Guêpes ? Regroupement ...
    invite04b3735c
    Angry Guêpes ? Regroupement ...
    Il me semble avoir identifié des guêpes sous le auvent de mon garage, elles se regroupent par petits nombres et sont là, à ne rien faire (apparament ?). Seul bémol, le bruit les dérange et moi, dans mon garage, je bricole. Alors il y a incompatibilité !
    Question : Sont-elles là juste comme ça ? et dans ce cas je ne risque rien; où bien est-ce le prémice à la construction d'un nid ? et là ça me pose un problème, comme vous pouvez vous en douter.
    Que dois-je faire ? les laisser, les chasser ou m'en débarrasser ? Dans les deux derniers cas, comment procéder (car ça pique bien ces petites bêtes).
    S'il y a des spécialistes en la matière, je suis preneuse de toute solution durable ...
    Par avance merci de l'intérêt que vous porterez à mon problème.
    Kitty.
    Voici une vidéo que j'ai postée sur Youtube :
    http://www.youtube.com/watch?v=ow7mI7odVvs
    PS: Si je ne suis pas dans la bonne section du forum, d'avance merci aux modérateurs de déplacer ce post.
    abracadabra75
    Re : Guêpes ? regroupement ...
    Quelle est leur taille? On apprécie mal sur la vidéo.
    Si elles font plus de 1 centimètre, ce seraient alors des frelons avec qui il ne faut pas s'amuser...
    Je crois qu'il y a de nombreux posts sur le sujet. Une 'tite recherche...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite04b3735c
    Bonour et merci pour ta réponse rapide.
    Effectivement, elles font entre 1,5 et 2 cm.
    Et tu as raison, j'avais déjà commencé à lire les posts sur le sujet. Je continue donc ...
    Kitty.
    abracadabra75
    Ce sont donc des frelons. Bien que n'étant pas spécailiste, je peux t'indiquer que les jaunes sont indigènes, s'ils sont roux ce sont des asiatiques bouffeurs d'abeilles. Pour les noms savants,consulter spécialiste.
    Dans les 2 cas, attention!
    Ceci pour orienter un peu tes recherches.
    tarninou
    Je ne sais pas ce qu'elles font (sauf s'il y a du miel étalé sur la poutre...), mais au vu de la vidéo, cela ne ressemble pas a des frelons. Je dirais plutôt des polistes. Certaines guêpes dépassent allêgrement les 10 mm sans pour autant être des frelons.
    Et sans être des frelons, elles peuvent piquer, s'amuser avec ne serait de toute façon pas prudent.
    C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt alors qu'en fait il était tard.
    Bartoumire
    Très curieux. Mais non ce ne sont pas des frelons. Je pencherais pour des guêpes qui préparent un concile... ou un conclave.
    J/B
    invite04b3735c
    Ce soir j'en compte à peu près une dizaine regroupées au même endroit. Il n'y en avait pas autant avant.
    Et le long du auvent, toujours sous la gouttière, il y en a d'autres disséminées sur la longueur de la maison, allant de l'unité à des groupes de 2 ou 3. Et d'autres qui volent.
    Pourtant j'ai bien examiné longuement la situation : il n'y en a aucune qui va et qui vien d'un endroit en particulier sous les tuiles, juste au dessus de la gouttière. Donc, pour moi, pas de nid sous les tuiles (du moins c'est ce que je pense).
    Ci-joint une photo du regroupement actuel (désolé je ne peux m'approcher plus)
    Kitty.
    invite87654345678
    Ce sont des guêpes polistes et si elles se regroupent de cette façon il n'y a qu'une seule possibilité à mon avis, mais je n'ai jamais assisté à de tels rassemblement : elles cherchent du bois à mâchouiller pour agrandir le guêpier
    En tous cas elles se concertent car elles dialoguent par contacts antennaires. La guêpe de gauche tâte le bois à l'aide de ses antennes comme pour tester sa robustesse
    Elles ne sont pas agressives et tu ne risques rien. Tu peux les laisser faire. Le nid ressemble à cela
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...lus-Nest-1.jpg
    et en principe il est à l'extérieur.
    Patrick
    invite04b3735c
    Bonsoir Patrick.68110,
    Si je te suis bien ton raisonnement, elles seraient en train de construire un nid en lieu et place sur mon auvent.
    Ce n'est guère pour me rassurer, car comme je l'expliquais plus haut, je bricole beaucoup et donc fais du bruit, et ça ... ça les dérange (elles entrent même dans le garage).
    Depuis que je les ai remarqué ainsi regroupées, j'ai arrêté toute activité. Et il est vrai qu'elles se tiennent là, tranquilles, elles ne sont ni agressives, ni envahissantes. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Un jour il va y avoir maldonne et c'est moi qui vais trinquer !!
    Au vu du petit nombre, n'y a-t-il pas un moyen de les chasser pour qu'elles aillent "tater" une autre qualité de bois ailleurs ?
    Personnellment je ne m'y aventurerais pas (de les chasser). Alors quoi faire ?
    Ci-dessous la dernière vidéo en date, le nombre augmente ...
    http://www.youtube.com/watch?v=q407xp2U0R8
    mais je ne constate aucune activité de construction
    Kitty.
    invite87654345678
    L'activité de construction n'a pas lieu à l'intérieur, mais je suis obligé de revoir mon idée première. Aucune d'entre elles ne fait mine de "grignoter" la surface de la poutre.
    Le temps était-il à la pluie lorsque les vidéos ont été prises ?
    Tu peux éventuellement pulvériser de l'huile essentielle de citronelle diluée sur la poutre (pas sur les guêpes) pour les faire fuir. Mais ce n'est pas garanti ...
  1. Nid de guêpes
    Par invite41872c2e dans le forum Jardinage
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/09/2010, 09h47
  2. Nids de guepes?
    Par invitec4ad84e6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/07/2010, 18h37
  3. Identification nid guêpes ?
    Par invitee6644ffb dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/03/2010, 09h36
  4. Genre de guêpes
    Par invite4bdc1d6e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/09/2009, 09h01
  5. Guepes parasitoides
    Par invite7a43ed4e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2005, 19h14
