coupure de courant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
coupure de courant
    invite0c9689cc
    coupure de courant
    j'ai eut une coupure de courant et du coup mon pc c'est éteint sur le coup. a la remise de l'électricité j'ai rallumé mon pc et la horreur : je ne peut plus lancer ma session ni aucune autres session !! Que puis je faire pour retrouver ma configuration d'avant sachant que le mode sans echec et tout autre mode a le meme problème ! je ne peut ouvrir ma session ! que puis je faire contre sa ? aider moi svp
    merci d'avance
    JPL
    Responsable des forums
    Re : coupure de courant
    Il y a bien un message qui s'affiche ? Lequel ?
    invite0c9689cc
    aucun message ne s'affiche.
    le pc se lance normalement et arrive a l'écran des choix de session. la j'ouvre la mienne et le pc me la re-ferme aussitot sans plus d'explication !! cela se produit pour les autre sessions de mon pc également !
    ce pb se produit également en mode sans échec donc je ne peut faire aucune manip si je ne me trompe pas =S
    merci d'avance
    JPL
    Si tu as le CD de Windows tu peux tenter une réparation. Un tutoriel ici : http://www.informatruc.com/reparer_2.php
    invite0c9689cc
    bonsoir,
    euh ..... non j'ai pas de cd !! dézouley
    tu as pas d'autre idée ?
    merci d'avance
    JPL
    Pour une réparation il n'est pas nécessaire que ce soit le CD d'origine. Tout Windows du même type faite l'affaire.
    invite0c9689cc
    bonsoir,
    non mais j'ai aucun cd widows !!
    tu as une autre idée ou pas ?
    merci d'avance
    JPL
    Famille, amis, collègues... ?
    invite0c9689cc
    non personne vrément =(
    invite0c9689cc
    tu as une autre idée alors ?
    merci d'avance
    JPL
    Non. Y a-t-il un génie dans la salle ?
    invite0c9689cc
    ptdr
    non je pense pas ='(
    il faudrait que je change quoi dans mon pc pour que cela fonctionne ?
    Bruno
    Windows ne propose pas un boot spécial pour n'obtenir qu'un invite de commande ? De là on peut tenter un chkdsk.
    Voir ici : http://support.microsoft.com/kb/315222
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A tout hasard "Dernière bonne configuration connue"?!!
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    pour répondre a Bruno : non il ne propose rien. aucune invite au commande
    pour répondre a Archeos : faire "dernière bonne configuration connue" ne change rien et j'ai tjs le meme problème
    invite0c9689cc
    J'ai des nouvelles concernant mon pc !!
    Le pb qu'il a est que le fichier C:/windows/system/system32/drivers est soit illisible soit endomagé et il me conseille de faire un chkdsk !!
    voila merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu n'as pas la main pour faire ce checkdisc, tu peut démonter ton DD, le placer dans un autre PC et effectuer le CHKDSK depuis le PC hôte.
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    si me dit comment on fait cela je veut bien parce que je sais pas trop comment on fait un CHKDSK =S
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Click droit sur le disque dans "Poste de Travail" (XP) ou "Ordinateur" (Vista), "Propriétés", "Outils", "Vérifier maintenant".
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    d'accord je fais sa merci !
    invite0c9689cc
    je viens de penser a qqc : cela veut dire qu'il faut que je mette mon DD en esclave sur un autre pc pour que je puisse arriver a faire le CHKDSK ? ou je le met en normal ?
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Soit tu l'installes en esclave sur la nappe du disque de boot de l'autre PC, soit tu le laisses en maître sur l'autre nappe, après avoir débranché les éventuels périphériques présents sur cette seconde nappe.
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    sur mon DD que je doit brancher il n'y a pas de branchement pour la nappe ... je sais que tu vas me dire que je dois me tromper ou autre mais non je te promet ! dans mon pc il est alimenter par un autre cable et dans le pc dans lequel je veut mettre mon DD il n'y a pas ce cable ...
    pour mieux comprendre voici une image : http://www.xiertekusa.com/images/pro...0GB%20SATA.jpg
    mon DD est un : western digital WD1600JS
    merci d'avance
    JPL
    C'est un disque SATA et la connexion se fait en effet par un câble épais. Il faut donc trouver comme hôte un ordinateur plus récent.
    invite0c9689cc
    je n'ai pas d'autre pc plus récent sous la main =S
    par contre j'ai réussi a avoir a cd d'installation wiondows xp pro comme demandé précédamment sauf que sur le site fournit avec le post il est préciser que cela ne fonctionne pas d'un cd pro sur xp familiale et vice versa alors que dans le post il est dit le contraire alors lequel de vous deux a raison pour savoir si sa peut fonctionner ?
    merci d'avance
    JPL
    Si tu fais allusion à mon message
    j'ai bien dit Windows du même type. Je n'ai pas dit qu'un XP Pro pourrait faire l'affaire pour réparer un XP Home.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu ne trouve pas de PC plus récent, il te reste la solution de la carte PCI - SATA
    http://www.abix.fr/carte-pci-serial-...S0w&xtor=SEC-8
    Si l'alimentation ne comporte pas de prise SATA, il te faudra aussi un adaptateur Molex - SATA
    http://www.materiel.net/ctl/Cables_d...vers_SATA.html
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    Dsl JPL j'avais mal comprit =S
    invitea1c5aff9
    En mode sans echec ou autre tu ne peux pas te loger sous dautres sessions?
    Ou sinon log toi en mode sans echec avec invite de commade et tu tape a ce moment la : chkdsk /r/f c: il te demandera de redemarrer tu fais OK.
    l option /r/f permet de reparer et corriger les erreurs, c'est un peu different du chkdsk que te demqnde winodws au demarrage
    invite0c9689cc
    dorian2031 pour te repondre meme en mode sans echec je ne peut pas me log car le meme problème se pose et s'interpose !
  1. [Blanc] Pb suite coupure de courant
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 10h50
  2. Coupure de courant
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h44
  3. Coupure de courant
    Par sylvain78 dans le forum Actualités
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2006, 13h14
  4. coupure de courant
    Par hamelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h42
  5. onduleur et coupure de courant
    Par invite74c407e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 20h44
