nettoyage serveur OVH
    invite4dff7ccc
    Mon hébergeur m'informe que la base arrive à 90% de sa valeur.
    -1 Je ne comprend pas pourquoi la base augmente de poids puisqu'il n'y à aucun nouveau produit?
    -2 Quelles sont les tables que je peux vidées sans planter le site (se qui est mon éternelle angoisse quand je rentre dans phpmyadmin!!!)
    Voici les lignes avec les plus gros fichiers en poids:
    customers 1 072
    customers_basket 1 204
    customers_info 1 072
    products 35 627
    products_description 35 63
    products_notifications 359
    products_to_categories 35 627
    visitors 63 424
    visitors_trace 13 166
    Si je vide "visitors" quelle en sera le résultat ou conséquence?
    merci, bonne journée
    invite770d9cfe
    Re : nettoyage serveur OVH
    Qui a créé cette table ?
    Si c'est un programme que tu n'as pas développé toi-même, il faudrait étudier toutes les requêtes qui utilisent cette table pour savoir si par hasard il n'y aurait pas une "jointure" importante. Impossible de répondre à ta question surtout sans voir la structure de cette table.
    Si tu as Dreamweaver, tu peux effectuer une recherche dans les sources du dossier local de ton site sur le mot "visitors" et tu sauras quels fichiers utilisent cette table.
    invite4dff7ccc
    la table à surement été crée par le développeur du site
    merci pour ta réponse
    invite770d9cfe
    Bon, si tu n'es pas l'auteur du site en question, il ne te reste plus qu'à analyser le travail du prédecesseur..
    Si ce n'est déjà fait, tu télécharges l'ensemble de ce qui se trouve sur ton serveur avec ton client FTP dans un dossier créé pour la circonstance (que tu détruiras quand tu auras fini). Appelons-le c:\temp
    Tu passes sous DOS (j'espère que l'as dans les accessoires).
    - tu tapes la commande cd \temp Enter
    - tu tapes la commande findstr /L /S /I /M visitors >PRN Enter
    Cette commande va envoyer vers l'imprimante tous les fichiers qui utilisent la table visitors.
    Tu fais la même chose avec la table visitors_trace. On saura très vite si tu peux la vider ou pas et comment la détruire si elle ne sert pas à grand-chose.
    Enfin, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que tu apprennes à faire un backup de tes bases sous PhpMyAdmin.
    invite770d9cfe
    Pas la peinr d'effectuer la recherche sur visitors_trace, cette commande va te donner les occurrences pour les 2 tables.
  1. OVH Requêtes sessions
    Par invite4dff7ccc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/01/2009, 07h32
  2. Faire pointer nom de domaine sur serveur OVH
    Par invite4c6338dd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2008, 23h06
  3. Serveur HS
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 15h19
  4. serveur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2006, 00h19
