  • Login:
+ Répondre à la discussion
qu'est qu'un cluster ?
  1. Ethan
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    France
    Messages
    120
    en allumant mon ordi ce matin: erreur sur un lecteur, scandisk et puis "vérification" du lecteur C (disque dur). et là, apparaît un décompte de vérifications des "clusters" (environ 1 500 000). Il y en avait 4 défecteux . Puis l'ordi me demande de refaire scandisk plusieurs fois dans les jours à venir et de sauvegarder mes données car risk de pbs matériels. Il y a un vrai risk?
    Et qu'est-ce qu'un cluster en informatique?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. keul
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    344
    un cluster une une partie du disque-dur
    c'est comme ta maison par exemple
    au début, t'a le terrain sur le sol
    -tu peux mêttre plusieurs etages de maison sur un terrain (partitions, symbolisé par des disque-dur sous le poste de travail)
    -ensuite, tu bati les murs et les pièces (FAT, système de fichiers)
    le problème,c'est que :
    - si ton cluster deffectueux est le mure d'une pièce : la pièce risque d'être inacessible.
    - s'il s'agit d'un escaliers, c'est plusieurs etages auquels tu risque pas de pouvoir acceder.
    - si tu entre dans la pièce deffectueuse et que tu te retrouve avec des débris de clous ou de vis au pieds, tu risque d'endommager les escaliers et faire s'écrouler la barraque.
    (en fait, si une zone du disque a un endroit endommagé materiellement, la tête de lecture risque d'endommager le reste.)
    - normalement, pour éviter les degats, les endroits déféctueux sont condamnés, mais il arrive que, s'il s'agit d'un couloir de la maison apr exemple, que le reste ne soit pas accessible (empecher le passage de la tête de lecture sur le disque)
    donc, ce que je te conseille :
    sauvegarde toutes les données importantes, et soi t'a des thunes et tu jette le dur à la poubelle et tu t'en rachète un nouveau.
    soi tu tiens à ton pognon et tu met des données pas trop importantes (div-X qui tu peux rerécuperer chez qqn d'ot en cas d'effacement) sachant qu'il peux rendre l'âme à tout moment.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par Mumyo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2007, 13h06
  2. Qu'est-ce qu'un scalaire ?
    Par Jada dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 12h32
  3. Qu'est ce qu'un complexon ?
    Par LicenceXP dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2006, 07h41
  4. Qu'est-ce qu'un axiome ?
    Par Bloud dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 17h25
