Bonjour tout le monde
Merci traaf pour ce site c'est une veritable Mine!
Merci pracede2005, et t'inquiete pas j'ai pas des fins vils, c'est juste que ça va me permettre de descuter calmement sur Mirc avec les gens..
30/03/2007 - 00h50
yzy-clic-ici
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
La chapelle sur coise (69)
Messages
192
Re : masquer son adresse IP
il faudrait voir a faire attention! l'installation d'un serveur proxy sur son propre pc ne masque pas son adresse ip puisque c'est l'adresse ip du serveur proxy et qu'elle est envoyer à chaque fois(en l'occurence celle du pc sur lequel tourne le serveur proxy)
masquer son adresse ip derrière un proxy ne serra interressant que si l'on utilise un serveur proxy distant!
j'ai quelques clients qui avaient pas vue la chose! les adreesse ip masqués sont celles derrière le serveur proxy! pas celle du serveur proxy
Restons Calme et conviviale ! a tous problèmes, une solution ! vive les Monts du lyonnais
08/04/2007 - 22h10
mr_log
Date d'inscription
avril 2007
Âge
27
Messages
1
Cachez votre adresse IP sans besoin d'un logiciel.
vous pouvez cachez votre adresse IP sans aucun logiciel pour echaper de hackers qui utilise cette technique, et autres parazites
Alors vous voulez savoir comment
bien:suivez moi
Suivez ces etapes :
1- Demarer
2- Executer
3- Command ok
4- sous dos ecrire la commande drwatson entrer.
Vous voyez une image d'une personne de cheveaux jaune sur la barre des taches .
===> c vx dire que la methode est efficace 100%
Dernière modification par yoda1234 ; 09/04/2007 à 07h13.
1- Demarer
2- Executer
3- Command ok
Dr Watson est un composant Windows qui intervient lors du plantage d'un programme. Rien à voir avec le masquage d'IP !!
En guise de "solution miracle efficace à 100%"... Si tu tiens cette info de quelqu'un d'autre, tu t'es fait berner.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
09/04/2007 - 14h24
Ayrawhsia Aathsir Tia
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
219
Sinon, il y a tor utilisé avec privoxy qui peut te permettre de surfer de manière anonyme. Cela dit :
1-ca ralentit beaucoup le surf
2-il ne garantisse pas à 100% la sécurité, c'est toujours en développement
3-c'est plus fait pour le surf léger. Mais ca doit marcher avec n'importe quelle application dans laquelle on peut régler les proxy (suffira de mettre celui de tor). J'imagine donc que ca marche avec Mirc...
