ?
    Par manchette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2019, 16h03
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2018, 03h35
  3. géothermie PAC température de consigne
    Par sunshine42 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2013, 06h28
  4. consigne température bas ballon tampon
    Par laurent6968 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 12h31
  5. quelle temperature de consigne?
    Par gennyF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2009, 09h44
