Bonjour à tous.
J'ai un routeur thomson ST510 (10.0.0.138), avec en éthernet, un PC fixe (10.0.0.1) sous windows XP familial. Mon portable (10.0.0.2) est connecté en wifi au pc fixe, et il a acces à internet grâce au pont réseau créé sur le fixe, entre l'éthernet et le wifi.
J'ai tenté de faire un serveur webtv avec mon portable. je peux y accéder en loopback(127.0.0.1) correctement, mais pas moyen d'y accéder de l'extérieur ( j'entre, depuis mon portable connecté au net, mon ip publique dans VLC, mis il ne parviens pas à s'y connecter, alors qu'il parviens à s'y connecter en loopback, et à d'autres webtv).
J'ai évidemment réalisé un forwarding de port sur mon routeur (ip interne:10.0.0.2 , ip externe : 0.0.0.0, port: 8000, en TCP et en UDP).
J'ai déja un forwarding de port configuré de la même manière pour emule, qui fonctionne.
Je ne sait pas d'où peut venir le problème.
Merci de m'éclairer
Un ami à toi a essayé de se connecter de chez lui ? Il faut donner ton ip externe avec le port à la fin
20/04/2008 - 19h41
Juju41
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Loir et Cher
Âge
22
Messages
250
Re : Serveur WebTV + pont réseau + routeur
Oui, ça ne marche pas.
De toute façon, j'avais essayé de chez moi, sur mon ip externe,ça ne marchait pas non plus.
20/04/2008 - 20h07
madjes
Date d'inscription
avril 2008
Âge
22
Messages
91
De chez moi je n'y arrivais pas non plus avec mon ip externe. Mais c'est bizarre que ton ip externe soit 0.0.0.0 Quand tu rentres ton ip sur le lecteur pour lire le flux du tape bien : 10.0.0.2:8000 ?
20/04/2008 - 20h27
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
Il est tout a fait normal que cela ne marche pas avec ton adresse externe si tu es chez toi. Le routeur ne fait la redirection que si les paquets proviennent de l'interface connectée à internet, ce qui n'est pas le cas.
Sinon, est tu sur que la redirection est bien faite ? Un auto quote d'un de mes anciens message (le -p <port> etant a remplacer par le bon numero de port
Envoyé par Towl
La première étape serait de voir si la redirection de port fonctionne correctement. Pour cela, il existe un petit outil appelé netcat qui permet de creer une connexion réseau entre 2 machines distantes. Tu peux trouver la version windows ici : http://www.vulnwatch.org/netcat/nc111nt.zip
Celui qui compte faire serveur lance la commande :
nc -l -p 6112 -u -v -v
Celui qui souhaite faire client lance la commande
nc -p 6112 -u -v -v <IP_SERVER>
Ensuite, il suffit de lire les message, voire de tapper du texte. Si l'autre voit l'etablissement d'une connexion et recoit le texte, alors le port est correctement redirigé. Sinon, il faut se pencher un peu plus dessus.
Si le port est correctement redirigé, peut etre qu'il est necessaire d'ouvrir plusieurs autres ports
PS : penser a autoriser netcat pour les parefeux
Sinon, es tu sur qu'il s'agisse du seul port à ouvrir ?
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
20/04/2008 - 20h31
Juju41
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Loir et Cher
Âge
22
Messages
250
Non, mon ip externe n'est pas 0.0.0.0 !
Le 0.0.0.0 dans mon forward de port sert à rediriger toutes les addresses IP externes du port 8000, vers mon IP interne, sur le port 8000.
Je viens d'essayer de mettre ma véritable IP publique à la place de 0.0.0.0 dans mon routeur, mais ça ne marche pas non plus.
Pardon, je vais vérifier si le forwarding de port est fonctionnel.
C'est bon ça fonctionne, mais j'aimerai intégrer mon flux video streaming dans une page web hébergée par free.
J'ai essayé moultes solutions en vain.
Je vais héberger la page web moi-meme.
