  • Login:
+ Répondre à la discussion
KernelFaultCheck: redémarrage incessant.
  1. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    Bonjour, je sais que l'on trouve ce probleme dans les forums sur google mais aucun ne m'a aidé a y remédier.
    En effet les methodes que j'ai trouvées pour réparer le probleme (installer un logiciel, modifier la config de l'ecriture des informations de débogage...) ne sont pas effectuables sous le mode sans echec, seul mode que j'arrive a atteindre sans que mon pc ne redémarre. J'ai aussi essayer de supprimer manuellement la ligne qui fait appel dans le run de la base de registre (et dans le démarrage de msconfig) et également le programme dumprep.exe, mais lorsque je redémarre, c'est comme si je n'avais rien fait.
    Enfin la restauration du systeme ne me sauve pas.
    Que puis je encore faire avant de réinstaller windows ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Re : KernelFaultCheck: redémarrage incessant.
    Ca peut être un problème matériel... Il faudrait commencer par tester la RAM.
    Encore une victoire de Canard !
  3. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    Meme si ca marche en mode Ss echec ?
    Si oui comment fais tu pour tester la rame ?
  4. pete
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    toulouse (31)
    Âge
    50
    Messages
    127
    en mode sans echec :
    demarrer/panneau config/systeme/avancé/démarrage et récupération/parametres : décocher redémarrage en cas de défaillance
    cordialement ,
    pierre
  5. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    C'est ce que j'ai fait mais qd je redémarre, la case est a nouveau cochée comme si j'avais rien fait
  6. pete
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    toulouse (31)
    Âge
    50
    Messages
    127
    ...il faut cliquer sur "appliquer" puis sur "ok" chaque fois qu' "appliquer" apparait...... sinon "ok" n'enregistre pas le parametre....
    cordialement ,
    pierre
    • Publicité
  7. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    Le bouton "appliquer" n'est pas cliquable ! Je ne sais plus quoi faire !
  8. pete
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    toulouse (31)
    Âge
    50
    Messages
    127
    dans le registre :
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\CrashCon trol]
    mettre "AutoReboot" à 0 (zero)
    cordialement ,
    pierre
  9. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    Meme probleme, je redémarre, et la clé s'est remise a 1...Il y a d'autres clés dans ce dossier qui m'ont l'air interessantes a modifier (voire supprimer) comme dumpfile ou minidumpdir mais:
    1- j'ai peur de faire une connerie irreversible,
    2- ya de grandes chances pour que le registre soit revenu au meme point apres redémarrage...
  10. pete
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    toulouse (31)
    Âge
    50
    Messages
    127
    cordialement ,
    pierre
    • Publicité
  11. Gpadide
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    710
    toujours le meme probleme, le bouton "appliquer" n'est pas cliquable, donc je ne peux faire aucun changement.
  12. pete
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    toulouse (31)
    Âge
    50
    Messages
    127
    panneau config/systeme/avancé/demarrage et recup/parametres/defaillance systeme : decoche tout
    puis dans "ecriture infos deboggage" mets "aucun"
    ok
    reboot
    cordialement ,
    pierre
  13. billk
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    1
    Si quelqu'un a des problémes de redemarrage incessants avec le fameux écran bleu et "vidage de la mémoire physique " il faut absolument supprimer "KernelFaultCheck" de la liste de démarage car pour moi cela fait maintenant une semaine que je n'ai plus ce probléme depuis que je l'ai supprimer.
    Peaeaeaeace
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. redemarrage Unika
    Par smallegrand dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/12/2009, 12h30
  2. MYalbum2007+reboot incessant
    Par sansatien dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/07/2007, 09h13
  3. redémarrage du système ...
    Par chag dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2007, 15h15
  4. redemarrage pc
    Par nico828 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2005, 08h30
  5. probleme de redemarrage win98se
    Par jololo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2003, 19h48
