  • Login:
+ Répondre à la discussion
Connexion simple de deux ordinateurs
  1. Michael
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Toulouse - France - Terre
    Messages
    3
    Je cherche à connecter ensemble deux PC (un portable et un de bureau).
    Mon seul objectif est de pouvoir transférer facilement des fichiers.
    Existe t'il une solution simple (par exemple, un simple câble et un logiciel) ou faut-il un système type réseau ?
    Merci d'avance,
    Michaël
    • Publicité
  2. Damon
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    0.0.0.0
    Âge
    47
    Messages
    2 826
    La connexion la meilleure marché serait au moyen d'un câble Null modem en série. Information logicielle et matérielle.
    Une autre possibilité est d'utiliser un câble USB prévu à cet effet (~25€), si les deux PC sont munis de ces interfaces, l'installation est très similaire à celle d'un câble null modem elle revient un tout petit peu plus cher mais est nettement plus avantageuse.
    Il suffit ensuite d'intaller la partie "Connexion directe par câble" de Windows, de paramètrer le tout et c'est fait.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
  3. Michael
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Messages
    3
    Merci pour cette réponse aussi rapide que précise.
    Je vais sans doute retenir la méthode USB.
    Michaël
  4. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    29
    Messages
    3 425
    Re : Connexion simple de deux ordinateurs
    lut
    et un cable RJ45 croisé mis sur les cartes réseau ce n'est pas plus simple, moins cher et moin contraignants au niveau des distances ?
  5. Sauron
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    grenoble
    Âge
    31
    Messages
    155
    je suis plutot d'accord avec RV et en plus, par la meme occasion tu pourras partager une connexion internet, et par dessus tout y'a rien de plus simple meme moi j'ai mis 2 min!!!
    • Publicité
  6. Jojo73
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1
    Connection de deux ordinateurs entre-eux!!!
    Salut à tous,
    j'ai essayé de connecter mon PC avec mon portable mais je n'y arrive pas. Le PC est sous windows 200 pro alors que le portable est sous Windows Xp. est-ce un problème? certains me dise que oui d'autres que non!
    une chose est sûre : tout ce que j'ai essyé jusqu'à présent avec les assitants de connection respectifs n'a pas fonctionné.
    C'est pourquoi je m'adresse à ce forum et aux spécialistes que vous êtes. Merci d'avance pour votre réponse.
    Salut.
    Jojo
  7. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    32
    Messages
    2 321
    Re : Connection de deux ordinateurs entre-eux!!!
    Les systèmes d'exploitation ne posent auxun problème, on peut très bien relier en réseau des PC sous WindowsXP, Windows2000, 98, 95, Linux... Le tout est de bien paramétrer tout ça. Et ceux qui te disent le contraire n'y connaissent vraisemblablement rien.
    Les assistants réseau ne sont pas toujours efficaces, malheureusement pour l'utilisateur moyen il faut mettre les mains dans le cambouis... D'abord, vas dans le Panneau de configuration -> Connexions réseau, c'est là que ça se passe. Ensuite, regarde dans les propriétés de ta connexion réseau : tu dois avoir un protocole TCP/IP d'installé. Double-clique dessus et paramètre une IP du genre 192.168.0.xxx, avec xxx un nombre compris entre 0 et 255 (par exemple 192.168.0.20), et en masque de sous-réseau mets 255.255.255.0. Sur l'autre ordinateur, mets une adresse IP de la même forme mais en changeant le dernier nombre (par exemple 192.168.0.21), et mets le même masque de sous-réseau (255.255.255.0).
    Normalement ça devrait suffre pour que les ordinateurs se voient en réseau local. Sur le premier PC, dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows entre l'IP de l'autre machine, soit \\192.168.0.21 si tu as utilisé les IP que j'ai données en exemple. Si tu obtiens une réponse, c'est bon !
    Si tu veux voir plus simplement les ordinateurs apparaître dans les favoris réseau, il faut leur donner le même nom de groupe de travail : fais un clic droit sur Poste de travail -> Propriétés, onglet Nom de l'ordinateur, clique sur "Modifier...", et comme nom de groupe de travail entre le même nom pour les deux ordinateurs (par exemple "MAISON" ou "WORKGROUP").
    Si tu as du mal à partager des dossiers entre les deux ordinateurs, suis les recommandations de cette discussion.
    Bon courage à toi !
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [HTTP] connexion entre deux serveurs
    Par kishkaya dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2007, 10h14
  2. connexion de deux ordi pour le partage de fichiers
    Par emilie558 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2007, 12h01
  3. connexion internet à 2 ordinateurs par cpl
    Par phil29 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2006, 18h51
  4. Probleme de connexion entre deux ordinateurs
    Par skyline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 20h20
  5. connexion entre 2 ordinateurs
    Par stef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2005, 15h07
