livebox et plusieurs telephones?
    invite795920e6
    Bonjour à tous!
    merci de m'accueillir parmi vous!
    J'essaie de raccorder ma livebox avec le réseau téléphonique de maison existant ( telephone rdch: 2 et premier: 2) sans passer par la formule detc.
    J'ai donc mis en parallèle deux telephones à la sortie de la live box . ça marche pour appeller mais pas quand on m'appelle....
    Auriez-vous une idée de comment il faut faire?
    archeos
    Modérateur*
    Re : livebox et plusieurs telephones?
    Hello!!
    Combien de lignes téléphoniques possèdes-tu?
    Une seule, directement sur la Livebox, ou deux?
    (Futura Sciences)
    invite795920e6
    merci pour l'intérêt que tu portes à ma question!
    une seule directement sur la livebox, je viens de changer, c'est pour ça que j'ai un reseau de telephone de l'ancienne ligne classique fr-tele.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Perso, j'ai réinjecté la sortie de télephone de ma Neufbox dans mon réseau de prises téléphoniques!
    En clair, ton signal ADSL arrive sur deux fils (le gris et le blanc). il faut simplement connecter la sortie téléphone de ta box sur une autre paire de fil présent dans ta prise, au moyen d'un cable pourvu d'une prise gigogne. Après, il te faudra recabler tes prises téléphoniques en connectant les couleurs de fils que tu a choisi pour véhiculer le signal téléphonique à la place du gris et du blanc.
    (Futura Sciences)
    invite795920e6
    merci pour ta réponse!
    en faite pour essayer, j'ai brancher à la sortie de ma live-box deux téléphones en parallèles(fils rouge avec rouge et verts avec vert), j'arrive à appeler !
    Mais quand on m'appelle, j'entends une sonnerie sur un des téléphones et ça coupe...???
    Sinon, pour suivre ce que tu me proposes, je pourrais mettre la livebox derrière un filtre à l'entrée de la ligne de téléphone dans la maison, puis brancher la sortie de livebox sur l'entrée du réseau de la maison .... c'est ça?
    Il faut aussi savoir c'est que de cette prise part aussi une autre ligne qui est donc en parallèle,vers un autre téléphone...
    invite4ffbd5c8
    Ou plus simple tu peux acheter des combinés, comme ça ta pas besoins de trifouiller les fils.
    invite795920e6
    oui mais ça, ma femme, ne veut de telephone detc... les ondes nocives....lol
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par zorck Voir le message
    Sinon, pour suivre ce que tu me proposes, je pourrais mettre la livebox derrière un filtre à l'entrée de la ligne de téléphone dans la maison, puis brancher la sortie de livebox sur l'entrée du réseau de la maison .......
    Oui, c'est bien ça!
    (Futura Sciences)
    invite795920e6
    et donc les telephones seraient en serie.....? je vais essayer demain et je vous tient au courrant.....
    Un grand merci en tout cas!!!
    JPL
    Tu veux dire en parallèle ?
    invite795920e6
    Bonjour! merci pour ta réponse...
    Non je veux dire l'un derrière l'autre.... heu en série alors?
    car en parallèle, c'est à dire pour moi une arrivée et tous les autres brancher sur celle-ci: tous les fils verts ensembles et les rouges ensembles (fils de mes téléphones) ça marche quand je dois telephoner, mais quand on m'appelle, ça sonne une fois puis ça coupe!!!????
    Alors comment je dois faire?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    En principe, y'a pas de fil rouge ni de fil vert dans un cable téléphonique!
    Blanc, gris, bleu, incolore, marron, violet, jaune, orange
    (Futura Sciences)
    invite795920e6
    oui c'est bien vrai, mes les fils qui sortent de mon telephone sont rouge et vert.
    Mais personne ne peut me répondre pourquoi ça ne marche pas?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu branches un téléphone par prise, après avoir réinjecté le signal!
    http://goctruc.free.fr/Telephonie/InstSimp.html
    (Futura Sciences)
    invite795920e6
    ok merci je vais tester ça et un grand merci pour le lien!!!!!
    invite0324077b
    excusez le deterrage mais je tombe ici en cherchant les solution possible :
    la live box ou les autre box a une puissance de sonnerie assez limité , bonne pour un seul telephone , mais pas suffisante pour faire sonner 2 telephone en paralele ... et pour un endroit assez grand ou les sans fil n'on pas assez de porté il n'y a pas de solution classique
    la solution que je vais faire si il n'existe rien dans le commerce , c'est un boitier avec quelques relais , qui detecte le signal sonnerie de la box et envoie sur la ligne une bonne vieille tension 50Hz comme un vieux central des PTT a l'epoque ou ça pouvait faire sonner un bon nombre de telephone en paralele
    a par le probleme de sonnerie , quand on decroche plusieurs telephone en paralele ne genent pas puisque les telephone non decroché ne consoment rien
  1. Téléphones portables et santé
    Par invitea4a042cf dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 272
    Dernier message: 26/12/2007, 22h57
  2. Téléphones mobiles
    Par invited280a227 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/10/2007, 16h53
  3. telephones dect
    Par invited8a05a7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2007, 20h30
  4. Virus telephones portables
    Par invite51c9e6f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2006, 10h59
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
