Je ne vais pas être original, mais je vais solliciter comme bcp d’autres votre avis sur le choix d’un poêle à bois.
J’ai parcouru bcp de doc et + cela va + je ne sais plus quoi faire.
Voici ma situation.
J’ai une maison ancienne sur 2 étages en lorraine.
Chaque étage fait environ 100 m2. J’ai installé une chaudière gaz à condensation l’année dernière et je souhaite avoir un poêle en appoint.
J’envisage de le placer au RDC dans le séjour. Ce dernier distribue 4 autres pièces sur deux coté (les deux autres cotés sont des mures extérieurs et mon poêle sera positionné contre l’un d’eux, donc un peu éloigner des autres pièces.). L’escalier qui même à l’étage sera très éloigné du poêle donc aucun espoir de chauffer l’étage à mon avis.
Ce n’est pas un prob pour moi car je veux surtout utiliser le poêle en appoint et pour le RDC.
Jusque là j’espère être clair.
Se pose maintenant le problème du choix. Mon RDC fait 100 m2 (séjour 50m2, et 4 pièces de 12 m2). J’ai 3.20 m de plafond dans le séjour et 1 autre pièce et 2.40 (faux plafond) dans les 3 autres. En somme entre 290 et 320 m3 à chauffer mais avec de hauts plafonds et une perte ( ?) de chaleur de ce fait.
J’hésite entre un jotul F500 (peut être un peu juste) et un jotul F600 (trop gros ?)
Les dovres semblent avoir un meilleur rendement si on s’en réfère au site flamme verte et j’ai lu des présentations de bullerjans qui sont très séduisantes (cpd le style ne plais pas du tout à ma compagne) de plus ils semblent chauffer très fort et nécessiter un chargement important et régulier avec peut être une meilleure diffusion de chaleur.
Je pense que ton choix du jotul est un bon choix car le bullerjan l’ayant vu en fonctionnement est une vrai machine de guerre pour gros volume.
Mes amis ont les deux poêles avec un Jotul F500 pour une partie de leur maison (partie nuit) et un bullerjan CLASSIC 01 dans la partie salon / séjour 2 pièces de50 m2 (Hauteur de plafond 2.7m avec une mezzanine à 8m dans le salon) communiquant par une grande ouverture.
Il ne chauffe qu’avec (ou presque) le bullerjan mais il convienne que le jotul est plus précis et un peu moins gourmand.
Ils ont essayé de moins charger le Bullerjan et de rallumer le Jotul mais ils consommaient plus de bois.
Leur consommation est de 10 à 11 stères de bois par an en gironde pour 250m2.
Il allume pour le plaisir une cheminée ouverte au lieu du bullerjan dans le salon.
Pas facile avec ces deux belles machines.
Le Gascon
13/09/2006 - 11h19
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
Re : Choix de poele à bois
Merci de ta reponse. Mais une question encore (avant d'autres certainement)
Quelle superficie tes amis chauffent-ils avec le jotul ?
13/09/2006 - 11h53
Le Gascon du bord'Haux
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Haux en Gironde
Âge
44
Messages
654
100m2 étage (le JOTUL)
150 environ pour le rez-de-chaussée (le Bullerjan)
En fait c'est plus le bullerjan qui chauffe le tout.
A+ Le Gascon
13/09/2006 - 12h29
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
La hauteur des plafonds à t-elle à ton avis une importance dans la perte de chaleur (phénomène de chape de plomb) avec ce type de produit ?
Si ils n'utilisent que le F500 pour l'etage, c'est suffisant ?
Mes questions sont un peu bebetes mais c'est compliqué de faire un choix alors je profite des experiences des autres...merci à toi
13/09/2006 - 21h54
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
est ce que quelqu'un connait les poeles à bois dovres ? Sur le papier ils semblent avoir un tres bon rendement.
Vallent-ils les jotuls ?
« La hauteur des plafonds à t-elle à ton avis une importance dans la perte de chaleur (phénomène de chape de plomb) avec ce type de produit ?
Mes questions sont un peu bebetes mais c'est compliqué de faire un choix alors je profite des experiences des autres...merci à toi »
Bien sur que la Hauteur de plafond est importante. Mais si tu veux chauffer les étages il faut que l’air chaud monte.
