Papillon de nuit blessé (mort)....... mais qui est le meurtrier ???
    Astronautedu06
    Exclamation Papillon de nuit blessé (mort)....... mais qui est le meurtrier ???
    Bonjour, j'ai découvert ce matin un papillon de nuit blessé........
    Il a une blessure au niveau de la nuque (derrière) (dos)
    D'après mes observations à la loupe (et au microscope) on peut voir
    que c'est un insecte qui à violement arracher ses "poils" ou "duvet" avec ses griffes
    au niveau de la nuque..... Sa blessure s'étend sur 2 mm..
    à la loupe on peut foir un trait sur la blessure signifiant peut-être griffure????
    Mais ce n'était pas profond... Ce papillon est entré hier dans ma chambre à 21 h 30..
    je me suis couché vers 23 h il ne voulait toujours pas se poser était-il affolé????
    Le lendemain matin je l'ai retrouvé mort... s'était-il fait agressé avant de venir dans ma chambre (c'est à dire à l'extèrieur) ?
    Mais aurais-il tenu 1 h 30 en souffrance ??????? Chez moi il n'y a que des moustiques et des papillons de nuit plus petit que lui..
    Il mesuré environ (1cm et 6mm) soit 1,6cm ! Toute mes condoléances pour ce pauvre papillon !!!!
    Mais qui est le meurtrier ????
    MERCI
    AIDEZ-MOI !!!
    Dernière modification par Astronautedu06 ; 24/08/2012 à 19h06.
    Télescope Celestron NexStar 4SE
    tarninou
    Re : Papillon de nuit blessé (mort)....... mais qui est le meurtrier ???
    Alors là...
    Examiner les blessures d'un papillon, chapeau, mais attention:
    - Les blessures que tu cites peuvent être vieilles, le manque de "duvet" du à la vieillesse, si tant est que tu connaissent l'espèce sur le bout des doigts et que tu soit sûr que la présence ou l'absence de tel ou tel pilosité ne soit pas naturelle.
    - Ces blessures sont elles la cause de la mort ? C'est déjà coton à déterminer parfois avec des humains, alors avec des papillons...
    - Le "on peut voir que c'est un insecte qui à violement arracher ses "poils" ou "duvet" avec ses griffes au niveau de la nuque....." me paraît au minimum très optimiste quant à la capacité à repérer l'action et "l'outil" avec laquelle elle a été effectuée par le biais d'observation à la loupe...
    Juste pour finir, je pense pouvoir te dire avec une faible marge d'erreur que chez toi il n'y a pas que des papillons de nuit, mais aussi des araignées, des scutigères et tout un tas de prédateurs, ils peuvent être discrets...
    C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt alors qu'en fait il était tard.
    Astronautedu06
    Slt merci oui je pense que c'est ça qui à causer la mort de ce papillon !
    On distingue un espèce de trait peut-être griffure sur sa blessure?????????????
    Qui est le meurtrier??
    Astronautedu06
    Qui est le meurtrier ?? Personne pour me répondre
    tarninou
    Ce que je disais, c'est qu'il est impossible de le savoir, impossible de savoir si les blessures que tu vois sont la cause du décès ("savoir", c'est différent de "penser"), impossible de savoir ce ou qui les a causé (en tout cas à notre niveau, et même avec des spécialistes et du matériel très pointu genre microscope électronique et possibilité d'analyse adn, ce serait pas gagné).
    Ce qu'il est possible de faire en revanche, c'est d'observer et essayer de repérer un prédateur en action dans ta chambre.
    Astronautedu06
    ok demain je vous dis si j'ai des nouvelles
    gerald_83
    Il s'est peut être tué lui même en se tapant à droite à gauche dans ta chambre ?
    Astronautedu06
    Slt cela m'étonnerait vu que ça fait depuis plusieurs jours que les soir il rentre dans ma chambre et il est affolé....
    Pour la blessure je vais essayer de prendre une photo comme ça vous pourez me dire plus facilement su oui c'est une blessure....!
    Je poste la photo vers 11-12h !
  1. Mais quel est donc ce papillon????
    Par Dixmanches dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/08/2011, 14h52
  2. Magnifique papillon de nuit, mais qui ?
    Par Jackie2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2011, 12h12
  3. Papillon de nuit qui m'a réveillé ce matin
    Par Nicolas12 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/07/2010, 09h07
  4. Quel est ce papillon de nuit ?
    Dernier message: 14/04/2010, 09h42
