  • Login:
+ Répondre à la discussion
Gros probleme avec systeme 32
  1. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    Bonjour j'ai un gros problème sur mon ordi, j'ai essayé tout ce qui étais possible (scan avec des anti-virus, anti-trojan
    et autres) mais rien ni fait.
    Pendant un certains temps j'ai eu des fenêtres qui s'ouvraient sur mon ordi en me demandant de télécharger des anti-virus ou autres (ce que je n'ai pas fait).
    Maintenat sur mon PC je reçois un message m'indiquant que "c:\Windows\système 32\services.exe" s'est terminé de manière inatendue et donc que "AUTORITE NT\SYSTEME" va redémarrer mon PC au bout d'une minute sans autre alternative possible.
    De plus depuis un certain temps de nombreux programmes ne fonctionnent plus, ne s'installent pas ou ne démarrent pas.
    Et mon PC a de gros ralentis.
    Merci pour votre aide
    Je vous met en pj les différents rapports demandés.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Re : Gros probleme avec systeme 32
    Bonjour Jérome,
    Avant j'aimerais que tu upload un fichier pour analyse :
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    Rends toi ci : http://secubox.gateweb.org/mad.php
    Séléctionne ce fichier :
    C:\WINDOWS\system32\ahd838jdgh.dll
    Dans la description, tape juste le lien du sujet => http://forums.futura-sciences.com/thread140108.html
    Tu peux ensuite Envoyer la demande.
    Je te posterai ensuite la manip d'éradication.
    Cyrrus
  3. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    Bonjour Cyrrus,
    j'ai fait ce que tu m'as demandé.
    Je te remercie pour ton aide.
    A bientot,
    Jérôme
  4. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    En fin de compte tu n'es pas obligé d'uploader le fichier. Par contre tu es très infecté, il me faut un peu de temps pour la manip.
    edit : pas grave
  5. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    Merci,
    j'attends
    • Publicité
  6. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    On y va.
    1. Télécharger The Avenger par Swandog46 sur votre Bureau.
    • Click sur Avenger.zip pour ouvrir le fichier
    • Extraire avenger.exe sur votre bureau
    2. Copier tout le texte de la boîte ci-dessous : mettre en surbrillance et appuyer sur les touches(Ctrl+C):
    Code:
    Drivers to unload:
    m_hook
    windev-3c96-4975
    windev-68ae-5686
    Registry keys to delete:
    HKLM\System\CurrentControlSet\Services\m_hook
    Files to delete:
    C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe
    C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
    C:\Documents and Settings\PERUCCHINI\Application Data\hidires\hidr.exe
    C:\Documents and Settings\PERUCCHINI\Application Data\hidires\m_hook.sys
    C:\WINDOWS\system32\windev-peers.ini
    C:\WINDOWS\system32\dllcache\winlogon.exe
    Folders to delete:
    Note: Le code ci-dessus a été intentionnellement rédigé pour CET utilisateur.
    si vous n'êtes pas CET utilisateur, NE PAS appliquer ces directives : elles pourraient endommager votre système.
    3. Maintenant, lancer The Avenger en cliquant sur son icône du bureau.
    • Sous "Script file to execute" choisir "Input Script Manually".
    • Puis cliquer sur l'icône en forme de loupe qui va ouvrir une nouvelle fenêtre "View/edit script"
    • Dans cette fenêtre, coller le texte précedemment copié sur le bureau par les touches (Ctrl+V).
    • Cliquer Done
    • ensuite cliquer sur l'icône en forme de Feu Vert pour démarrer l'exécution du script
    • Répondre "Yes" deux fois quand demandé.
    4. The Avenger va automatiquement faire ce qui suit:
    • Il va Re-démarrer le système. ( Dans les cas où le script contient un/des "Drivers to Unload", The Avenger re-démarrera votre système 2 fois.)
    • Pendant le re-démarrage, il apparaitra brièvement une fenêtre de commande de windows noire sur votre bureau, ceci est NORMAL.
    • Après le re-démarrage, il crée un fichier log qui s'ouvrira, faisant apparaitre les actions exécutées par The Avenger. Ce fichier log se trouve ici : C:\avenger.txt
    • The Avenger aura également sauvegardé tous les fichiers, etc., que vous lui avez demandé de supprimer, les aura compactés (zipped) et tranféré l'archive zip ici C:\avenger\backup.zip.
    5. Pour finir poste le ficher c:\avenger.txt dans votre réponse avec un nouveau log HijackThis en utilisant REPONDRE
    6.
    • Clique sur le bouton Descargar Elibagla cela va télécharger le fichier, place le sur le bureau.
    • Double-clique dessus pour l'ouvrir.
    • Assure-toi que dans le menu déroulant Unidad, tu aies bien C:\
    • Vérifie aussi que l'option en bas de la fenêtre Eliminar Ficheros Automaticamente soit bien cochée.
    • Clique sur le bouton Explorar pour lancer l'analyse.
    7. Poste les rapport de :
    • Avenger
    • Elibagla
    Ce n'est que le début, mais comprends que tu es vraiment infecté.
