Câblage réseau
Câblage réseau
    invitefea0125e
    Câblage réseau
    Bonjour le forum,
    J’ai une question sur le câblage réseau :
    J'aimerai que l'on m'explique pour quelle(s) raison(s), faut-il absolument respecter la norme ISO ... qui dit : les câbles doivent être mis dans l'ordre
    blanc/orange
    orange
    blanc/vert
    bleu
    blanc/bleu
    vert
    blanc/brun
    brun
    Le pire c'est que j'ai testé un autre ordre de câblage, est ça ne fonctionne pas, alors que j'ai câblé de la même façon des 2 cotés du câble
    Quelqu'un peut me donner une explication scientifique, merci à vous.
    Towl
    Re : Câblage réseau
    A mon avis, c'est juste car tu as besoin d'un cable croisé et que tu as fais un cable droit (ou inversement).
    Pour faire simple :
    - entre 2 PC cable croisé
    - entre 1 PC et un switch / routeur : cable droit
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    poly71
    Re : Câblage réseau
    Ou alors c'est parce que tu n'as pas respecté le fonctionnement par paires. Les fils sont torsadés 2 par 2, et ce n'est pas pour rien, ça serait plus simple et moins cher de juste les prendre dans une gaine. Le réseau Ethernet fait intervenir la propagation hf, qui se satisfait mal de mauvaises conditions d'impédance. On se retrouve vite avec 0 signal au bout du câble.
  1. Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Par Gizmil dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 15h57
  2. Cablage d'une prise réseau murale
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 10h35
  3. Cablage réseau
    Par Titite dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2005, 22h58
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
