Internet sur Fedora (Wifi)
    invitee5fedd72
    Salut
    Depuis plus d'un mois, j'ai installer Fedora sur mon PC portable (Dell, Isnpiron 640m).
    A ce jour, j'ai pas réussi à me connecter sur internet sur un réseau wifi sécurisé (je possède la clé Wap).
    Est ce que vous pouvez m'aider dans le but de connecter mon PC sur le réseau wifi.
    Je vous remercie d'avance!
    Lui
    invite4722a3f8
    Re : Internet sur Fedora (Wifi)
    Pourrait-on avoir quelques précisions ?
    Quelle est ta version de Fedora ? (4, 5, 6 ?)
    je ne connais pas fedora alors on va passer par les commandes consoles
    quelle est la carte wifi ?
    Code:
    lspci
    quel est le résultat de la commande
    Code:
    iwconfig
    et de
    Code:
    ifconfig
    invitee5fedd72
    Où je vais taper ces commandes? sous Vista ou Fedora
    J'ai essayé sous Fedora, mais ça marche pas.
    Lui
    invite4722a3f8
    Hello !
    Citation Envoyé par lui
    Euh sous Fedora bien sûr ^^
    Comment ça ça marche pas ?
    Comme je dis je ne connais pas Fedora ... Mais quelle interface graphique as-tu ? Gnome ? KDE ?
    Quoi qu'il est en soit, dans les menus, tu devrais avoir une application qui devrait s'appeler "Teminal" ou quelquechose comme ça ...
    Tu ouvres donc ce terminal et tu effectues les commandes ...
    euh j'ai oublié de préciser mais tu devras sans doute être loggé en root pour ces commandes (en tout cas au moins pour iwconfig)
    Et pour se connecter en root dans la console c'est
    Code:
    su
    motdepasseroot
    invitee5fedd72
    Salut
    j'ai un interface Gnome.
    sur le terminal, ces commandes ne sont pas recunues
    ci-joint, les resultats
    invite4722a3f8
    Ah !
    euh, alors plutôt que su, essaie
    Code:
    su -
    ça devrait marcher ...
    pour le reste c'est pareil
    invitee5fedd72
    Salut
    Ci-joint, les résultats des commandes.
    Personnelement, je comprend pas beaucoup de chose dans les résultats des commandes
    Lui
    invite4722a3f8
    Salut lui !
    bon, okay j'ai vu ce que je voulais voir.
    Bon alors pour que tu y voies un peu plus clair :
    lspci : cette commande liste les informations sur les périphériques pci (ce qu'il y a sur les bus PCI mais pas seulement)
    En particulier, cette ligne indique que ton chipset wifi est bien reconnu :
    0c:00.0 : Network controller: Broadcom corporation Dell Wireless 1390 WLAN Mini-PCI Card (rev 01)
    iwconfig : donne des informations sur la configuration des interfaces réseau sans-fil
    ifconfig : donne des informations sur la configuration des différentes interfaces réseau.
    (pour plus d'information sur une commande, tappes "man commande" )
    Bon, pour revenir à ton problème, j'ai une solution. Mais je te préviens, ça risque d'être assez pénible. Je le sais parce que je suis déjà passé par là. Cette solution c'est ndiswrapper ! L'idée de base c'est d'implémenter au noyau Linux 2 modules (API et NDIS) du noyau Windows qui vont permettre l'utilisation des pilotes Wi-Fi windows.
    Il nous faut donc ces drivers windows. Après une petite recherche, ceux qui marcheront sont ceux-là.
    Seulement problème tu vois qu'il s'agit d'un .exe
    ça ne marche pas sous linux (sauf émulation avec wine par exemple mais c'est un autre sujet)
    Bref, pour contourner, il suffit de savoir qu'un .exe, c'est un peu comme une archive. Et pour en extraire les fichiers, un outil : cabextract.
    Fedora fonctionne avec des paquets rpm, tu devrais donc pouvoir trouver le fichier d'installation sur http://rpm.pbone.net/. Fait une recherche sur cabextract en cochant ta distribution parmi la liste. (au fait je ne sais toujours pas quelle version de Fedora tu as). Et puis ensuite tu télécharges le fichier qui te correspond que tu installeras sous fedora (un double clic devrait fonctionner)
    (à moins que cabextract soit inclus de base mais je ne pense pas)
    Ensuite tu ouvres une console tu te rends la où se trouve le .exe en te déplaçant avec la commande cd.
    Par exemple s'il est sur le bureau :
    Code:
    cd /home/hamid/Desktop
    puis en root (su) :
    Code:
    [root@localhost Desktop]:# cabextract R140747.exe
    Bon, avant de rentrer dans le vif du sujetavec ndiswrapper, je propose qu'on s'arrête déjà à ces étapes, ça devrait suffire pour le moment
    Reviens pour dire si tu n'arrives pas à faire quelque chose ou pour poster les éventuels messages d'erreurs que tu auras.
    Bon courage.
    invited061df56
    BONJOUR!
    Donc moi j'ai exactement le meme probleme avec la meme carte wifi. Je suis sous Fedora 7 mais je n'ai pas pu profiter de la suite des explications serait il possible de continuer svp.
    Merci d'avance cordialement
    Deepxfan is full
  1. mon wifi et internet (belgique)
    Par piaucri dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2007, 13h15
  2. extension WIFI de ma connection Internet
    Par invite54ac07b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2006, 08h09
  3. problème internet avec wifi
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2006, 17h10
  4. wifi et club internet
    Par invitea633795c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2005, 19h13
  5. partage de connexion internet wifi
    Par invited9bd3e88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2004, 09h35