    Cyrrus
  7. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    Re
    Voila les rapports
    encore merci
    Fichiers attachés
  8. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    On continue :
    1. Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    2.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    3. En mode sans échec, lanche Hijackthis, Do a system scan only, et coche :
    Code:
    R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
    O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\ahd838jdgh.dll - {A25849C4-93F3-429D-FF34-260A2068897C} - C:\WINDOWS\system32\ahd838jdgh.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NI.UERSV_0001_LP] "C:\Documents and Settings\PERUCCHINI\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\5W5Q43ZE\ErrorSafeScannerInstall_fr[1].exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [hldrrr] C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [.nvsvc] C:\WINDOWS\system\smss.exe /w
    O4 - HKCU\..\Run: [drvsyskit] C:\Documents and Settings\PERUCCHINI\Application Data\hidires\hidr.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [hldrrr] C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\PERUCC~1\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdate] C:\DOCUME~1\PERUCC~1\LOCALS~1\Temp\svchots.exe
    Clique sur Fix Checked.
    4. Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    5.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    6.
    Télécharge ATF Cleaner par Atribune.
    • Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
      Sous l'onglet Main, choisis : Select All
      Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    • Clique Firefox au haut et choisis : Select All
      Clique le bouton Empty Selected
      NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    • Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    7.
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    8. Poste les rapports de :
    • OTMoveiT
    • SDfix
    • Un nouveau log Hijackthis
    Fais bien les manip dans l'ordre.
    Cyrrus
  9. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    Dsl j'ai juste un petit probleme.
    Je ne peut pas démarrer en mode sans échec(je n'ai pas de bip au démarrage et ensuite lorsque je pourrais choisir le mode sans échec mon clavier est inopérant)
    Pour le bip j'ai ce probleme avec d'autres sons aussi (msn et sur des sites types Dailymotion)
    Dsl de te créer autant de pbs
  10. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Quel type de clavier as tu ? un clavier USB ? Si oui peux tu essayer (si possible) avec un autre clavier non USB (de type PS/2) ?
    Si non il y a bien uen autre méthode mais plus risquée, donc j'aimerais éviter.
    Tu ne m'en crée pas. Désolé qu tu en ais autant.
  11. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    Dsl j'ai pas d'autre clavier et personne sous la main avec un autre clavier qui serais pas USB.
    Si l'autre méthode est vraiment trop risquée je peut essayer d'en trouver un ds la semaine.
  12. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    En théorie cette méthode est "normal", mais sur machine infecté il y a un risque que la machine se retrouve à redemarrer en boucle...ce qui impose après de reparer le problème via le cd de windows...ce qui est assez ch**nt.
    Si tu peux t'en trouver un ce serai bien, sinon on fera sans.
    Cyrrus
  13. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    On va faire autrement, d'autant plus que j'ai loupé des fichiers avec Avenger (mea culpa).
    Refais la manip avec Avenger, mais utilise cette fois ci ce script :
    Code:
    Drivers to Unload:
    wincom32
    HKLM\System\CurrentControlSet\Services\wincom32
    Files to Delete:
    C:\WINDOWS\system32\wincom32.ini
    C:\WINDOWS\system32\wincom32.sys
    C:\WINDOWS\system32\3ti.exe
    C:\WINDOWS\System32\mmn.exe.exe
    C:\WINDOWS\System32\pdp.exe.exe
    C:\WINDOWS\System32\rsvp32_2.dll
    C:\WINDOWS\System32\svcp.csv
    C:\WINDOWS\System32\rsvp32_2.dll435
    C:\WINDOWS\System32\totour.exe
    C:\WINDOWS\System32\inst.exe
    C:\WINDOWS\d3db32.dll
    Cyrrus
  14. Jérôme054
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    7
    j'ai réussi a trouver un clavier et une souris non-usb, ils sont installés mais je n'arrive pas à basculer sur ce nouveau matériel. Aurais tu une idée de la manip?
    Et je t'ai mis le nouveau rapport Avenger en pj.
    Fichiers attachés
  15. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Bonsoir Jérôme,
    Peut être oui.
    Déjà si ce n'est pas dejà fait retir ton clavier usb via "Retirer le périphérique en toute sécurité" (petit icone se trouvant en bas à droite).
    Une fois ceci fait tu peux débrancher tranquillement ton clavier usb.
    Branche ensuite le clavier non usb, regarde s'il est detécté.
    Si non, fais Demarrer > Panneau de Condiguration et double clique sur Ajout/suppr de matériel.
    Normalement Windows devrait t'indiquer ton clavier et tu pourras ainsi le selectionner. Sinon il audra faire Ne pas rechercher je vais choisir le périphérique et selectionner le clavier soit même.
    Bon courage
    Cyrrus
    • Publicité
  1. [Brun] Gros problème avec TV Philips
    Par tyler_durdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 23h17
  2. Télévision thomson avec gros problème
    Par egg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h53
  3. Petit ( gros ) problème avec millennium
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2006, 17h22
  4. Gros problème avec un TP de Physique...
    Par anonyme584 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 12h21
  5. Gros problème avec E-mule !!!
    Par kevinrob dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2004, 20h35
