partage d'imprimante entre XP Home et XP Pro .
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs
    J'ai juste besoin svp d'une petite précision .
    J'essaye d'imprimer sur un ordi disposant d'XP Pro depuis un ordi sous XP Home , mais quand j'essaye d'installer une imprimante réseau , il ne me trouve rien .
    Je pensais à une chose , les 2 ordis n'ont pas de mot de passe au démarrage pour ouvrir une session , même que celui sous XP Pro n'a même pas besoin de sélectionner un compte utilisateur , il démarre automatiquement .
    C'est préjudiciable au bon fonctionnement du réseau , c'est bien juste ?
    Merci d'avance et bonne journée .
    Ciao ciao MARC ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    JPL
    Responsable des forums
    Re : partage d'imprimante entre XP Home et XP Pro .
    Il se passe parfois des choses bizarres avec Windows en réseau. Par exemple chez moi, impossible de faire apparaître l'imprimante réseau sur le deuxième poste. J'avais été obligé de la désigner par
    \\IP du poste supportant l'imprimante\nom de l'imprimante
    marc.suisse
    Hello et merci de ta réponse
    Bon alors j'ai essayé .
    J'ai fais un ipconfig pour connaître l'adresse IP de l'ordinateur .
    J'ai fais un ping , cela marche correctement .
    J'ai renommé l'imprimante dans la propriété partage et j'ai ensuite essayé d'installer l'imprimante en indiquant l'adresse UNC et cela ne fonctionne toujours pas .
    J'ai également mis le nom de l'ordinateur à la place de l'adresse IP dans l'UNC .
    Sans succès , l'ordinateur me dit toujours que j'ai rentré un nom d'imprimante incorrect ou bien que l'imprimante n'est plus connectée au serveur .
    Je ne sais plus quoi faire .
    PS : Le nom du groupe de travail est le même sur les 2 ordinateurs .
    JPL
    J'ose à peine poser la question : tu as bien déclaré ton imprimante comme partagée sur le poste qui la gère ?
    Pas taper...
    marc.suisse
    Salut
    T'inquiète , je suis contre la violence
    Oui bien entendu que j'ai partagé l'imprimante .
    Par contre je viens de trouver la solution...
    Il suffisait de baisser le niveau du pare-feu de l'ordinateur sur lequel l'imprimante n'est PAS branchée .
    j'ai eu la puce en l'oreille en essayant les pings .
    Donc depuis l'ordinateur qui n'as pas d'imprimante de branché vers l'autre , le ping fonctionnait correctement , par contre en faisant l'inverse , cela ne fonctionnait pas .
    Il y a 2 paramètres dans zone alarm :
    - Niveau de sécurité de la zone internet .
    - Niveau de sécurité de la zone sûre .
    J'ai mis les deux sur moyen .
    Je te remercie encore
    marc.suisse
    Bon , j'ai crié victoire trop tôt .
    Ce matin , j'ai voulu imprimer et il me remet la même erreur .
    J'ai essayé de retouché au pare-feux , mais sans succès.
    Ah Windows , quand tu nous tiens ....
    marc.suisse
    Bon j'ai trouvé , par contre je n'y comprends pas grand chose .
    L'adresse UNC était fausse , en fait en tapant \\nom de l'ordinateur\imprimante , cela avait fonctionné hier .
    Mais j'avais oublié que j'avais renommé l'imprimante "hp" .
    J'ai donc tapé \\nom de l'imprimante\hp et cela fonctionne à nouveau .
    Mais je comprends pas du tout pourquoi cela a fonctionné hier avec un nom d'imprimante complètement faux ....
    JPL
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Parce que Windows est un OS très intelligent
    invite2d24c6c6
    Trop intelligent parfois...
    Sa peut venir d'une configuration qui à pris effet seulement au reboot de ton PC.
    marc.suisse
    Bon ce matin j'ai voulu imprimer et cela fonctionne de nouveau plus .
    Je n'y comprends rien de rien .
    En allant dans favoris réseau , je ne vois pas l'autre ordinateur du groupe de travail .
    Si vous aviez une idée , ce serait avec plaisir .
    Bonne journée , ciao ciao MARC ...
    marc.suisse
    J'ai remarqué une chose ,
    Lorsque je vais dans IPConfig des deux ordinateurs , il y en a un avec le masque de sous-réseaux 255.255.255.0 et 255.255.254.0 ( c'est le pc avec l'imprimante de branché dessus ) .
    C'est possible que cela soit ça qui m'embête ?
    Si oui , comment faire pour obtenir le même sous-réseau ?
    JPL
    Que diable vient faire ce deuxième masque ? Quels sont les différents IP utilisés par ton mini-réseau local (je suppose qu'il y a deux ordinateurs et une box ou un routeur) ?
    marc.suisse
    Salut
    Alors niveau matériel :
    - Un modem câble
    - Un switch branché directement sur le modem
    - Les ordinateurs branchés en filaire sur le switch
    Donc pas de box , ni de routeur .
    Je n'ai pas créé de mini-réseau local , tout est en DHCP .
    Puis-je te donner les adresses IP quand même ?
    invite2d24c6c6
    Arf le DHCP voilà le problème!
    Commence par attribué des IP fixes à tes deux PC.
    JPL
    Ah, et qu'est-ce qui sert de serveur DHCP dans ce cas ? À ta place je mettrais mes deux ordinateurs en IP fixes, comme 192.168.0.1 et 192.168.0.2 masque 225.225.255.0 et si ça ne marche pas avec les noms UNC, tu as au moins la possibilité de les remplacer par l'IP.
    marc.suisse
    Ben le modem non ?
    J'ai déjà entendu parler de modem ici en Suisse qui permettent de brancher 2-3 PC sur le modem , en fait ils font une sorte de DHCP .
    Il faudrait que je me renseigne .
    Les 2 adresses IP commencent par 85.218.....
    JPL
    Admettons que le modem serve le DHCP. Réalises-tu que tu superpose une logique de réseau IP dynamique et (pour joindre ton imprimante) un réseau UNC Microsoft tout ce qu'il y a de plus statique ? Comment peux-tu espérer que ça marche de façon harmonieuse ? Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter le DHCP sur ton modem (qui doit faire un peu routeur) et imposer aux trois des adresses statiques.
    marc.suisse
    Alors je me suis renseigné auprès de mon fournisseur d'accès .
    Ce n'est pas le modem qui sert de DHCP , mais directement leur serveur et c'est ça qui permet de brancher quelques ordinateurs simultanément sur le modem .
    Autrement dis , il faudrait que je mette un routeur en sortie de mon modem pour pouvoir attribuer des adresses IP fixes au 2 ordinateurs .
    Qu'en pensez-vous ?
    marc.suisse
    Pensez-vous alors qu'il me faudra mettre un routeur ?
  1. Partage du diiode entre l'eau et le cyclohexane
    Par invitee5f2dcc9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2010, 17h21
  2. Partage de connection entre mac et pc
    Par martini_bird dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/01/2010, 13h55
  3. partage Fichiers reseau XP Pro et Vista ?
    Par smysted dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2007, 17h14
  4. Connexion internet Partage entre 2 PC?
    Par invite80a694e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 00h37
  5. Partage d'imprimante entre XP
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2006, 08h49