Il faut tester, tu installes ton Jotul qui a une bonne autonomie et tu verras si tu as besoin d’un appoint à l’étage.
Chez moi j’ai actuellement une cheminée dans la cuisine en marche il fait environ en plein hiver 22° et 19° dans le reste de la maison cela peut descendre après que le feu se soit éteint à 17° grand mini à l’étage.
Ta disposition est bonne pour un poêle, j’ai plus de problème que toi pour optimiser un chauffage bois.
Pour information il faut que tu calcule ton volume pour ton choix de poêle et si tu es entre deux poêles va voir un revendeur.
Car il y a deux écoles il faut savoir que la double voir la triple combustion fonctionne très souvent à plein régime. Et certains poêles ne fonctionnent pas trop bien à très bas régime le Bullerjan par exemple.
Le Gascon
Ps : J’ai mis presque 1an pour mon choix sur l’énergie de ma maison et je suis encore ouvert à d’autres propositions.
14/09/2006 - 09h29
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
merci Le Gascon
el zozo
15/09/2006 - 17h00
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
Re : Choix de poêle à bois
Pardon d'insister chers amis mais est ce que quelqu'un connait les poeles à bois dovres ?
Sur le papier (flamme verte) ils semblent avoir un tres bon rendement.
Je suis egalement surpris que "godin" soit tres peu cité dans ce forum.
Merci pour vos retours d'experiences ou infos
El ZOZO
10/02/2007 - 02h09
manumanu
Date d'inscription
février 2007
Messages
19
bonjour a vous
me voici avec des questions communes
en fin de compte j'hésite entre un bullerjan 15kw et un jotul 600
j'ai a chauffer une cuisine de 35m2 qui donne par un escalier sur 100 m2 (2,5m plafond) mais surtout j'ai une piece de 25m2 a coté de la cuisine que je souhaiterai chauffer
question???
1/pensez vous que si je met un tube sur un des tubes du bullerjan vers la piece je pourrai chauffer le bureau?
2/jotul ou bullerjan? à savoir en journée le poele marche pluto au ralenti
3/j'ai vu un poele france turbo, je trouve qu'il chauffe tres bien, le bullerjan est equivallent?
merci pour vos reponses
Voici ma situation.
Que choisir ? ? ? ?
Qui croire ? ? ?
SOS
Merci de votre avis et retours d’experiences
BONJOUR,
A vrai dire j'ai besoin d'aide, je viens d'acheter une vieille maison charentaise qui n'est pas du tout chauffée mais bien isolée par du double vitrage.
la marque qui m'attire le plus est jotul.
Qu'as tu fais comme choix? le F500 OU F600?
ma maison fais environ 150 m² avec une hauteur sous plafond de 2m40 avec un étage en plancher.
En fait j'ai besoin de savoir ce que tu penses réélement de ton poele à bois et si ça suffit pour se chauffer en plein hiver.
Merci par avance pour ta réponse.
22/08/2007 - 14h11
LEZOZO
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
39
Messages
101
mon projet n'est toujours pas realisé. Je devrais installé un F500 en novembre, si tout se passe enfin bien.
Je ne compte finalement que chauffer mes 100 m2 du RDC, avec et on vera le benefice eventuel pour l'etage. Je prefere un F500 à faire tourner à fond plutot qu'un F600 au "calme".
Quand tu parle de150 m2 c'est etage et RDC ? Si c'est le cas et que tu veux tout chauffer avec un seul poele... je suis septique. Il faudrait certainement travailler fort la distribution,les ouvertures,la place du poele.....mais la charente est moins rigoureuse que la Lorraine
BONJOUR,
Un bonjour du Gascon et à LEZOZO.
Toujours pas de poele?
Pour ma part je chauffe une partie de ma maison (en pierre) avec un bullerjan 14Kw (partie salon sam de 80m2 hauteur de plafond 4.1m) et je suis en recherche d'un deuxieme poele de type bouilleur et à granules de bois pour ne pas a avoir a recharger tous les jours pour le reste de l'habitation 120m2 sur deux niveaux.
