26/10/2006 - 23h53 dimofzion
connection vers une ip via msdos
Salut à tous
I parait qu'on peux acéder à un pc (mal protégé) dont l'ip est connue via l'invite de commande MSDOS, c'est vrai ce mensonge là ? Quelle est alors la synthaxe ?
Merci !
Poursuivez votre recherche
27/10/2006 - 02h01 Philder
Re : connection vers une ip via msdos
Pas tres claire ta question, depuis l'invite tu peux lancer toute sortes de programmes donc oui tu peux "acceder" a un autre PC, mais qu'est-ce que tu entends par "acceder"?
L'"acces" le plus simple que tu puisses faire c'est un Ping, ca permet de savoir si un autre ordinateur existe, ou en tout cas si il est allume et sa couche IP activee:
ping 127.0.0.1 (ca c'est ton propre ordinateur donc ca repondra toujours, mais tu peux tenter n'importe quelle autre adresse).
Apres tu peux tenter du ftp, ou du telnet par exemple
ftp x.x.x.x
telnet x.x.x.x
La protection c'est une autre histoire...
27/10/2006 - 14h46
En général, "acceder" dans ce contexte veut dire lire des fichiers sur le poste cible. Me trompje?
Par défaut sous windows, le seul moyen d'accès direct (sans exploit) est le partage netbios. Pour que ça marche il faut:
*pas de Firewall bloquant le port 139
*le partage des fichiers smb activé sur la cible
*qu'il y ait un seul compte, sans mot de passe sur la cible (config par défaut quoi...)
Commande: "\\x.x.x.x\"
Evidemment si il y a un serveur FTP/Telnet/SSH/... "mal protégé" (<=> (pas patché ou mal configuré)), il suffit d'utiliser l'exploit/l'abuse correspondant, mais il n'y a pas de commande "exploit x.x.x.x" .
27/10/2006 - 20h02 the snakes
oui on peux,penetrer un pc mal proteger par dos,mais je te rapelle que c'est repréhensible par la loi
le procédé je ne le donnerais pas -
27/10/2006 - 23h22
 Envoyé par the snakes oui on peux,penetrer un pc mal proteger par dos,mais je te rapelle que c'est repréhensible par la loi
le procédé je ne le donnerais pas Tu dis ça pour déconner ou tu es vraiment partisan de l'obscurantisme responsable de la prolifération de l@m3rZ dans ce pays? -
28/10/2006 - 16h08 the snakes
 Envoyé par overmind Tu dis ça pour déconner ou tu es vraiment partisan de l'obscurantisme responsable de la prolifération de l@m3rZ dans ce pays?  qui te fait dire que je suis un l@mers,ensuite je ne pense pas que ce soit le mot apoprié -
28/10/2006 - 17h59
 Envoyé par the snakes qui te fait dire que je suis un l@mers,ensuite je ne pense pas que ce soit le mot apoprié  Je n'ai pas dit ça...
Simplement, le fait de dire : "oui on peut le faire mais je ne te dirai pas comment" est selon moi la raison même de l'existence des lamers.
C'est donner trop d'importance à des choses triviales, résultat, dès qu'un gugusse fait quoi que ce soit d'illégal, ou apprend à scanner un PC, ou encore balance un trojan, il se prend pour un hacker... -
28/10/2006 - 19h57 the snakes
je te signale que je repond simplement a sa question Salut à tous
Merci !
et non je me prends pas pour un hacker Simplement, le fait de dire : "oui on peut le faire mais je ne te dirai pas comment" est selon moi la raison même de l'existence des lamers.
cela s'appelle un hacker blanc ou white hacking
ensuite qui te dit qu'il ne teste pas les failles de sécurité de système automatisé ou quelquonques,cela peut etre une aide aux serveurs victimes mais bon on s'égard du sujet Par défaut sous windows, le seul moyen d'accès direct (sans exploit) est le partage netbios. Pour que ça marche il faut:
ceci est appelé aussi une faille ipc et utilise aussi le port 135,mais juste sur les gros serveurs,universités ,entreprises,administrations
Dernière modification par the snakes ; 28/10/2006 à 20h02.
28/10/2006 - 20h38
Décidément tu n'as pas compris ce que je voulais dire... Désolé pour le HS, mais bon... tu as décidé de tout tourner contre toi on dirait.
Je pensais pourtant être clair:
- Je ne dis pas "tu es un lamer".
- Je ne dis pas "tu te prends pour un hacker".
-Ce que j'essaye de te faire comprendre:
Dire "oui on peut le faire mais je ne te dirai pas comment"
=> apparition d'erreurs d'appréciation au sein de l'opinion publique sur la complexité/valeur de certaines compétences.
=> (ce qui est considéré comme du "hacking") et (le "hacking" "réel") se séparent.
=> apparition de lamers (qui veulent paraitre hacker au sein de "l'opinion publique" et non par rapport au reste de la "communauté") De plus:
-Il n'y a aucun rapport avec le white/black/grey hat hacking (ou alors il faut me l'expliquer).
Il reste ça:
C'est pour le moins peu clair comme phrase non?
Je suppose que ça veut dire:
Qui te dit qu'il n'a pas de "bonnes intentions"? il est peut-être simplement en train de tester la sécurité d'un de ses systèmes. Lui donner cette information est peut être une finallement aide aux serveurs potentiellement victimes.
-> personnellement, même si quelqu'un dit "je veux prendre illégalement le contrôle d'un sytème, comment peut on s'y prendre" j'irai toujours l'aider à trouver l'information dont il a besoin.
(l'information est libre, blablabla, enfin bref, le topo habituel le la "philosophie underground" que je ne vais pas me fatiguer à taper ici...)
28/10/2006 - 20h50 the snakes
 Envoyé par overmind Décidément tu n'as pas compris ce que je voulais dire... Désolé pour le HS, mais bon... tu as décidé de tout tourner contre toi on dirait.
De plus:
Il reste ça:
mdr
De plus:
et si ca existe ou je ne serais pas denant le tgi -
28/10/2006 - 22h42 Yoyo
Merci d'eviter de vous disputer sur le forum, ce n'est pas son but!
Yoyo | | |
