Au secours PHP " ou ' ?
    invitebe744ba6
    Bonjour à tous!
    Voila, depuis quelques jours j'essaye d'apprendre le HTML (ça, ça va a peu près) et du PHP (la je galère un peu plus ...).
    Je me heurte au problème suivant:
    Je n'arrive pas à savoir quand il faut utiliser des guillemets [ " ]ou des côtes [ ' ]. Plus particulièrement avec la fonction "echo" j'ai vraiment du mal. Je voudrai ecrire la valeur de $i et que ce soit un lient vers une page "livreor.php?page=$amp;$pa ge" où $page serait la valeur de $page...
    Je perds complètement la boule si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool...
    Code HTML:
    <?php
    	// Création des liens vers les pages:
    	mysql_connect("localhost","root","");
    	mysql_select_db("livreor");
    	$nbmessageparpage = 10;
    	$nbmessage = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS ID FROM livreor") or die(mysql_error());
    	$nbpagenec = ceil($nbmessage / $nbmessageparpage);
    	echo $nbpagenec;
    	echo "Page:";
    	for ($i=0 ; $i< $nbpagenec ; $i++)
    	echo " <a href="livreor.php?page=$amp;page">'.$i.'</a>" ;
    	mysql_close;
    invitebe744ba6
    Re : Au secours PHP " ou ' ?
    bon j'ai corrigé ça a l'air de fonctionner comme ça:
    Code PHP:
    <?php // Création des liens vers les pages:
    $nbmessageparpage 10;
    $nbmessage mysql_query("SELECT COUNT(*) AS ID FROM livreor") or die(mysql_error());
    $nbpagenec ceil($nbmessage $nbmessageparpage);
        echo
    $nbpagenec;
        echo
    "Page:";
        for (
    $i=$i$nbpagenec $i++)
    ?> <a href="livreor.php?page=$amp;page"><?php echo $i?> </a> <?php
    mysql_close;
    invite765732342432
    Citation Envoyé par MiX_FR Voir le message
    echo " <a href="livreor.php?page=$amp;pa ge">'.$i.'</a>" ;
    Alors pour faire simple: echo doit être suivi d'une chaine de caractère. Donc (pour simplifier et sans prendre en compte les concaténations) d'un chaine commençant et finissant par "
    Si la chaine que tu veux afficher contient elle-même des guillemets, il y a pb. Il suffit de mettre \" à la place de simplement "
    Ca donne donc: echo " <a href=\"livreor.php?page=$page\ ">$i</a>" ;
    (j'ai viré les points de .$i. : inutile de chercher à concaténer, php interprète très bien les variqble dans les chaines de caractères.
    Je crois que ça devrait corriger tes problèmes. Sinon, n'hésite pas à détailler...
    edit: je ne comprends pas bien le sens de le "$amp;page" => c'est pour quoi ?
    invitebe744ba6
    ok merci beaucoup! c'est plus clair comme ça!!
    Et comment peut on faire la difference entre le nom de la variable et sa valeur?
    Rann
    Salut
    J'en ai appris des choses là; en plus ils sont sympas:
    http://www.siteduzero.com/tuto-3-492...-avec-php.html
    La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robots St Ex.
  1. Au secours, juste quelques page en php
    Par invite6e2e40b0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2007, 08h49
  2. Insérer une page php avec variables (ex : page.php?nom=jean) grâce au javascript
    Par invite991c0955 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 17h37
