Port USB2 perdu
Port USB2 perdu
    invitee897a531
    Port USB2 perdu
    Bonjour a tous
    je suis nouveau sur un forum et un gros problème sur un portable medion LT95400 (LIFETEC). J'ai perdu mes 4 ports USB le gestionnaire de périphériques m'indiquent tout OK sur les ports USB racine 0 mA
    En branchant une manette il y a une diode qui s'allume sur celle ci.
    Ma carte mère est notebook WIM 2050
    Le BIOS au port USB est enable
    J'épere que se n'est pas un problème interne!!
    Merci a l'avance et bonne année 2007
    orlof
    Re : Port USB2 perdu
    Je ne comprends pas très bien votre problème. Vous dites avoir perdu vos ports USB alors qu'ils sont activés dans le Bios et que vous les voyez bien dans les gestionnaires de périphériques. De plus, ils semblent bien fonctionner puisqu'ils alimentent votre manette.
    Quel est vraiment le problème ?
    invitee897a531
    Bonjour ORLOF
    Oui pas facile à expliquer, quand je branche sur un port USB, manette, sourie, disque ext, etc. il n'y a pas le petit son de reconnaissance, et il ne mais pas nouveau matèriel detecté, j'ai fais une installe complete de Windows XP + DRIVERS mais toujours pas de reconnaissance, par contre il y a de l'alim. sur les ports, je le voie quand je branche un matériel comportant une diode (clé USB),
    Que puis je donner d'autre comme info?
    Merci pour cette première intervention ultra rapide.
    Amitiés de phiphi27
    orlof
    Si vous êtes sous XP
    - avez-vous essayé de faire une restauration système à une date où votre PC fonctionnait correctement ?
    Si ça ne fonctionne pas, vous pourriez :
    - déconnecter tous vos périphériques USB
    - aller dans le gestionnaire de périphériques et désinstaller tous vos ports USB
    - redémarrer la machine. Au démarrage, Windows réinstallera les ports USB
    - reconnecter vos périphériques USB
    invitee897a531
    Oui j'ai fais déja cela restauration, une réinstallation complète, mais rien n'y fait, je surfais sur le NET quand mon portable c'est arrété tout seul, à la remise en route plus de reconnaissance des ports USB.
    J'ai du attraper un virus ou autre chose qui m'a peut être grillé quelque un composant.
    Bon il est garantie encore 1 an je vais appeler médion et voir ce qu'ils peuvent faire déja a distance.
    Je donnerais des nouvelles a la suite de mon coup de fil
    Amitiés
    orlof
    Si c'est un Médion, avant de les appeler, je vous conseillerais de faire une restauration à l'aide de leur CD de restauration. C'est d'ailleurs ce qu'ils risquent de vous dire.
    En principe, la manip est expliquée sur votre manuel utilisateur.
    Vous devez avoir un mode de restauration des fichiers système et drivers sans perte de vos données, ainsi qu'un mode de restauration "usine" avec perte de vos données perso.
    invitef6f262c2
    J'ai rigoureusement le même pb !
    vous l'avez réglé de quelle façon ?
    Voiçi la réponse du service maintenance que j'ai reçu ...
    Afin de régler votre souci il vous suffit de suivre la manipulation suivante :
    1- débrancher le cable d'alimentation et la batterie
    2- maintenir le bouton de mise en marche pendant une dizaine de secondes
    3- rebrancher le cable et remettre la batterie
    5- allumer l'ordinateur
    si cela ne donne rien, il faudra réinstaller windows
    L’assistance technique
    Medion France
    ZAC de la Bertraie
    72270 Villaines sous Malicorne-F
    **** mais boof , rien ....
    invite57470cf4
    Même pb de mon côté.
    Cela s'est déclenché le 21/01/07.
    Les ports sont bien détectés par l'OS (windows ET linux) mais rien ne se passe lorsque je branche un péripérique (testé avec une souris et plusieurs disques externes).
    Si l'un de vous a des news du support je suis preneur.
    Une petite question : mon portable vient de chez Aldi et sur la pub à l'époque il etait indiqué garantie 3 ans sur site. est ce le cas ?
    Merci.
    yoda1234
    Citation Envoyé par mdeleye Voir le message
    d'après cette annonce, oui.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef6f262c2
    Finalement , j'ai fait au plus simple ...
    j'ai acheté une carte PCMCIA USB 2.0 2 ports , avec une alim exterieure pour l'utilisation autre qu'une souris usb ...
    et tout va bien ... dans le meilleur des mondes , a moindre coût ...
    A +
    invite6c3cb974
    J'ai vu en lisant vos réactions que vous vous y connaissez en clé usb.
    J'ai un problème, je perds tout le temps mes clés usb. Je me demandais si il existe sur le marché des clés usb, qui ont un système de sécurité qui se déclanche quand on l'oubli. Savez-vous, où je peut en trouver.
    Je pensais à un mécanisme tout simple: avec détecteur qui réagit soit grâce à un éméteur quand on s'éloigne de la clé soit quand on ferme windows. j'imaginais un signal sonor qui prévient que la clé usb est restée sur le port.
    Cela peut être très utils pour les étudiants qui oublient leurs clés en salle d'informatique.
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. Usb2
    Par Mingus dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 18h40
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  4. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
  5. usb2
    Par invitef5c150af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2004, 18h07
